Вопрос по переливу в септике из 2-х колодцев
Ответ
Старый 29.06.2011, 14:14   #1
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 475 раз(а) в 212 сообщениях
По умолчанию Вопрос по переливу в септике из 2-х колодцев
Остановились на следующей схеме септика: 2 сообщающихся колодца из бетонных колец. Первый колодец глухой (с забетонированным дном) из колец диаметром 2 метра, вглубь 3-4 кольца высотой в 1 метр. В этот колодец будет заходить канализационная труба. Рядом через перелив будет располагаться дренажный колодец диаметром 2 метра и глубиной 1,5 метра. Вопрос: как делается при этом перелив? На какой высоте? Под каким углом? Какой диаметр трубы? И какой должен быть фильтрующий элемент (как установлен?) в переливе, чтобы в дренажный колодец попадали только жидкие стоки?
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 14:47   #2
Banker13
Опытный форумчанин
Аватар для Banker13
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 144 раз(а) в 109 сообщениях
перелив делайте из двух тройников (серых пластиковых канализационных 110) буквой 'Н'
Это делается для того, чтобы в фильтрационную камеру не попал ил, который плавает на поверхности
Уровень перелива - на 5-10 см ниже уровня входа канализационной трубы из дома.
Фильтр в перелив никакой ставить не надо. Ил осядет на дно, а форма перелива не допустит попадания ила, который плавает на поверхности.
Banker13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 14:57   #3
Hopira
Старожил форума
Аватар для Hopira
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 1,214
Поблагодарили 1,393 раз(а) в 786 сообщениях
Отправить сообщение для Hopira с помощью AIM
Секундочку... У вас канализационная труба точно подведена к колодцу с забетонированным дном? Потому как мне строители сделали наоборот... (сори, пытаюсь прояснить для себя все эти тонкости)...
Hopira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 15:22   #4
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
Сообщение от Hopira Посмотреть сообщение
У нас пока ещё никак не подведено, только планируем септик. Но логически так было бы правильно. Тут каждый случай индивидуален. У нас грунтовые воды на 6-ти метрах. Песок и суглинок с преобладанием песка на 1,5 метрах. Вообще можно оба колодца делать дренажными. Но мы не хотим засорять экологию и сливать нечистоты на 4-5 метров, где уже близко грунтовые воды и наша же скважина будет находиться неподалёку. Поэтому слив делаем в глухой колодец, который час от часу планируем выкачивать, а дренаж делаем на глубину 1,5 метра с целью не портить экологию ни себе ни соседям. При наличии фильтра в переливе или его специальных конструктивных особенностях не позволяющих перетекать в дренаж твёрдым нечистотам - заилится дно дренажа по идее не так быстро (лет 7-8 можно будет выкачивать глухой колодей раз в год, не чаще).
Старый 29.06.2011, 15:26   #5
Banker13
Опытный форумчанин
Аватар для Banker13
В случае с двух- и больше камерным септиком канализационная труба подводится к колодцу с забетонированным дном.
Если у вас одна камера, то не имеет большого значения, забетонировано дно или нет. Все равно заилится и будет выгреб с откачкой.
Старый 29.06.2011, 15:39   #6
Hopira
Старожил форума
Аватар для Hopira
Пол: Женский
Сообщение от Banker13 Посмотреть сообщение
У меня как раз 2 колодца... Одно с бетонным дном, другое дренажное. Но вот канализацию мне подвели к дренажному... Это смертельно? Как выкачивать теперь из него все нечистоты?
Старый 29.06.2011, 16:02   #7
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
Думаю, что в этом случае просто потерялся смысл во втором бетонном колодце с глухим дном. Перелив будет осуществляться только тогда, когда дренажный заилится. А всё это время глухой колодец будет стоять пустой.
Старый 29.06.2011, 16:15   #8
Hopira
Старожил форума
Аватар для Hopira
Пол: Женский
Сообщение от April Посмотреть сообщение
Вот этого я и боялась... Переделать это как-то можно (целесообразно)?
Старый 29.06.2011, 16:59   #9
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,414
Поблагодарили 6,030 раз(а) в 4,053 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
После второго колодца можно организовать поля фильтрации, таким-же макаром. Это желтые трубы с дырочками, кот укладываются на гравийную подушку фракции 20-40, 0,5м, с уклоном, засыпаются опять щебнем 0,5-0,6м, кладется паробарьер (или любой не гниющий материал) и засыпается. В конце можно устроить вент грибки, или прочистной колодец (это лучше). А если подать от компрессора еще и воздух во второй колодец (для дображивания сточных вод), будет почти как в "магазине"
Миниатюры
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 19:30   #10
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
Думаю, что целесообразно. Если колодцы рядом расположены, то дорастить сливную трубу (или наоборот укоротить) до глухого колодца должно быть недорого.
Этот пользователь сказал Спасибо April за это полезное сообщение:
Hopira (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 20:57   #11
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
Не совсем себе представляю тройники буквой "Н". Есть фото или схематическое изображение? И как их 2 друг относительно друга расположить?
Старый 29.06.2011, 21:09   #12
Banker13
Опытный форумчанин
Аватар для Banker13
Соедините обрезком трубы
Миниатюры
Старый 29.06.2011, 21:11   #13
Banker13
Опытный форумчанин
Аватар для Banker13
Или разбить дно в глухом колодце и забетонировать в открытом. Куски можно не вытаскивать
Этот пользователь сказал Спасибо Banker13 за это полезное сообщение:
Hopira (29.06.2011)
Старый 29.06.2011, 21:16   #14
B.S.V.
Аватар для B.S.V.
Вы сказали Спасибо: 2,775
Поблагодарили 8,952 раз(а) в 3,719 сообщениях
Отправить сообщение для B.S.V. с помощью AIM
так будет яснее
Миниатюры
B.S.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 22:12   #15
Banker13
Опытный форумчанин
Аватар для Banker13
Сообщение от B.S.V. Посмотреть сообщение
так будет яснее
Можно и так. Только мне непонятно, зачем так глубоко опускать трубу перелива. Скопится внизу ил - не успеете вовремя откачать, переливаться начнет через верх
Старый 30.06.2011, 21:01   #16
Miracle
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,268
Поблагодарили 1,881 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для Miracle с помощью AIM
так будет яснее
а не близко ли к поверхности трубы? судя по колодцу, ну метр максимум, с натяжкой, из дома на какой глубине выходит?
Miracle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 00:46   #17
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
Есть 2 вопроса:
1) Дно трубы, указанное красной стрелочкой - глухое? Предполагаю, что да, но хотелось бы уточнить. Если глухое, то труба со временем забьётся илом. Как тогда её чистить? И какой длины она должна быть, или может есть какой-то норматив её длины от дна колодца?
2) В своём вопросе про глубину опускания трубы перелива, Вы имели в виду глубину нахождения в бетонном кольце самой оранжевой трубы (её положение по вертикали), либо же имелась в виду глубина (длина вниз) серой трубы с предположительно глухим дном?
Миниатюры
Старый 02.07.2011, 01:00   #18
April
Опытный форумчанин
Аватар для April
"Чтоб вам легче было понятно, сидячим тут" (с) спрошу яснее: движение нечистот в переливе будет осуществляться таким образом, как показано на схеме?
Миниатюры
Старый 02.07.2011, 07:48   #19
alkul
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 964 раз(а) в 353 сообщениях
Ни в коем случае. Нечистоты будут переливаться как указано ниже, выше уровня переливо уровень подниматься не должен. Точнее поднимется, если дренажный колодец заилится и переполниться.
Миниатюры
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 07:51   #20
alkul
Старожил форума
У вас какой уровень грунтовых вод? Четыре кольца, это очень много, не зарылись бы вы в воду.
Ответ
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +2.
