Пеллетные горелки других украинских производителей.
Результаты опроса: Положительный опыт эксплуатации
OXI 3 15.00%
STEHIO 2 10.00%
БИОПРОМ 12 60.00%
КОМФОРТ 3 15.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 22.09.2018, 21:15   #241
Oleg9293
Вы сказали Спасибо: 1,123
Поблагодарили 1,030 раз(а) в 699 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg9293 с помощью AIM
А что по ОХI, скажете?Её можно брать?Одни знаомые продают б/у желтенькую.У них она много места в дверце занимала и зольника почти не оставалось.
Oleg9293 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2018, 12:11   #242
termm
Аватар для termm
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 64 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Oleg9293 Посмотреть сообщение
Окси в принципе работает. Но есть два проблемных места: фотодатчик и зажигалка.
1.Окно фотодатчика постоянно перекрывает пеллетой и горелка уходит в розжиг и так она в этих розжигах и живет пока зажигалка не сгорит.
2. Зажигалка никак практически не держится в гильзе и может выехать прямо в лопасти вентилятора и убить вентилятор. Но чаще зажигалка просто чуть отъезжает от окна поджига и горячий воздух от нее успевает разбавится холодным и она не в состоянии уверенно пожечь пеллеты. Будет стоять коптить.
Есть вариант что модель совсем древняя и там зажигалка из нихрома - это вообще ужас. Она коротит и сгорает. Лучше сразу менять на керамику. (Для замены нихрома на керамику в коробке коммутации на горелки необходимо будет закоротить диод - иначе на керамике будет только половина мощности)
Первая проблема решается доваркой специального тунеля для взгляда фотодатчика. Как это реализовано на стехио или Квит. На квите вообще отдельный короб сверху через щель которого фотодатчик начинает смотреть с середины топки (вот там с фотодатчиком вообще никаких проблем впринципе).
Вторая проблема решается добавлением проволочки которая будет поддерживать зажигалку на месте. Колхозте на свой вкус.
В остальном если запустить по уму все заявленные функции выполняет и параметры выдает.
Последний раз редактировалось termm; 23.09.2018 в 12:13. Причина: добавил про диод
termm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо termm за это полезное сообщение:
ecocredo (23.09.2018)
Старый 23.09.2018, 13:22   #243
Oleg9293
Сообщение от termm Посмотреть сообщение
Спасибо Вам большое за развернутый ответ!Бум смотреть что-то другое,переделками заниматься не кто не будет.
Добавлено через 9 минут
Termm,хотел еще спросить.У нас в Днепре остается два варианта-это горелки АРВ и та что слизали с Эко-Пальник,ток у нас их назвали просто Пальник.Обе модели выпускаются в Днепр и с сервисом проблем нет.По АРВ,примерно понятно,как жигули и нужно будет что то там поменять, подшаманить после обкатки.Пальнык чуток дороже,собран на болие дорогих комплектующих и вроде проблем нет.По конструкции оба варианта абсолютно одинаковые.Горелка нужна под лузгу и древесную пилету.Спасибо!
Старый 23.09.2018, 15:08   #244
termm
Аватар для termm
Termm,хотел еще спросить.У нас в Днепре АРВ и Пальник. Обе модели выпускаются в Днепр и с сервисом проблем нет.
Пальник = Гембо = маленькие горелка DM-Stella разработал это все Сергей Ковтун.
Основные различия:
1. Привод очистки:
Пальник - швейцарский привод белимо.
АВР - линейный редуктор (рейка) и мотор ранее коллекторный (обещали в новых моделях безколлекторный. Обещали тут (youtu.be/JiDI8iz-cdA)
вывод: тут сложно сказать. Надежность белимы (пальник) компенсируется массивным редуктором (авр) и (если уже используется) безколлекторным мотором который не боится пыли. Дмитрий Зоря продает свои АВР давно и думаю привод является испытанным узлом. Тут 1:1.
2. Поджиг:
Пальник - китайская или европейская керамическая зажигалка (из личного опыта могу сказать что ресурс из крупной выборки примерно одинаковый, однако у Китая больше брака (кто бы сомневался). То есть, если зажигалка рабочая - то она работает. И легко меняется если что.
АВР - высокотемпературный воздушный тэн сделанный под заказ. Биопром использует подобные тэн давно и у них нет шквала отказов и поломок. Опять 1:1
3. Автоматика:
Пальнык - автоматика биопром. Сейчас Ковтун пробует использовать польский плюм, недорогая и очень симпатичная автоматика. Автоматика ставится отдельным блоком - где Вам удобно.
АВР - своя автоматика. С алгоритмом работы проблем нет за годы все выверено. Блок установлен в корпусе горелки это не очень удобно. Хотя в вышеуказанном видео заявляется что есть возможность установить отдельно. Но корпус автоматики не симпатичный и большой. Тут небольшой перевес в сторону плюма у которого есть и доп экран для другого помещения и другие фишки. 1:0,5
Пальник 3 балла
АВР 2,5 балла
В остальном по материалам и конструкции все примерно одно и тоже. Советую посмотреть на цену (которая, видимо, сравняет баллы) и принять решение учитывая изложенное выше.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо termm за это полезное сообщение:
Oleg9293 (23.09.2018), silverneo (29.11.2018), woobuch (01.10.2018)
Старый 23.09.2018, 16:57   #245
Oleg9293
Спабо Вам за помощь!Скорей всего тормазнёмся на Пальнике и остался вопрос по выбору мощности.Горелка будет установлена в специально изготовленную подставку под чугунный Виадрус-45кВт.То есть горелка будет под колоссниками,что увеличит теплосьем.Топочная камера футерована вермикулитом и обложена шамотным кирпичем.Котел с горелкой будет работать толко на ТА.То есть нагрела двух кубовый ТА с верху до низу и ушла в стоп.Как ТА остыл,она опять разожглась и так по кругу.ТА утеплен оч хорошо!Суть вопроса в следующем.Традиционно под эти чугунки, ставят горелки с двухкратно заниженой мощностью,т.к. у этих котлов не совсем развит теплообменник для таких дел.В связи с чем и пытаются компенсировать площадь теплообменника с двухкратной мощностью котла.На мое мнение хватит и 20-ти киловатной горелки т.к теплопотери будут не больше 10-15кВт ,но на сколько реальна указанная мощность горелки в номинале 20-ть килловат?.Есть ли смысл переплачивать и ставить горелку мощностью 35-40 кВт?Это я всё пытаюсь свести к тому,что б избыточная мощность горелки при работе в номенале не улетала в трубу.Но с другой стороны у меня есть сомнения,что горелка со своим факелом и указанной мощностью в номенале 20 кВт,сможет их полноценно выдать на древесной и пилете из лузги.Вот фото переделанного котла для полной ясности.
Старый 23.09.2018, 17:01   #246
Oleg9293
Вот как была установлена подставка для горелки под котел.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Oleg9293 за это полезное сообщение:
silverneo (28.11.2018), Андрей59 (06.12.2018)
Старый 01.10.2018, 11:29   #247
termm
Аватар для termm
Берите у Пальника новая горелка на 17 кВт. Если она действительно будет работать в режиме нагрева ТА и Вам не надо будет резко вжаривать мощности, то хватит вполне. Не вижу смысла брать 30 кВт и чтобы она потом работала на 15 кВт.
Вот если бы у Вас была ситуация где Вы греете бак, но в холода надо разогреть здание - тут да. Надо жечь с запасом мощности.
Oleg9293 (01.10.2018)
Старый 01.10.2018, 20:04   #248
woobuch
Вы сказали Спасибо: 5
Palnik-17 (6-25 кВт) имеет подвижный фланец крепления к дверце. Ранее он был приварен, как у АРВ. Глубину ввода горелки в котёл можно выбрать, в зависимости от радиуса открывания дверцы и горелки в ней. Исключаем цепляние горелки о боковину котла.
Последний раз редактировалось woobuch; 01.10.2018 в 20:12. Причина: добавлено изображение
woobuch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо woobuch за это полезное сообщение:
Старый 01.10.2018, 20:41   #249
Oleg9293
Сообщение от woobuch Посмотреть сообщение
Там с цеплянием дверки,проблем не будет.Но внесение в конструкцию такого изменения,оч положительно!Спасибо за пояснение Вам и форумчанину Termm.
Да глубина топки в том Виадрусе около 800мм.И еще подсажите,какой диаметр сопла у этой обновленной горелке?
Старый 02.10.2018, 07:11   #250
Незнакомов
Вы сказали Спасибо: 13
Подскажите насколько эффективно работает самоочистка у биопрома?
Там ворошилка со сроком работы "от 14 дней до двух лет" (цитата из паспорта), как она справляется с агро, в сравнении с шагающим колосником, например?
Незнакомов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Незнакомов за это полезное сообщение:
ecocredo (02.10.2018)
Старый 03.10.2018, 09:43   #251
termm
Аватар для termm
Сообщение от Незнакомов Посмотреть сообщение
Так себе работает очистка у биопрома. Они делают сейчас очередные копии эко-пальныка польского.
Это не очистка а ворошилка. Если неправильно настроить будет куча полусгоревшей пеллеты в зольнике.
Экспериментируют они постоянно с этой ворошилкой. С 2017 года у них стоит монолитный вырезанный из толстой нержавекий кусок металла. И вроде бы держится продолжительное время - около сезона. А раньше постоянно отгорали эти ворошилки.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо termm за это полезное сообщение:
Diver (06.10.2018), ecocredo (03.10.2018), Oleg9293 (03.10.2018), Незнакомов (11.10.2018)
Старый 21.10.2018, 11:22   #252
Незнакомов
Ого налет, это после какой продолжительности работы?
Старый 22.10.2018, 07:55   #253
woobuch
Так это результат всех, неправильно настроенных, горелок. У ворошителя есть один значимый минус - сгребание пеллеты на одну сторону колосника, так как его вращение происходит исключительно в одном направлении. Реверса нет. А нагар лечится правильными настройками и регулярной чисткой.
ecocredo (22.10.2018)
Старый 27.10.2018, 18:19   #254
ecocredo
Вы сказали Спасибо: 75
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Сергей_29_ Посмотреть сообщение
Сейчас у Биопрома вышла новая 15 квт горелка на основе 36 ,они утверждают что теперь она будет выходить на указанную мощность .Так ли это?
youtu.be/eecaRcO7DFM
Да. Там теперь стоит не осевой вентилятор, а полноценный центробежный.
ecocredo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2018, 20:57   #255
termm
Аватар для termm
Сообщение от ecocredo Посмотреть сообщение
У этого центробежного вентилятора профиль лопаток загнут вперед по направлению вращения. Это значит что вентилятор может создать значительно больший напор чем осевой вентилятор.
Я слышал как некоторые специалисты говорят:" в котле должно быть разряжение, должна быть тяга дымохода, так что вообще неважно какой вентилятор в горелке."
Ага? Зачем тогда вообще ставить вентилятор?
Старый 28.10.2018, 04:32   #256
ecocredo
Для того что бы иметь гарантированное поступление заданного колва воздуха, не зависящее от атмосферного давления, состояния трубы, аэродинамических препятствий в котле и горелке. Кроме того очень часто бывает необходимым что бы горящие газы пошли по необходимой траектории а не по кротчайшей.
Старый 28.10.2018, 06:22   #257
Vinsol2009
Вы сказали Спасибо: 5,599
Поблагодарили 2,821 раз(а) в 994 сообщениях
Отправить сообщение для Vinsol2009 с помощью AIM
А еще нужна модуляция по мощности.
Vinsol2009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 09:53   #258
ecocredo
Сообщение от Vinsol2009 Посмотреть сообщение
Ваша реплика к делу не имеет отношения, из чего я делаю вывод что вы не совсем понимаете о чём говорите, поэтому будет уместно пояснить что означает, так называемая "модуляция".
Правильно было бы говорить о Пид- регулировании, это когда в зависимости от скорости набора-уменьшения фактической температуры относительно заданной изменяется мощность наддува и кол-во подаваемого топлива.
Старый 23.11.2018, 11:27   #259
termm
Аватар для termm
На видео стоккер расположен "эксцентрисом" или мне показалось?
Тот коллектор, если я не ошибаюсь не только для втор воздуха, а также он делает "видение" фотодатчика лучше при розжиге. Это так?
Появился видео обзор на Kvit Lyta. Но обзор слабый.
youtu.be/2FlsbAlTajk
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо termm за это полезное сообщение:
ecocredo (23.11.2018), woobuch (26.11.2018)
Старый 06.12.2018, 16:51   #260
termm
Аватар для termm
Горелка дракон. Это прикол такой?
Метки
oxi, stehio, биопром, комфорт
Текущее время: 09:26. Часовой пояс GMT +2.
