Несколько вопросов по битумной черепице
inline
нужно накрыть битумной черепицей навес небольшой на даче
каркас готов
зашит осб 10мм
куплено _https://27.ua/shop/bitumnaya-cherepitsa-shinglas-finskaya-sonata-korichnevaya-3-kv-m.html
вопросы:
1. обычный лист можно как стартовый использовать ? обрезав или сделав выпуск зубов+1-2 см?
2. мастика для этой черепицы нужна если ложить на осб при температуре +5 .. +10?
3. на скобами крепить можно?
1.Можно,обрезав в виде прямоугольника,клеится на мастику и не забудьте про капельник и подстилочный ковер(как минимум по периметру и под коньком)
2.Нужна,в основном,на крайние ряды и в местах примыканий к дымоходам,на остальную часть крыши при такой температуре нужно использовать фен.
3.На скобы нельзя,для этого есть специальные гвозди...
другие мнения тоже будут интересны
Добавлено через 4 минуты
Что если без мастики, подстилочного ковра и на скобы?
От уж упертэ...вы что ,сарай строите или дом...
навес небольшой
9 квадратов битумки положить надо
навес небольшой
п.с. если брать мастику, то какую?
навес небольшой
то есть если улетит или потечет или просто слезет то не страшно?
Тогда можно на скобы!
Купите саморез с широкой шляпкой. Закрутить его шуроповертом так же быстро, как и скобой. Длина примерно 10 мм. Да бы не выходили из ОСБ. Себе так планирую на террасе. Кровля не подшивается и ОСБ виден.
При +8 фен использовать обьязательно?
какие лучше _https://27.ua/ua/shop/samorezy/filter/prop_length_mm-is-9.0000/apply/ ?
а! стоп! по дереву таких и нет вовсе
Добавлено через 36 секунд
такой.......
такие мин размер 14мм, а у меня осб 10мм
Кроме Эпицентра есть другие магазины. Базар, например...
я понимаю
просто у базара сайта нет :sorry:
в смысле есть такие сантиметровые? я просто не интересовался и не встречал
можно.
1. обрезаете лепестки, что бы получилась ровная линия (без выступов)
2. при укладке на карнизную планку (капельник) необходимо применять клей-мастику (в отличии от родных стартовых гонтов)
3. при укладывании на капельник необходимо отступить 0,5-1 см от изгиба вверх. гонт не должен свисать
почитайте инструкцию внимательно и для начала поймите где и как применяется мастика (битумный клей).
мастика применяется на ендовых, торцах, примыканиях, в карнизе (иногда), при установке аэраторов.
причём вне зависимости от температуры при укладке.
единственное, что нужно сделать в холодное время - держать мастику всегда в тепле, иначе она "встанет колом" и неудобно будет её намазывать нужным слоем
Добавлено через 3 минуты
какими конкретно скобами? скоб много разных бывает.
стропильными? нет конечно (понятно что шучу)
для ручного механического степлера? нет конечно. там ни длины ножек не хватит ни прочности соединения
на самом деле, многие инструкции описывают крепление скобами, но в данном случае это правило слепо перекочевало из американских мануалов, т.к. в америке довольно распространены пневматические степлеры под "большую скобу". там скоба шириной 25 мм, толщиной стали под 0,6-0,8 мм и длиной ножек под 25-30 мм.
у нас такие крайне не распространены, равно как и культура использования пневмоинструмента
вы беседку делаете?
если на дом то подстилочный критически важен
Извечный вопрос, а зачем вообще подклад? А тем более обязательно по конькам, торцам, ребрам, карнизу, ендове, мест примыкания.
Зы: вы вообще решили кайфовать под красивым и надежным навесом или заниматься его ремонтом раз в год по весне?
