Отопление дровами
Старый 25.10.2014, 19:55   #41
Walduk!
Аватар для Walduk!
Вы сказали Спасибо: 2,467
Поблагодарили 3,051 раз(а) в 809 сообщениях
Сообщение от Oleg9293 Посмотреть сообщение
Walduk!, Попробуйте установить турбулизаторы в газоход и поиграйтесь с шибером,нагревайте используя штатный терморенулятор.
Можно какой то пример? Желательно картинку
То что выдает Гугл я слабо представляю как впихнуть в котел
Walduk! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 20:05   #42
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,251
Поблагодарили 12,474 раз(а) в 6,891 сообщениях
Сообщение от Сергей_84 Посмотреть сообщение
никаким Сергей не будет этим заниматься..
Могу по нагреву бойлера прикинуть.
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2014, 20:07   #43
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 4,607
Поблагодарили 14,687 раз(а) в 5,622 сообщениях
Сообщение от Walduk! Посмотреть сообщение
попробуй заслонкой уменьшить тягу... большая тяга может много тепла уносить в дымоход..
а ты уже переделал систему? помню собирался бойлер менять..
по бойлеру не очень точно. низ бочки всегда будет непрогретым, но попробовать можно, мне интересно выдаст ли брикет 3квт с 1 кг..
ЗЫ Я все равно тихо прозреваю со стоимости отопления дровами..
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей_84 за это полезное сообщение:
Oleg9293 (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 20:21   #44
Oleg9293
Вы сказали Спасибо: 1,125
Поблагодарили 1,030 раз(а) в 699 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg9293 с помощью AIM
www.forumhouse.ru/threads/25...#post-10970506 Не поленитесь и задайте вопросы про турбулизаторы в этой теме.Мож Вам и их размеры там скинут.Просто гдето фото вылаживали,я их уже не найду.Их самому можно сделать.И обязательно поставте стабилизатор тяги и датчик t° дымогазов.Посмотрите сколько тепла улетает в трубу.Я когда дровами топлю,у меня мурашки по коже от этого выброса тепла в трубу.
Oleg9293 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg9293 за это полезное сообщение:
Walduk! (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 20:24   #45
Сергей 31
Консультант форума
Я второй 200 литровый бойлер поставил. Солнечной панелькой собираюсь побаловаться для ГВС и отопления гаража.
По брикетам сложно так ответить. Во первых какой брикет? Их три основных: пини кей (он бывает как древесный так и угольный), РУФ, Нестро. Из какой древесины он сделан.
Я когда покупал, вначале брал несколько пакетов и пробовал.
Я бы по древесному брикету сказал так: 1 кг от 1,5 до 3,5 кВт.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Oleg9293 (25.10.2014), Сергей_84 (25.10.2014)
Старый 25.10.2014, 20:25   #46
Walduk!
Аватар для Walduk!
Если учесть что некоторые даже не делают накрытие для дров мотивируя тем что дорого и не окупится, а просто накрывают пленкой..
Пусть 1 складометр 400 кг х 2,5кВт/кг = 1000кВт это стоит гдето 400 грн следовательно 1кВт = 40 коп при цене на электрику 42 коп действительно не выгодно
Меня тешит только то что себестоимость моих дров 40-50 грн складометр + самому порубать
Старый 25.10.2014, 20:30   #47
Сергей_84
Консультант форума
у тебя ведь получился складометр это около 290 кг или я не правильно понял..? перепроверь еще раз на всякий случай если не внапряг..
0,164 складометра =48 кг
Старый 25.10.2014, 20:33   #48
Walduk!
Аватар для Walduk!
Говорили ж что от 300 до 500, я взял среднюю цифру 400
Нужно весить дрова в более большом объеме, тогда ошибка нивелируется, пока получается доля поверхности по периметру достаточно большая если считать к объему. Подумаю как это сделать
Старый 25.10.2014, 20:53   #49
Oleg9293
И не всегда есть возможность подвести к дому,15-25кВт эл.энергии.А так да,куча головни и по цене электрики.В этом году на растопки и протопки,заготовили около 6-ти скл/м сами.
Старый 25.10.2014, 20:57   #50
Сергей_84
Консультант форума
не обязательно, у меня есть объект (такая же схема как у ТС), где мы подключили к ТА ТЕН на 6 квт, стало гораздо веселей с протопками, работа его в большей степени ночью и в рабочее время. Получилось отлично..
Старый 25.10.2014, 21:06   #51
Walduk!
Аватар для Walduk!
У меня тоже в ТА встроены тэны на 8кВт но одновременно работать может только 4кВт так как вводной автомат 25 кВт и трехтарифный счетчик. Пока я ими мало пользовался так как думал что дровами в 10 раз дешевле, а электрика предусматривалась для комфорта в самый холодный период.
+ я решил извечную проблему с тратой времени на протопки, зделал себе в подвале турник!! Прихожу растопить 3-4 подхода на турник дрова подкинул и в дом, через 45-60 минут прихожу проверить/подбросить еще подход другой.
Меня больше волнует то что я думал КПД побольше будет
Старый 25.10.2014, 21:22   #52
Oleg9293
Я тоже планирывал тены установить в ТА,но потом решил поставить эл.котёл,который будет работать на радиаторы через ТА.Но мне нужно документы переделать на эл.энергию для начала.
Старый 25.10.2014, 21:40   #53
Сергей_84
Консультант форума
производители котлов обещают 75%, в реальности же может быть и 70 и меньше...
Старый 26.10.2014, 04:54   #54
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,634
Поблагодарили 1,205 раз(а) в 586 сообщениях
... следовательно 1кВт = 40 коп при цене на электрику 42 коп действительно не выгодно
Мда... Для себя почерпнул, что при наличии достаточной мощности и правильно сделанного электроотопления, ТТ котел имеет смысл пользовать в трех случаях: при наличии дармовых дров, при отсутствии электричества, и при превышении лимита 3600 кВт во время дневного и пикового тарифа. Пока так... Спасибо Walduk! за выложенную инфу.
Интересно было бы сравнить с ценой кВт полученных при сжигании угля и брикет.
Последний раз редактировалось Sopa; 26.10.2014 в 06:38.
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sopa за это полезное сообщение:
Diver (26.10.2014), Lukreciya (24.12.2014)
Старый 26.10.2014, 10:39   #55
Walduk!
Аватар для Walduk!
Спешу сообщить радостную новость, новый эксперимент показал что Олег и Сергей были правы - часть тепла уходит в трубу. Прикрывши поддувало на половину мне удало меньшим кол-вом дров нагреть бак лучше. 22,7 кг дров за 2 часа и 10 мин выдает 65,25 кВт тепла, а это 2,87кВт с одного килограмма!!! Вывод дрова у меня таки сухие
Читал вчера про завихрители пока вывод что они для Виадрусов не подходят
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Walduk! за это полезное сообщение:
Ekofaza (13.11.2014), Oleg9293 (26.10.2014), SON (26.10.2014), Sopa (26.10.2014), tiholaz (08.01.2015), Сергей_84 (26.10.2014)
Старый 26.10.2014, 10:54   #56
Сергей_84
Консультант форума
Сообщение от Sopa Посмотреть сообщение
1. Уже не 3600, пару дней назад подняли лимит до 5000
2. Углем гораздо дороже, ввиду сложившейся ситуации цена на него выросла нереально и купить непросто ( заказчик пытался, по вменяемой цене предложили самовывоз из Тореза, а по невменяемой есть в Виннице)
3. По брикетам: по моим прикидкам брикетами топить где-то на 15-20% дороже чем дровами, но гораздо проще...
Пока вырисовалось приблизительное соотношение: 1000 кг дров=1000 грн=3000 квт..
Старый 26.10.2014, 15:28   #57
Oleg9293
Чего это вдруг не подходят?Я про турбулизаторы.В той теме наглядные фоты есть.Это в мой U26 не подходят,т.к в верхний газоход я его не вставлю.
Старый 26.10.2014, 15:36   #58
Sopa
Аватар для Sopa
1. Уже не 3600, пару дней назад подняли лимит до 5000..
Где Вы это прочли? Наш DOE об этом молчок. Если так и есть, то... Виадрус д5, нульсовый, никому не ннада?!
Старый 26.10.2014, 15:38   #59
Walduk!
Аватар для Walduk!
Чего это вдруг не подходят?Я про турбулизаторы.В той теме еаглядные фоты есть.Это в мой U26 не подходят,т.к в верхний газоход я его не вставлю.
Можете выложит сюда фото, так как что бы посмотреть в увеличенном виде нужно регистрироватся?
Старый 26.10.2014, 15:42   #60
Oleg9293
Долго рыться и искать.Вобщем попробую.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +2.
