Вопрос по переливу в септике из 2-х колодцев
Старый 02.07.2011, 12:55   #21
April
Аватар для April
Вы сказали Спасибо: 317
Поблагодарили 473 раз(а) в 211 сообщениях
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
У вас какой уровень грунтовых вод? Четыре кольца, это очень много, не зарылись бы вы в воду.
Уровень грунтовых вод - 6 метров. Соответственно думаем между вариантами 3 или 4 метровых кольца для глухого колодца. Дренажный колодец будет на 1,5 метра. Но действительно, прислушавшись к советам форумчан, склоняемся к необходимости делать либо дренажное поле после дренажного колодца, либо второй такой же 1,5 метровый дренажный колодец.
April вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2011, 12:56   #22
April
Аватар для April
Ни в коем случае. Нечистоты будут переливаться как указано ниже, выше уровня переливо уровень подниматься не должен. Точнее поднимется, если дренажный колодец заилится и переполниться.
А есть ли смысл тогда такими длинными делать эти серые вертикальные трубы от тройников? Какая должна быть их длина?
Старый 03.07.2011, 07:28   #23
alkul
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 936 раз(а) в 345 сообщениях
Сообщение от April Посмотреть сообщение
Смысла нет. Цель тройника - не допустить попадание плавающих на поверхности нечистот в дренажный колодец.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 11:09   #24
Вадим (spb)
Вы сказали Спасибо: 43
Поблагодарили 254 раз(а) в 202 сообщениях
Отправить сообщение для Вадим (spb) с помощью AIM
Перелив должен быть примерно с 2/3 объема. Поэтому тройник надо наращивать.
Вадим (spb) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 12:36   #25
April
Аватар для April
Сообщение от Вадим (spb) Посмотреть сообщение
Наращивать насколько? Как правильно рассчитать?
Старый 03.07.2011, 12:46   #26
INTERRO
Аватар для INTERRO
Вы сказали Спасибо: 713
Поблагодарили 407 раз(а) в 224 сообщениях
Отправить сообщение для INTERRO с помощью AIM
И ещё подскажите, если вторая камера не имеет выхода на дренажное поле, по причине отсутствия песка (только глина), то её стоки можно фекальным насосом откачивать куда-нибудь? И эти стоки, собственно, какого будут качества, если постоянно пользоваться "бактериями", с учётом отстоя в первой камере?
INTERRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2011, 17:39   #27
alkul
2/3 снизу или сверху? В принципе логично, что максимально чистая вода будет где-то посередине, а не под поверхностью, или у дна. Буду тоже наращивать
Старый 03.07.2011, 18:40   #28
Вадим (spb)
Делите объем воды пор высоте на три. Отсчитываете 2 деления снизу вверх и до этой точки наращиваете тройник.
Этот пользователь сказал Спасибо Вадим (spb) за это полезное сообщение:
April (05.07.2011)
Старый 03.07.2011, 18:42   #29
Вадим (spb)
Сообщение от INTERRO Посмотреть сообщение
Плохого качества. Далекого от норматива сброса на рельеф.
INTERRO (03.07.2011)
Старый 03.07.2011, 22:59   #30
Igor_M
Аватар для Igor_M
Вы сказали Спасибо: 1,329
Поблагодарили 3,391 раз(а) в 1,601 сообщениях
Такие стоки можно откачивать только в ассенизационную машину...
А если глина у вас НЕ водоупорная, то вполне можно организовать поле фильтрации... Только траншеи нужно не менее полуметра шириной и метра глубиной выкопать... засыпать песком, потом щебень, потом труба, потом щебень, потом песок... трубу со щебнем обернуть геотекстилем...
Ну в-общем думаю, что все это вам знакомо...
Старый 05.07.2011, 00:40   #31
April
Аватар для April
Спасибо Вам. Ёмко и содержательно пишите.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +2.
