"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Николай Васильевич, здравствуйте!
Есть одна яблоня (фото 1) и два абрикоса (фото 2, фото 3). Подскажите, как их обрезать?
Большое спасибо!
На когда планируете весеннюю обработку фунгицидами?
Там часом не на стадії конуса треба обробляти? До того обробка впусту. Після гриб вже може в листя забратись.
www.syngenta.ua/zahist-kistochkovih-kultur
Да, забыл написать в предыдущем посту - обрабатывать буду как только установится плюсовая температура, сойдет снег, подсохнет земля и почки начнут приоткрываться, т.е. по "зеленому конусу". Если ориентироваться на прогнозы погоды, то недели через две, не раньше. И виноград получится отрыть только после 15 апреля.
Добавлено через 39 минут
Большое спасибо!
По правилам на яблоне побеги, растущие во внутрь кроны, нужно было бы вырезать ещё осенью, но т.к. других-то и нет, я бы просто подреза до 1/3 их кончики и оттянул растяжками наружу:
У абрикос хороший прошлогодний прирост, но чтобы потом у деревьев на были бы длинные удочки, я бы этот прирост обрезал бы посильнее, до 1/2, на наружные почки. Тогда в этом сезоне у них будет сильное ветвление:
А есть смысл яблоню вообще обрезать сразу или на 40-50 см. выше над первыми тремя нижними ветками? А то получается большое расстояние между ярусами
Можно и так - обрезать над 3-мя нижними ветками, вбить кол и верхнюю из оставшихся веток привязать к колу вертикально - будет новый центральный проводник. Его, конечно, обрезать на нужной высоте для образования второго яруса.
Обрезка на 40-50 см хорошего ветвления не даст, т.к. это не однолетний побег с хорошими вегетативными почками. Могут проснутся спящие почки, но побеги из них отстают минимум на год.
а если верхнюю не привязывать вертикально, то получится чаша. Так же тоже можно? или обязательно нужен се-таки проводник?
Мне кажется, нужен проводник - яблоне можно и второй и третий ярус сформировать, тут уже второй наметился, но вырезан сам проводник, и его бы вернуть
Еще желательно сильно ветки не заламывать
Это смотря как формировать. Можно делать формировку чашей, когда оставляют развилку из 3-4 скелетных ветвей и дальше формуют раскрытую развесистую крону, чтобы яблоки были низко, ухаживать было удобно и света в кроне было много. А вообще извратов с формовками столько, сколько человеческой фантазии. Меня как-то глубоко потрясли пальметты - это когда яблони формируются плоской стенкой вдоль направляющих.
В принципе, на небольшом участке нет необходимости в одной большущей яблоне, выдающей сотни кг раз в 2 года. Интереснее, когда много сортов при небольшом, но ежегодном урожае, и когда его легко собирать, легко яблони обрабатывать. А это означает невысокие деревья с редкой кроной и нормированием урожая.
Яблуні на шпалерах то як правило спеціальні сорти. А саджають їх дуже густо. Таке в промсадах використовують.
Не совсем - идеи изначально разные - на пальметах декоративная - это просто растяжка и стимулирование роста по форме
А в промсадах их заставляют т/о/ плодоносить, постоянно омолаживая ветки, они срезают скелетные ветви практически на шип, и выглядит этот ряд не очень декоративно
Добрый вечер!
Сегодня съездил посмотреть на сад и обнаружил какую шкоду сделали зацы в марте. Повреждены все деревья: яблони (ствол объеден по кругу) см. фото, груши (местами) и даже сливы! :evil: четыре года росли деревца!
Подскажите, обработка садовым варом со стимулятором роста спасет хоть некоторые яблони или повреждения несовместымы с жизнью и проще посадить новые чем ждать пока эти переболеют?
IMG_5014.thumb.JPG.6fef3778082ee4fa6fd0623810cd9a32.JPG IMG_5015.thumb.JPG.cfb1de03fcd341a7f138b879e987bec5.JPG IMG_5016.thumb.JPG.944e01370b97acbca2a5e65e2522036e.JPG IMG_5017.thumb.JPG.29080bd9029ddad1474767289bd71384.JPG
Добрый вечер!
Ужас. Я думаю шансов нет, если полностью по кругу объели. Пробуйте обрезать по земле ниже повреждений и ждать, что отобъет побег с остатка.
  • Лайк 6
Думаю, что действительно у деревьев нет шансов.
Как вариант сделать прививки. Опять таки ниже зоны повреждения.
Тут саме головне дивитись звідкіля відіб'є. Цілком може і підвій піти. Знайомому зайці спасли дерева під чисту, Не просто кору обгризли, а і однорічки зрізали, щоб всю кору стесати. А потім він довго і нудно чекав на врожай. Тому якщо залишати, то дивитись що виросте.
Хоча я б краще щепив.
А на майбутнє дерева обмотувати хоча б мішками від цементу. Або пошукати може продаються в малих кількостях листи металу з яких пробки для пива б'ють. Там по суті купа дірок з перегородками в найтоншому місці пару міліметрів. Тим обмотати дерево. Через рік-два воно перержавіє і саме спаде. Або сітки якісь на стовбур тулити.
Прям таки железом ещё деревья обматывать. Вполне подойдёт штукатурная сетка. Благо, её у строителей всегда в остатках есть.
Я розказав досвід з промсадів. А далі вже саму ідею цілком можна розвивати.;)
Извините за нотации но я, когда участок купил, в первую очередь загородил 12 соток рабицей. Посадил сад. И только через год начал первые подвижки в строительстве. И то как-то приезжаем , а по участку заяц мечется. К счастью ничего не погрыз. Видно у нас от собак прятался. Нашел маленькую щель. А вы вот так все бросили. На фото я ограждения не увидел.
Присоединяюсь к совету POSITIFF'а - срезать стволики ниже повреждения и подождать, когда отобьет спящую почку выше прививки. Если отобьет несколько - в начале лета выбрать самый сильный побег и подвязать его вертикально к колышку. Корень уже сильный - побег быстро пойдет в рост, гораздо быстрее, чем новый саженец. А по осени не забыть срезать шип заподлицо - в следующем сезоне он зарастет.
Добавлено через 21 минуту
Во быстро весна наступает! в прошлое воскресенье, 1-го апреля, на участке снег ещё лежал до 40 см, в субботу 7-го уже все растаяло, но грязь была:
А вчера, в понедельник уже земля созрела под пахоту - прошелся культиватором по половине участка:
Посадили семена поздней капусты на рассаду, пару салатов, шпинат, лук-чернушку, морковку.
Заморозков, как в прошлом году, по прогнозам вроде не ожидается -открыл виноград. Виноград я укрывал, предварительно обмотав шнуром, а концы шнура - наружу:
Потянул за шнуры - и лозы вышли наружу:
Почки перезимовали хорошо:
Теперь недельку обсохнут и буду подвязывать.
Часть рассады, та, которая на окне была поближе к свету, выросла хорошо, на этажерке не умещается - вывез ее пока в дом:
  • Лайк 9
Вопрос по винограду. Есть у меня несколько кустов винограда, растут несколько лет. Я их обрезал примерно на высоте 1 метр и получал 6-8 гронок среднего размера. В прошлом году я решил вырастить длинные плети высотой до двух метров. Выросли и отлично перезимовали. На каждой "ветке" теперь через каждые 15 см растут побеги и на каждом побеге будет цветок. В сумме на каждой лозе штук 20 цветков. Предполагаю, что корень не вынесет такое количество плодов. Что с ними делать ? Вырезать цветки ? Оставить только несколько штук нижних или по всей длине проредить ?
Здравствуйте! Не хочу Вас обидеть, но то, что Вы делали со своим виноградом - это просто издевательство. И то, что он давал всего 6-8 кистей - закономерный результат.
Но дело, конечно поправимо - надо сделать правильную формовку.
Как я понял - у Вас неукрывные сорта. Для них в нашей климатической зоне хорошо подходит формовка "косой кордон". Вот хорошая статья о нем
А какие бывают кордоны - например, вот эта статья
Картинка от туда:
От себя добавлю, по моему мнению, главное правило плодоношения винограда (это называется вертикальной полярностью винограда): Виноград лучше всего плодоносит на побеге текущего года, который вырос из верхней почки побега прошлого года. Все формовки, как безштамбовые веерные для укрывных сортов, так и различные кордоны для неукрывных сортов, реализуют это правило - у куста должны быть побеги прошлого года, все почки которых должны быть верхними, для чего эти побеги прошлого года должны располагаться горизонтально.
  • Лайк 6
Добрый день ! Спасибо за подробный ответ. Я с Вами полностью согласен, есть только один момент - из-за того, что земли под виноград мало, а сортов много, пришлось кусты посадить близко один возле другого исходя из того, что каждый куст дает мало винограда, за-то в сумме имею разных вкусов и разных сроков созревания.
Еще раз спасибо, попробую провести "правильную формовку".
В этом году, можно сказать - зима и сразу лето!
Уже высадил перцы и помидоры:
Сад и винонградник обработал два раза - Брунькой, Хорус+Актара
Все цветет как бешенное!
Груши (слева Изюминка Крыма, справа Талгарская Красавица, на переднем фоне - двухлетняя Ганна):
Зацвела первый раз груша Николай Крюгер:
А на отдохнувших в прошлом году яблонях практически все почки - цветочные:
Абрикос уже отцвел и завязался, персик заканчивает цветение:
  • Лайк 10
Николай Васильевич, здравствуйте! Делаете ли Вы пинцировку на деревьях? Смотрел и читал но есть вопрос: Зачем делать пинцировку побегов, которые мы все-равно обрежем весной будущего года? Почему его оставляют, а не вырезают уже в начале лета? К примеру те побеги которые растут вертикально или побеги-конкуренты.
Делают чтобы не расходовать силы на ненужные побеги и меньше ран на дереве
По первому кругу я уже прошелся
Согласен. Но почему сразу не обрезать ненужный побег? Смотрел несколько видео, так там ненужные побеги не обрезают, а пинцируют.
