Возмжно ли из ШИМа в МППТ...
Vitaliy_Goy
Подскажите. Можно ли в этом инверторе поменять шим контроллер на мппт контроллер ?
теоретически - да.
практически - поставьте внешнюю mppt
теоретически - да.
Сколько может стоить теоретическое решение? :)
Хочется готовый "комбайн" в одной коробке.
нет смысла считать, контроллер нужно везти с завода, потом тут его ставить в инвертор, а корпуса чуть разные, и потом фиг его знает, смотрит проц какой контроллер или нет, а вдруг смотрит, хотя не должен.
по памяти такой контроллер в виде запчасти что-то около 120-150дол стоял
Вот если бы точно знать... :) Отдельный МППТ стоит явно дороже.
Точно в таком деле можно знать только когда включил и работает
Там кстати еще не все, радиатор нужно мостырить, плата идет без него
Понял, легче продать и купить готовое решение.
