Как вы чистите трубы от сажи?
Diver
ёрш из троса + груз в виде гантели 5 кг+ верёвка ок 10 м +30 мин времени:)
на крышу вылезти, снять оголовок, 3-4 раза пройтись ершом, собрать все назад и почистить снизу сажу (что натрусил)...
Ёрш 180мм при трубе 160,верёвка 15м,грузик из строительного отвеса,шест около 3м,что бы с чердачной площадки достать до оголовка,оускаю груз с верёвкой,снимаю лейку,отвязываю груз,конец верёвки продеваю в сливное,лейку назад на место,протягиваю неспеша ерш,до лейки,поставляю глубокую ёмкость,снимаю лейку,всё ссипается в емкость,труба внутри опять блестит,раз за сезон чищу для профилактитики.
Любит Сергей физ. упражнения ... :D! А я вообще не чищу,
раз в сезон снимаю "стакан" (с низа трубы), треть ведра "мусора"
высыпал и усё ... :)!
Как затопил углем все, что было в трубе куда-то испарилось. Внизу на капельнике был серый пепел и черные ошметки похожие на чипсы. На стенках трубы почему-то белый налет меньше мм.. Местами чистый металл.
уголь разный бывает.
Вот пишут кожуру с картошки собирать сушить, потом сжечь.. и с трубы сажа осыпится сама..
Вот пишут кожуру с картошки ...... сажа осыпится сама..
Пишут .... :D! Это древнее "поверие" пошло от каменных печей,
где можно высыпать ведро "кожуры", получить "длинное" пламя,
выпалить сажу с дым. трубы и не боятся, что "разнесёт" печь,
а в котлах получим резкое повышение температуры теплоносителя,
с возможными последствиями ... :)!
Отличие от орехов только в том, что нет взрывоопасной смеси
с эфирных масел ... :)!
Да я такой:)
да нет, якобы жареный крахмал взаимодействует с сажей и та осыпается..хз.
Проверил, так и есть. Часть осыпалась, часть с дымом вытянуло. Особенно сейчас, на снегу хорошо видно. Раз в две недели подкидываю. В прошлом году пару раз польскую химию пользовал. Эффект одинаковый. Эксперимент продолжается.
Один нюанс - химия сыплется до розжига, крахмал реагирует после хорошего прогрева дымохода. Кидаю на активное пламя. За раз кидаю 0,5-1 кг. очисток.
Топлю дровами/торфобрикетами/брикетами nestro.
Поддерживаю. Картофельные очистки работают практически на ровне с химией. У нас Страпува, Топим смешанной загрузкой обрезки опалубки и брикеты НЕСТРО дуб. Очистки засыпаем по пол ведра.
где вы их столько берете ?:)
а просто крахмал никто не пробовал сыпать?
Садспалз (130-150гр за 1кг) стал сыпать,т.к уголь ДГ просто всё забил наглухо и дымоход и теплообменник.Котёл даже перестал разгонятся.Чистил газаходы по два раза на день иначе дым валит из котла.Вобщем химка жрёт эту сажу!Но нужно приоткрывать вторичный воздух или приоткрыть загрузочную дверку на разогнанном котле,прикрыв потдувало.Тогда при подаче свежего кислорода,этот пух начинает искриться как бенгальский огонь и выгорать без перегрева или воспламенения дымохода.Топка и дымоход покрывается белым налётом,сажи можно сказать в разы меньше или практически исчезает.
А их можно как сырыми, так и вялеными. За пару недель можно насобирать
Купил пачку крахмала. Буду пробовать.
подозреваю, что химия дорогая зараза...
Я выше написал,что от 130 до 150 гриш за 1кг.В принципе нормальная цена и на пару недель 1кг хватит.
У меня семейство очень любит блюда из картофеля, разнообразие приготовления и вот отходы, которые очень к стати. Картошку чищу сухую и в тот же день очистки идут в котел. Крохмал пробывали, но без результатно.
Крахмал в виде СУХОГО ПОРОШКА ничего не дал. Просто сгорел. А вот в растворе - работает.
Делал так - около двух столовых ложек крахмала, пол стакана холодной воды, все это размешал и пропитал этим раствором старую кухонную салфетку. Хорошо разогрел дымоход, и на активное пламя бросил расправленную мокрую салфетку. Буквально через пять минут из дымохода начали вылетать кусочки сажи. Часть из них еще тлела в воздухе.
Завтра сниму нижнюю крышку с тройника дымохода. Проверю, что там.
ЗЫ. Может достаточно хорошо намоченной салфетки без крахмала:lol:
Проверил. Немного осыпалось, но труба и до этого была практически чистая. Миллиметра 1,5 -2 на стенках осталось.
  • 1 місяць потому...
Получил новую партию брикетов. Решил протестировать, заодно проверить тягу - на слух и на "глаз". При Ткотла 65 градусов, открыл все заслонки - шибер и поддувало на максимум. В трубе загудело так, что жена через стенку на кухне услышала. Вышел на улицу, на фоне ночного неба темный дым из трубы очень хорошо был виден. Результаты на фото.
1.-"Лепесток" сажи по сравнению с дубовым листом.
2.-Труба на следующее утро.
P.S. Эксперимент длился минут 20-25
Дополнительно, НИ ЧЕГО НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ,!!!
Змінено користувачем voyadjer
