Одноэтажный дом. Очень нужен совет
16012
Или всё-таки узкая кухня?
Разве чо визуально (как расстояние между стенками).
У нас примерно такое же расстояние между рабочей стенкой и полуостровом.
А Вы можете бросить фото Вашей кухни?
Зашел на Вашу тему строительства дома, там не увидел острова
Не остров, а полуостров.
Фотки здесь https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2872283&postcount=413
Т.е. представьте, что там, где у нас поворот на полуостров, у вас угол стены.
Выдвинул стул так что бы вам был понятен проход за столом
Помещения дневной зоны (гостиная, столовая) лучше располагть на юго-запад, что бы солнце садилось в гостиной, так экономим свет и обогревание. Можно предусмотреть один сан.узел со входом из хозяйской спальни, второй из коридора. Обустроить лаз на чердак, либо лестницу, с возможностью адаптировать чердак под жилой
добрый вечер форумчане:-)))).
После нескольких недель обсуждений пришли к вот такому виду дома.
Можете его покритиковать? (беспокоит следующее:
1. узкая кухня, но вроде промеряли проход остается 1,6 м, вроде нормально для прохода
2. темный коридор, наверное придется смириться, ведь спальни планируются только для сна
3 реализация выхода на веранду или лучше (для энергосбережения) сделать все три секции по 90 см и по середине открывающеюся дверь.
4. реализация входной двери или сделать ровный фасад без углубления. Делал углубления думаю, что так не будет задувать снег и дождь.
Может что-то Вы еще посоветуете.
0.pdf
01.pdf
планировка получилась похожа на один из типовых проектов...не большие отличия есть, но суть похожа. можно "подрехтовать")
У нас проход между столешницами 1,24 м, пройти хватает. У вас 1,6 - пройти проблем не будет, но чисто психологически может давить расстояние между стенами. Хотя 2,85 - это немало.
Я бы на вашем месте пообщался с людьми, у которых такие двери уже есть.
ИМХО, между дверью и свесом крыши должно быть хотя бы метра 2. Иначе будет насыпать на порог. Ну и в нише уютнее, это да.
Доброго дня. У меня похожий проект, для меня было очень важно расположение дома относительно сторон света. Где у Вас юг? И относительно кухни - насколько важно делать ее П-образной? Может достаточно Г ?
ИМХО - вполне. И нужно выдержать оптимальное расстояние между вершинами треугольника "плита - холодильник - мойка"
Только набрел на тему.
В свое время я этот проект немного упростил, сделал "под себя" и собирался строить. Но потом планы поменялись в пользу совершенно другого дома.
Проект остался. Может чем и помогу, т.к. целую зиму все продумывал/просчитывал.
04.pdf
03.pdf
05.pdf
Спасибо за предложение. Проект похож, правда в нем нам не хватает второго туалета, гардеробной, гараж пристроенный к дому дорогое решение, комнаты по 13 квадратов маловаты-:)))). А какой в итоге построили?
комнаты по 13 квадратов маловаты-)))
возможно я не жил хорошо и привыкать не стоит :-)
но что вы делаете в спальнях кроме сна?
все свои годы я выхожу из спальни когда проснулся и захожу когда готов уснуть
Спасибо за предложение. Проект похож, правда в нем нам не хватает второго туалета, гардеробной, гараж пристроенный к дому дорогое решение, комнаты по 13 квадратов маловаты-))). А какой в итоге построили?
Я же писал, что переделал "под себя".
По размерам спальни, mib, все верно сказал. Но решать Вам.
В итоге построил каркасник, с двускатной крышей, без гаража; зато теплый ))).
Подготовлен проект кровли и перекрытий. Что скажите? Какие есть замечания?
Змінено користувачем 16012
Шаг балок перекрытия - как попало. Проекта кровли не наблюдаю.
Вот план стропильной системы. Что и как посоветуете сделать? Что изменить? Как балки правильно по Вашему разместить?
Обычно, что балки, что стропила, стараются располагать с определенным шагом. Хоть и не обязательно, но практичнее при расчетах, и удобнее в монтаже. И конечно же сечение стропил взято невесть откуда - из польских или немецких проектов, т.к. у нас это не ходовой сортамент и пересортица, например 200х80, 200х120, 220х120 долго придется искать, и потребуется кран.
А как сращивать стропила по длине?
  • 2 місяці потому...
Чувствуется рука Андрея Конструктора)
Планируете использовать чердак?
Если нет, то деревянные фермы самое оптимальное решение.
Получаете и перекрытие, и стропильную систему.
отапливаю первый этаж 60 м2 электрикой 10 лет,в этом году,в месяц 2500 среднее,сосед газом 100м2-5600грн,и у меня не двух тарифный счетчик!
Дом по площади небольшой, поэтому не хватает помещений для хранения. Нужен для этого чердак. Здесь он большой и просторный.
Шаг определяет конструктор. Где-то он может быть регулярным, где то при раскладке приходится его сбить.
Добавлено через 16 минут
Теперь небольшое предостережение. Андрей, попрошу без личных обид, в случае чтения данной темы.
ОЧЕНЬ внимательно отнеситесь к конструктиву проекта. Это вторая причина, по которой выбрал и другой проект, и другого архитектора. Я, когда видел тут на форуме конструктивы фундаментов - сразу понимал чья работа. Фундамент с условным армированием (мне изначально предлагалось 1 ряд 3 прута 12 арматурой продольно и поперечно через 60 перевязкой 10, при 1,5 общей высоты. На мое замечание, что это неприемлимо и навязчивые требования сделать нормальных 2 ряда на всю высоту фундамента, с 3 ряда внизу и 2 вверху, с нормальной перевязкой каркасов через 60 см и общей высотой армирования 1,3 метра, слышал о том что не зарывайте деньги в землю у меня диплом и т.д. красный кирпич в землю - объяснения: Посмотрите на колодцы ливневок, в городе. Стоят в земле десятилетиями. От 2 форумчан такое читал тут. Понятно чьи слова и чьи проекты. Это не правильно (СУГУБО ИМХО)!
Я так и ничего не понял из ваших объяснения. В ваших условиях и для вашего дома вообще ненужно было делать пространственный каркас для армирования фундамента. Вы же настояли чтобы он был. Делать каркас на всю глубину ленточного фундамента как "делают все" это вообще был перебор.
