Как упирается утеплитель в районе свеса крыши?
Александр П.
Подскажите как правильно ограничить утеплитель в районе свеса крыши?
Вот, идет он между стропилами, доходим до стены с муэрлатом а дальше..свес и дырка на улицу.. Как устроен этот узел? (Мои строители предлагают прибить фанеру с внешней стороны муэрлата впритык к мембране)
правильно предлагают.
можно обойтись простой перемычкой из доски по наружному краю стены.
Да практически любой материал, или конструкция, которая не даст вате выпасть в подшитую коробочку.
Или на улицу, при отсутствии подшивки.:rolleyes:
у меня этот вопрос решился при утепление фасада. Его просто "подперли" пенопластом! )
Один из вариантов (когда утепляется фасад): www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=1465&pictureid=14627
Дальше во все пустоты закладываете утеплитель. Но, если он плотный и не выпадает, можно обойтись и без приспособлений. Дальше все подошьется сайдингом и т.п.
У меня на втором этаже стенки получились 40см газобетон. Утеплять не планировал...так что наверное что то вроде фанерки.
Спасибо )
