Топливо для ТТ котлов
Старый 14.09.2018, 11:33   #2061
Александр_Васильков
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 214 раз(а) в 140 сообщениях
Сейчас запасаюсь торфобрикетом по 2400 тонна.
Это в Киеве. Можно взять 20т навалом по 1200
Александр_Васильков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 12:20   #2062
belosnezka
Аватар для belosnezka
Вы сказали Спасибо: 20,060
Поблагодарили 3,918 раз(а) в 2,177 сообщениях
много там потерти будет?
и сколько припасли уже?
belosnezka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 19:16   #2063
Александр_Васильков
Почти 2 тонны. Сломался бус. На следующей неделе еше 5 тонн планирую
Этот пользователь сказал Спасибо Александр_Васильков за это полезное сообщение:
belosnezka (15.09.2018)
Старый 08.10.2018, 16:09   #2064
nortiz
По умолчанию Огонек 16 ДГ
Добрый день, кто пользовался котлом Огонек 16 ДГ. Как он? На сколько хватает одной закладки дров дуба/березы?
Или все же стоит переплатить и взять себе котел модели Холмова?
PS: дом 75 квадратов.
nortiz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2018, 13:08   #2065
belosnezka
Сообщение от nortiz Посмотреть сообщение
У меня огонек. 18п.
Есть ппру моих тем, читайте.
Этот пользователь сказал Спасибо belosnezka за это полезное сообщение:
Seromanec (28.10.2018)
Старый 10.10.2018, 10:39   #2066
nortiz
Сообщение от belosnezka Посмотреть сообщение
У меня огонек. 18п.
У вас не тот котел, 16ДГ - это котел длительного горения, ваш - из классической серии.
Этот пользователь сказал Спасибо nortiz за это полезное сообщение:
belosnezka (10.10.2018)
Старый 10.10.2018, 13:01   #2067
belosnezka
вы продавец котлов Огонек*?)
Старый 10.10.2018, 17:04   #2068
nortiz
Нет, просто ищу себе котел.
Старый 10.10.2018, 19:45   #2069
Нинь ХАО
Аватар для Нинь ХАО
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 140 раз(а) в 94 сообщениях
Є такий, тільки на 28 квт, з WPA120+BIOPROM біля 4х годин. В ручному режимі - часа зо два...
На поганому антраціті з автоматикою від 16 до 20 годин.
Був старий звичайний на вугіллі 3-4 години, на дровах 30-40 хвилин. На додаток дрова треба було по 20-25см рубати, в ДГшці 45, я іх такої довжини навіть розколювати не можу, тому зазвичай по 30-40 см розпилюю...
Нинь ХАО вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Нинь ХАО за это полезное сообщение:
belosnezka (29.10.2018)
Старый 29.10.2018, 09:31   #2070
yurriy
Аватар для yurriy
Вы сказали Спасибо: 4,213
Поблагодарили 5,486 раз(а) в 1,700 сообщениях
Купил в своем дачном лесничестве 200 кг брикетов на пробу. Брикеты типа Nestro. Пофасованы в мешки по 40 кг. Я новичок в брикетоведении , попробовал утопить в воде - не тонет. Это нормально для Nestro? Брикеты брал прямо на производстве и видел щепу, из которой их прессуют. Процетов 30 сосна, остальное осина, тополь и береза. Как, кроме "утопления" оценить их качество? В дачном камине горят жарко, но быстро прогорают. А свой ТТ смогу запуститиь только зимой.
yurriy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо yurriy за это полезное сообщение:
Старый 29.10.2018, 10:44   #2071
Crazy
Аватар для Crazy
Вы сказали Спасибо: 1,473
Поблагодарили 2,518 раз(а) в 1,156 сообщениях
Сообщение от yurriy Посмотреть сообщение
.. попробовал утопить в воде - не тонет. ...
Зачем?
.. кроме "утопления" оценить их качество?
Никак, только при правильной топке в вашем конкретном котле. Показатель - чистота теплообменника и дымохода. Камин не показатель - там больше кислорода и выше температуры. В камине хвойными породами можно топить, если достаточно кислорода, то выгорают полностью или почти.
Crazy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2018, 10:47   #2072
yurriy
Аватар для yurriy
Сообщение от Crazy Посмотреть сообщение
Зачем?
Затем, что у них плотность больше 1 должна быть. Значит, должны тонуть.
Старый 29.10.2018, 11:37   #2073
Crazy
Аватар для Crazy
Затем, что у них плотность больше 1 должна быть....
А если меньше, то не горят?
Старый 29.10.2018, 12:10   #2074
yurriy
Аватар для yurriy
А если меньше, то и калорий на одну загрузку меньше будет. Я потому и спрашиваю, существует ли по жизни нестро с плотностью больше 1?
Старый 29.10.2018, 13:19   #2075
Crazy
Аватар для Crazy
Обычно такие "проблемы" волнуют до тех пор, пока не начнешь топить
Этот пользователь сказал Спасибо Crazy за это полезное сообщение:
Viorel (29.10.2018)
Старый 29.10.2018, 13:20   #2076
yurriy
Аватар для yurriy
Может и так Но все равно хочется разобраться!
Старый 29.10.2018, 13:41   #2077
Дядя_Вова
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 222 раз(а) в 145 сообщениях
Думаю, более важный фактор все же цена за единицу веса. Топить ТТ котел в любом случае довольно хлопотно. По логике чем выше плотность, тем выше цена - оно же само не спрессуется, энергию нужно затратить.
Дядя_Вова вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Дядя_Вова за это полезное сообщение:
belosnezka (29.10.2018), yurriy (29.10.2018)
Старый 29.10.2018, 14:23   #2078
Crazy
Аватар для Crazy
Сообщение от Дядя_Вова Посмотреть сообщение
Думаю, ...По логике чем выше плотность, тем выше цена - оно же само не спрессуется, энергию нужно затратить.
Неа
Зависит от пород древесины.
yurriy (29.10.2018)
Старый 29.10.2018, 14:26   #2079
yurriy
Аватар для yurriy
Неа
Нет, чтобы сразу написать... Значит от сосново-тополиных брикетов большей плотности ожидать и не следует? Только из твердых пород?
Старый 29.10.2018, 14:47   #2080
Дядя_Вова
Неа
И от этого тоже. Но все равно опилки пород, которые растут в наших широтах, спрессовать до такой плотности, чтобы брикеты тонули в воде, нелегко. Посмотрите таблицу плотностей (например. здесь krovli.club/strojmaterialy/plotnost-drevesiny).
Этот пользователь сказал Спасибо Дядя_Вова за это полезное сообщение:
Валентиныч (29.10.2018)
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +2.
