К теплопередачи стеклопакета
Biotech1
Добрый день.
Планирую в доме в ранее установленных светоконструкциях поменять стеклопакеты на более энергосберегающие.
По факту имею часть остекления общей площадью 20 м2 в деревянных рамах из евробруса. Т.к. ремонт давно закончен сами оконные конструкции менять не хочу: дорого, да и ломать отделку нет желания.
В них установлены древнющие пакеты 4-16-4.
В двери хочу заменить на пакет 4-16Ar-4i (R=0.68), а глухие части конструкции заменить на 4i-12Ar-4-12Ar-4i. Дверь не хочу переутяжелять - не знаю как поведут себя петли при большей нагрузке 2-х камерного пакета
Загвоздка в том, что у вышеуказанного 2-х камерного пакета R=1,21 по данным производителя ("Паритет"), но такой же пакет по данным обычных справочников имеет R=0.83.
Где правда? Т.к. если реальный R=1,21, то я готов переплатить за него, если R=0,83, то экономически нету смысла и произведу замену все пакетов на 4-16AR-4i.
Добрый день.
Спросите чьи стеклопакеты(либо стекла) они используют. Вот например данные по стеклам и покрытиям Гластреш.
Ваш вариант 4-16Ar-4i U:1.12 W/m2K (R:0.89)
Если пытаться выжать из данной толщины пакета максимум то тогда 4i-16Kr-i4 U1.04/R:0.96
Вариант 4i-12Ar-4-12Ar-i4 U:0.72/R:1.38
Если из такого размера выжимать максимум то заменив Ar на Kr получим U0.49/R2.04
4252345325345345.thumb.jpg.7403e336d4561fbfc740aa55c78fb777.jpg 4252345325345345a.thumb.jpg.2161ecd4801b93fbee62dbef49269ec1.jpg
Спасибо, уточню производителя.
Но криптон, ксенон точно отпадает.
Стекла у них Сангобеновские.
Обратите внимание на единицу измерения.
Есть две величины:
Коэффициент сопротивления теплопередачи (м2С/Вт)
И обратная величина - коэффициент теплопроводности W/(m².K)
4Low-e/10Ar/4/10Ar/4Low-e = 1,21 м2С/Вт и 1W/(m².K)
А 4/16Ar/4Low-e = 0,66м2С/Вт и 1,4W/(m².K)
  • 1 місяць потому...
Подскажите как правильно посчитать характеристики теплосопротивления вот для таких ситуаций:
1. 4М1-16-4М1 - вроде 0,30?
2. 4М1-16-I4 - вроде 0,59?
3. 4М1-16-4М1-16-I4 - вроде 0,72?
4. 4М1-16-4М1 (внешняя рама) + 4М1-16-I4 (внутренняя рама) - ??????
5. 4mf-ar16-4M1-ar12-4M1 (внешняя рама) + 4М1-16-I4 (внутренняя рама) - ?????
Это не теория, а реально установленные в существующем доме пакеты.
як вже приводили вище (вимагає реєстрації)
www.glastroesch.ua/servis/programma-rascheta-glace/glace.html
Добавлено через 3 минуты
1/1,21 не дорівнює 1W, а 0,82W/(m².K)
We are sorry
The page you are looking for does not exist.
Учтите, что штапик на деревянных конструкциях Вы не сохраните, а новуе штапики могут не попасть в цвет. Силиконить пакеты тоже будет не просто.
Спробуйте www.euroglas.com/serviceportal/berechnungsprogramme/glace/glace.html
We are sorry
Please check the URL or go to the startpage.
Гм, дивно. Спробуйте скопіювати в адресний рядок: www.euroglas.com/en/service-portal/calculation-programmes/glace/glace.html
Без перших п'яти знаків.
Серьезные производители как правило меряют готовое изделие и выдают хар-ки на гора. "Местные" оконщики Вам не скажут.
Они считают окна по "стеновой" формуле, напрочь забывая что там далеко не стена, а куча воздушных прослоек со всякими конвекциями и переизлучениями. :)
Есть две величины:
Вот этот товарищ сможет ответить на Ваши вопросы, тока не скажу, появляется ли он до сих пор здесь на форуме.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=50339
Вот это что такое было? :unknown:
Вместо стеба посчитали бы окна человеку по 5 посту, тока не "оконным" калькулятором для пионэров. Вы ж вроде спец в оконных вопросах.
Завод Вікна Плюс мабуть належить до не серйозних підприємств. Так як ні в регіонального представника ні напряму на заводі я так і не дізнався опір вже проплачених віконних конструкцій.
Тому довелося самому рахувати....
Тема о стеклопакетах вроде :)
Что не так в расчетных инструментах от производителей стекол (?), они ведь на основе EN 410:2011 и EN 673:2011 считают...
посчитали бы
Человеку дали удочку, а рыбку он и сам может наловить. Процесс несложный, будут вопросы подскажу. А после него ещё много людей смогут воспользоваться. Разве это плохо?
Та ніби серйозний. Може пакети були якісь специфічні?
Ні я взяв стандартний пакет та замінив в ньому Солар на енерго скло. По памяті 4і-12ar-4-12ar-4i без теплої дистанції. Профіль Софтлайн 82. Якщо подивитись на їхній каталог того часу коли я брав то я взяв середню лінійку.
Мабуть ліньки було порухати булками для розрахунку параметрів тепловтрат вікон, тим більше задля людини яка вже дала гроші. ;)
Этими калькуляторами можно тока сравнить стеклопакеты и то довольно условно, потому как разница по периметру пакета и в центре довольно существенна. В прогу тупо забит пирог без учета реальных процессов происходящих в стеклопакете, про которые намекал выше. :)
А в 5 посте ваще 2-х рамные окна со стеклопакетами с газом и напылениями. :D
Если интересно, при наличии времени можно почитать. :beer:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=106488
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=62815
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=60605
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=143584
Любые расчеты довольно условны. Даже самые точные. Но также любые расчеты лучше чем их отсутствие. Тем более расчет стеклопакета по EN673.
Да конечно можно считать и коэффициенты линейных потерь от дистанции, рамы, места установки в проеме но для этого нужны индивидуальные исходные данные, время и желание выполнить точный расчет. Ну а самое главное то, что для 99% обывателей это не особо и нужно. Поскольку рама и дистанция это неизбежность, и вариантов здесь совсем не много, как правило чем теплее тем дороже. В любом случае эта часть касается только потерь.
А вот стеклопакет и его площадь можно подобрать так, что теплоприток через светопрозрачную часть за отопительный сезон превысит теплопотери, а можно и наоборот,.
Добавлено через 4 минуты
Похожее обсуждение было тут.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3691983&postcount=96
Всем тем, кто интересуется расчетный методом по светопрозрачным конструкция, рекомендую просмотреть эту презентацию: www.slideshare.net/ssuserb06ca0/ss-112846958
Здесь я попытался описать всю процедуру расчета + дал полезные ссылки на разные ресурсы, где можно взять соответствующие данные!
Подскажите сильно ли падает теплосопротивление пакета 4-10-4-8-4i в сравнении с 4-10-4-10-4i? Просто на момент установки пакетов на заводе были проблемы с штапиком на 2*10. Спасибо.
