Стоимость дома 100-120 кв, газоблок
Старый 28.09.2018, 12:14   #21
vadimv
Аватар для vadimv
Вы сказали Спасибо: 35,789
Поблагодарили 33,848 раз(а) в 10,334 сообщениях
Сообщение от Alisa1971 Посмотреть сообщение
дом 8,45*6,15. Уложились в 16 тыс уе
Это вы коробку в 16 тыс. уложили.
Теперь попробуйте уложить дом в жилом состоянии.
vadimv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 12:27   #22
loader
Вы сказали Спасибо: 6,226
Поблагодарили 5,341 раз(а) в 1,593 сообщениях
дом 8,45*6,15. Уложились в 16 тыс уе, все - наемный труд и покупные материалы.
т.е. 80м2 вышли 16000, так? 200у.е/м2. за коробку.
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2018, 12:30   #23
Юркел
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 177 раз(а) в 93 сообщениях
Мы в 2017 начали дачу.
Ленточный фундамент 90 см глубиной и 40 шириной (грунтовых на уровне 4 метров нет)
Два этажа. Армирование 12 арматурой две ветки внизу две, вверху, все по правилам армирования.
Первый этаж - газоблок UDK 40см D400, армирование 12 арматурой в 2 нитки каждый второй ряд (так получилось. избыточность относительно рекомендаций производителя газоблоков) и под окнами, перемычки уголок 60*60*5 вроде внутри и снаружи, прятан в блоки(зарезали).
Второй этаж - мансардная крыша, металлочерепица, фронтоны -газоблок, армирование по такой же схеме.
Перекрытие этажей- деревянные балки 100*200 через примерно 90 см
- Стропильная 50*500 (под утепление мансарды)
чистовая высота первого этажа 2,6, второго 2,5
- дровяная печь из огнеупорного ша-5 с грубой на два этажа (на втором этаже выходит примерно на 1,3м)
- техкамерный септик ( бетонная монолитная на две камеры и дренажный)
-скважина и ввод воды в дом+ приямок
погреб в домес перекрытием монолитной плитой
- пять окон примерно 1,3*1,2 Cтеко s600+4i+8+4i+12+4i
- фасад (знаю, что надо бы в посл очередь, но так вышло), грунт+сетка+кварц+фасад короед
- отмостка 90см по периметру
Научите так строиться.
Мне крышу переделать на старом доме (130 кв.м.) обошлость в 11 тыс. долларов (правда это было лет 7 назад).
+ септик 1,5 тыс. и скважина 2 тыс. Итого уже 14,5 тыс. - почти ваш бюджет.
Интересно, но пишут о том, что можно дешево построить что-то те, у кого сообщений меньше 100.
Хотелось бы глянуть смету...
Юркел вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Юркел за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (01.10.2018)
Старый 28.09.2018, 12:57   #24
Кот75
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
Сообщение от LITMANENko Посмотреть сообщение
Истинная правда. На форуме регулярно всплывают люди с фундаментами от пятиэтажек.
Сообщение от Юркел Посмотреть сообщение
А при чём тут количество сообщений? Я пока дом на 150м2 не строю. Готовлюсь так сказать. Но дачу построил. И скажу так, основные расходы на коробку, это фундамент и крыша. Потом собственно стены и окна/двери. Как уже привели кучу примеров, вписать 100-120 м2 коробку в 20000$ вполне реально. Далее основная затратная часть это отделка и сантехника с отоплением. Но если не крыть стены позолотой с шелками, а бюджетно зашить гипсом или поштукатурить и покрасить, да не ставить золотых унитазов, а чё нить попроще, наше, то 10000$ на простенькую внутрянку хватит с головой. Может быть ещё и на ДСПешную мебель останется.
Повторюсь, тут на форуме есть примеры готовых домов с нуля ценой в 20000$. Но строили своими руками. Чего делать как раз не советую. Ибо потом себе дороже. И для ТС. Если у вас семья 2+1 то дом в 120м2 не нужен. У меня например 2+3 и мы впятером спокойно размещаемся на даче в 65м2. Ещё и постоянно гости толкутся....
Кот75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Кот75 за это полезное сообщение:
vrmsumy (07.10.2018)
Старый 28.09.2018, 13:11   #25
Юркел
Сообщение от Кот75 Посмотреть сообщение
Сообщения при том, что с малым количеством - это начинающие теоретики, а с большим - опытные практики.
Я вам о своем опыте и затратах рассказал, а вы о каких-то людях, с которыми вы даже не знакомы.
Тут выше говорили, что надо снимать розовые очки. Но некоторым не надо - потом сами слетят.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Юркел за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (01.10.2018), vrmsumy (07.10.2018)
Старый 01.10.2018, 12:25   #26
Ust
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от vadimv Посмотреть сообщение
Но тут тоже вопрос риторический.
Возможно, ошибаюсь, уточнял у тех, кто строился.
По коммуникациям - газ, вода, свет можно вложится в 1500 долл.
Дальше - кухня, санузел, комната - разве не влезет в 7-10 тысяч?
А остальное - остальные комнаты, мансарда или чердак, забор, территория - уже по ходу делать можно.
Я делал ремонт в 3х комнатной квартире - коридоры, 3 комнаты, ванная, туалет, кухня - тысяч 10-15 потратил. Ремонт делали капитальный - рабочие ровняли стены, плитку ложили, навесные потолки, входные двери, всю сантехнику, батареи частично меняли.
И это уже с некоторой техникой (холодильник, стиралка, посудомойка), меблями и т.д.
Ну я к чему - понятно, что красным кирпичем обложить красиво. Понятно, что кухня из натурального красного дерева вообще шикарно, и плитка итальянская под заказ красиво, и ванная с джакузи хорошо.
Ust вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 12:32   #27
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 3,985
Поблагодарили 2,961 раз(а) в 1,381 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
это за подключение коммуникаций? подключение городской воды мне вышло в 40 тыс в вводом в дом, электрика - под 20 тыс с вводным кабелем. Газ - уплочено 18 тыс, это от магистрали до счетчика - 3 метра, делают уже год, и конца не видно.
или за инженерные сети внутри дома?
Ну-ну. Я только кабеля купил на 20 тыс. грн. Вода - труба Рехау с фитингами и водорозетками - 19 тыс. Базовая встроенная сантехника (2 инсталляции, 2 трапа, душевой лоток, 2 гигиенических душа - тут полный комплект) - 1 к.у.е. И это материалы, без работ. Утеплитель на пол - 32 тыс.
Можете делать все полипропиленом или румынской трубой за 6 грн/м - ваше право. Не утепляться, не страховаться и т.п. Но на выходе такое и получите
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
dushes86 (02.10.2018), MAESTRO DNEPR (01.10.2018), uliska (02.12.2018), vadimv (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 12:50   #28
Alisa1971
Вы сказали Спасибо: 30
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Пока притормознули, но не по причине денег, обстоятельства, но по нашему бюджетному плану еще примерно столько же.
на "до жилого" можно ша продольно -поперечный шпагат садиться, стоимость материалов и выверты могут до 10 раз отличаться по итогу. у нас - дача. второй этаж будет полностью открытым. без перегородок и т.п. так что только утепление, пол стены вагонка и разводка света. Первый - побОлее, но тоже без фанатизма, так что....
Сообщение от loader Посмотреть сообщение
примерно.
часть материалов закупленных и вошедших в смету, еще в виде материалов леит,но так, не оч много, слеклосетка, доска чернового пола-потолка, штукатурка наружная колодцев септика+гидроизоляция и т.п.
чтобы долго не перчислять-сравнивать все остальное: - скважина 33м , бурение 15 тыс грн, насос+обвязка - ок 9 тыс. все. вода в доме. скважина 110 мм.
11 тыс долларов крыша - ну не знаю, разве что самый высокий ценник в материалах-работах.
Добавлено через 3 минуты
отопление = печь, под плитку кинем электрокабель на первом этаже в жилые. свет есть уже, садоводство.
мебель есть частично, техника в кухню и санузели сам санузел с кухней - самая болшая статься расходов будет, наверное
Upd:: хотела подгрузить пару фото в альбом, но они оч большие.Нет сейчас времени обрабатывать. К тому же не было цели вести тему, не фотали все до мелочей. Поэтому сделаю фото позже....
Alisa1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 15:31   #29
Ust
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Ну не знаю - у меня родители 3 года назад врезались в воду - около 15 000 заплатили.
Сети внутри - ну так правильно, 1к на сантехнику, 1к на проводку, 1к на трубы - еще 7к не хватит чтобы сделать кухню и спальню?
Если проводка и трубы уже есть.
Старый 01.10.2018, 15:50   #30
shneider_vova
а кроме кабелей, не нужны розетки-выключатели-автоматы-щитки-хомуты-подрозетники-клеммы-УЗО? а работать мастер будет бесплатно?
На форуме хватает тем, где приведены достаточно полные сметы. Почитайте и пересчитайте на свою площадь дома.
"Я устал, я ухожу"
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (01.10.2018), vadimv (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 20:04   #31
Humanite
Вы сказали Спасибо: 133
Поблагодарили 1,296 раз(а) в 556 сообщениях
Вода мне обошлась всего то в $1200 (вели по улице с соседями $ 10 000 на восьмерых - проект, материалы, работа и ввод в эксплуатацию уличного водопровода). Электрика обошлась в $1 850 по дешевке. Это за ТУ 15 кВт. Далее 6 столбов, алюминиевый провод, работа, счетчик. Газ мне предложили по цене $10 000 за три проекта с согласованиями (две улицы газопровода среднего давления плюс внутрянку низкого давления). Сказали что еще примерно в $3 000 выйдет работа. Ну и котел еще в полторушку-двушку вышел бы. Газовщики были посланы далеко-далеко.
О каких $1 500 речь? Где это?
Ну, по разному бывает. Нужно смотреть в смету. Там могут быть совсем другие цифры. Хотя, конгечно, какой дурак по сметам делает? Правильно - спросить у кого то, кто думает что по идее вложится, хотя сам никогда этого не делал.
Плитку - КЛАДУТ. Ложат что то другое. Делали минимальный ремонт в двушке "после строителей" 73 квадрата. Электрика, сантехника, штукатурка, обои, полы с ламинатом и керамогранитом, ванная комната и санузел в плитке. Материалы с работой $18 600. Время - весна 2017 года.
Я это к чему - рассказывать оно можно красиво. Вот только когда касается до дела, то цифры почему то другие выходят.
Humanite вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Humanite за это полезное сообщение:
jenkins (01.10.2018), MAESTRO DNEPR (01.10.2018), shneider_vova (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 20:30   #32
Ust
Сообщение от Humanite Посмотреть сообщение
Минутку, две улицы газопровода? 6 столбов? Воду вели по улице? Согласен, если с Минска вести - вообще тыщ 100 получится, не дешево.
Вы конечно извините, что я написал ложат, а не кладут - это, конечно, все меняет.
Но вот видите, вы за двушку заплатили 18600, я за трешку - 10-15 (с техникой и меблями). Видимо, у каждого по-своему оценка материалов и работы.
Старый 01.10.2018, 20:46   #33
Humanite
Да. Две улицы. От точки окончания газопровода по примыкающей улицы 4 двора. Три двора по одной улице и два (с моим) после перекрестка. Газовая контора требовала два проекта газификации двух улиц с прохождениями согласований и экспертиз каждого из проектов.
Представьте себе. 6 (шесть) электрических опор необходимо было до-установить чтобы подключить электроэнергию. Бывает и такое.
И воду совместно с соседями вели по улице. И водопровод на сегодня в нашей собственности.
Я за двушку с минимальным приведением в подобие жилого состояния заплатил. Без техник и мебели. А Вам кажется что Вы за трешку заплатили то ли 10, то ли 15. Я так подозреваю что и трешки то никакой и не было. Было всего то предположение, что если бы у Вас тыла трешка, и если бы были деньги, то возможно что Вы бы заплатили то ли 10, то ли 15.
Старый 01.10.2018, 21:14   #34
jenkins
Аватар для jenkins
Вы сказали Спасибо: 1,644
Поблагодарили 4,073 раз(а) в 1,997 сообщениях
Отправить сообщение для jenkins с помощью AIM
Сравнивать стоимость ремонта квартиры и дома не совсем правильно. В доме при прочих равных всеравно будет существенно дороже. Кроме того, в частном доме есть еще участок который тоже требует вложений. Один забор легко может потянуть на 10тыс долл. Дорожки, отмостки, сад и садовый инвентарь, всякие сарайчики, газончики итд - еще тыс 10-20.
Вобщем, хотите верьте хотите нет, все это барахло по стоимости зашкалит за 100тыс ажбегом, при этом это еще даже не дорогой вариант, а так.. средненький.
jenkins вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2018, 23:27   #35
Ust
Ошибаетесь ) я делал ремонт 2 года, покомнатно, поэтому не могу сказать точную сумму (если надо - могу пощитать, но оно не надо).
Так что это вам что-то кажется. )
Ну такое, кто-то платит 10, кто-то за то же 20 и говорит, что первый лох и выдумщик.
Старый 02.10.2018, 08:15   #36
digor_ua
Вы сказали Спасибо: 1,189
Поблагодарили 1,275 раз(а) в 588 сообщениях
"Я устал, я ухожу"
так это, тут у каждого свои требования
от я например деталей на щиток купил, вышло примерно в 25 тыщ
а кто-то десяток самых дешевых автоматов кинет и хорошо
да какие автоматы, господи
две пробки-автомат на 25А на входе и вся проводка с того, что на работе плохо лежало
полстраны так живет и ничо
так же и с домами
digor_ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо digor_ua за это полезное сообщение:
mib (02.10.2018)
Старый 02.10.2018, 09:46   #37
gvozdi1
Вы сказали Спасибо: 306
Поблагодарили 94 раз(а) в 40 сообщениях
Отправить сообщение для gvozdi1 с помощью AIM
Таки да. Что считать нормальным домом? У каждого свое понимание.
Можно и обойки корюковка, и плитка подешевле и отделка выйдет недорогой. И с электрикой как выше описали. И в принципе это тоже дом и жить в нем можно.
Так о чем спор по теме - от 50.000$ до 170-200.000$.
Это как с авто. Кто-то скажет Ланос не машина, но ОНО едет...
gvozdi1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо gvozdi1 за это полезное сообщение:
mib (02.10.2018), Кот75 (02.10.2018)
Старый 04.10.2018, 11:51   #38
Юркел
То, о чем я писал. Построившиеся или в процессе с количеством сообщений более 1000 пишут свой опыт и говорят, что строиться дорого, а с 12 сообщениями пишет, что это все фигня и можно сделать дешевле.
Из работ этого года: делал отвод воды с крыши: 3 ямы по 3 метровых кольца (итого 9 колец + 3 крышки), + трубы + работа = 20 тыс грн с небольшим хвостиком, т.е 800 долларов зарыл в землю и не видно. Сам не ожидал, что так дорого будет. Хотя, многие скажут, зачем это делать? Можно и не делать. Трубы с крыши опустил и пусть по участку течет.
cherryto (04.10.2018), shneider_vova (04.10.2018)
Старый 04.10.2018, 12:05   #39
vadimv
Аватар для vadimv
Если дом стоит по центру участка и участок большой, а почва песчаная - то нету смысла делать. А если участок тесный и воду надо куда-то девать, то можно обойтись и более дешевыми методами. Закопал пять старых покрышек, завел туда трубу, накрыл крышкой от старой выварки, землей засыпал и все расходы.
Старый 04.10.2018, 13:01   #40
Юркел
Ну да. Зимой днем снег с крыши растаял, лужа натекла, вечером примерзло и бесплатный каток.
Текущее время: 07:34. Часовой пояс GMT +2.
