Дымоход над крышей как и чем обшить ?
SIV
Начну сначала.
В доме будет либо печь по Кузнецову либо каминная вставка.
Димоход в доме будет из нержавейки (внутренняя труба нержавейка, теплоизоляция и внешняя труба нержавейка), так надо по дизайну.
Крыша будет из ЦПЧ. Но блестящий круглый дымоход над крышей некрасиво.
Хочу соорудить квадратный каркас из уголка, обшить его плоским шифером на саморезах и сверху поштукатурить.
Возможен ли такой вариант или лутше сделать както по другому.
Жду предложения, стропилку уже начали возводить.
Тут на форумі розказували про чорні австрійські труби замість нержавійки - може підійде?
Я хочу щоб обидва димоходи виглядали однаково.
Цегляний буду штукатурити а нержавійку якось треба обшити і так само поштукатурити.
Возможен ли такой вариант или лутше сделать както по другому...
Каркас из профилей для ГК, на него цокольный сайдинг под кирпич, или профнастил.
Удачи!
Если дымоход изолированный, то можете его обшивать чем захотите. А так возможно было выполнить дымоход снаружи другим материалом (его обработать, покрасить или как захотите), а не нержавейкой. Внутри в любом случае нержавейка.
Сделал каркас из брусков 50х50 мм, обшил ОСБ-3 10 мм, поверх ОСБ-3 екструдированный пенопласт 20 мм, сетка, штукатурка, Барашек.
Лучше и безопасней сделать то же из листов магнезита и метелических профилей для гипсокартона.
Начну сначала.
А почему нельзя покрасить в цвет кровли?:)
