Правильная укладка арматурной сетки!
LADA0411
Всем доброго здоровья! Прошу совета! На днях начали укладывать арматуру в монолитный плиту. Высота плиты 25см. Сетка 20*20, армирование в два ряда. Мастер первый ряд укладывает следующим образом: уложили сетку 40х40, и сверху собирается класть еще сетку 40х40. Как бы таким образом получится 20х20. Получается армосетка первого ряда в 4 слоя. Не знаем с мужем, это есть правильно или это эксперимент мастера?
Фигня какая то. Верх 20на20, и низ 20на20, и сетки смещаются одна относительно другой на 10 см
это по сути как разложить сначала арматуру с шагом 40, а потом положить между ними ещё, чтобы получить шаг 20. По мойму нормальное решение, просто вместо отдельной арматуры готовые сетки.
Добавлено через 4 минуты
вот это как раз где-то в снипе читал, что нельзя, правда для армирования балок, но перекрытие можно рассматривать как набор балок. Арматура верхнего слоя должна быть строго над нижней.
Нижняя и верхняя сетка должна выполняться в один слой, без ни каких смещений . То что предлагает строитель или делает это отсебятина и неправильно так как уменьшается рабочая зона фунд. плиты. так же если у вас есть дополнительное усиление, то это тоже должно быть в одной плоскости
armirovaniemonolitnoyplitiraschetivyazka_737ACAA5.jpg.c7332b0dd502b7dd26c9966a5df2fa65.jpg
А в чем прикол? Может думает что что-то сэкономит?
экономит во времени. Повязать отдельную арматуру с шагом 20 и кинуть со смещением две сетки можно день сэкономить. В больших стройках всегда так делали.
Вопрос просто задан не о конца или не точно. Как я понимаю будет нижний (он назван в вопросе как "первый ряд") слой состоять из 2х сеток 400х400 со смещением на 200 - получится типа 4 слоя(про которые вопрос): 2 слоя от первой сетки (амратуру накрест в одном слое расположить невозможно) и 2 слоя от второй, но по сути это всё можно рассматривать как один слой арматуры с шагом 200. А потом будет точно такой же верхний слой, состоящий из 2х сеток со смещением. Но про него ничего не сказано или пока не известно, пуст ТС уточнит. Вот если его не будет, то беда, а так пока преждевременная паника основанная на недосказании и недопонимании.
Не соглашусь, что вязка 2-х сеток 400/400 быстрее чем одной 200/200.
Второй ряд есть
Второй ряд есть
ну тогда всё Ок, главное чтобы диаметр арматуры в сетках был по расчёту/проекту
Добавлено через 3 минуты
ваше право, но на практике зафиксировать в пространстве 2 сетки гораздо быстрее, чем 40 отдельных прутков.
Видимо не совсем точно написал фразу: "Повязать отдельную арматуру с шагом 20 и кинуть со смещением две сетки можно день сэкономить." Тут по смыслу имелоссь ввиду, что "и" это "или".
