система умный дом
electrotop
Здравствуйте форумчане,
Посоветуйте бюджетные системы "Умный дом" c базовым функционалом. Допустим, управление светом, кондерами, обогревателями и пультами помещения. Интересует готовое решение с приложением на Android и iOs.
Заранее спасибо.
а во сколько выйдет система на z-wave для централизованного управления освещения частного дома на 30 лампочек?
Под ключ.
Fibaro слишком дорогая система....
Xiaomi MiHome интересно, также нашел Broadlink.
У кого-то был опыт с эксплуатацией данных систем?
меня смущает, то что их сервера находятся в Китае, могут быть проблемы с работой например e-Control (если брать Broadlink).
Под ключ.
Почему хотите на z-wave??
Из-за радио управления?
Почему радио, уже проведена старая проводка?
Какие выключатели будут на стенах, если планируются?
нет, мне интересно цена.
Систему можно собрать на Loxone за вменяемые деньги
а во сколько выйдет система на z-wave LOXONE для централизованного управления освещения частного дома на 30 лампочек?
Под ключ.
С возможностью вкл выкл не только с настенных выключателей но и с мобильного/ноутбука/планшета и.т.д
эксплуатирую пару умных розеток от броадлинка.
Они подключаются в инет через роутер по файфаю.
Иногда случается (1-2 раза в месяц), что таймер не срабатывает.
Грешу на редкие сбои в интернет-соединении либо роутере.
Тем не менее, розетка могла бы и восстановить состояние после подключения.
Я бы по возможности не завязывался на удаленный сервер с умным домом.
Умный дом должен быть локальным и не зависеть от ремонтных работ у провайдера.
100% !.....................
Под ключ.
Оборудование ор. 1500 Евро
Работа по договоренности
Если оборудование стоит 1500 евро для 30 лампочек-каналов, то это
значит 1500/30=50 евро на 1 канал?
Стоимость устраивает?
В эти 50 евро за 1 канал входит диммирование,
или только реле для вкл-выкл?
Какая фурнитура-выключатели входят в стоимость оборудования?
ну я имел в виду без выключателей - так как их и при обычной разводке необходимо покупать,
я про накладный связанные с интеллектом данной системы -
1500 евро - космическая цена для данной задачи.
:lol:
сколько стоит НЕКИТАЙСКОЕ реле? умножаете на 30 и получаете отрезвляющий душ....
1500 евро - это цена оборудования zwave для этой задачи.
Какой бюджет выделяете для такой задачи на 30 лампочек?
:lol:
А после душа покупаете КИТАЙСКОЕ реле (и еще десяток таких же как ЗиП), а на сдачу едете на Канары. Я утверждаю, что шанс выхода из строя китайского реле, в Х раз больше "некитайского". А стоит оно в Y раз дешевле. При этом X<Y. Ну и остается вопрос купить это "некитайское". Да, сверху будут красивые надписи Germany. А внутри все тот же китай. Ну, или, Бердычив. А уж если говорить об электронике, то заводы за пределами Поднебесной можно перечесть на пальцах одной руки.
а это к дайверу....у него статистика сгоревших )) ...а мне такая фигня не нужна...рано вам еще что-то утверждать!! когда ваше реле скомутирует вашу китайскую лед лампачку со стартовыми токами в 50А - вот тогда и поговорим...или для вас и это тоже открытие?
заводы то да ))) а вот проверяющие разные!! лозунги и заклинания, что все сделано в китае - не помогут ))
кстати IEK - тоже российский китай - вот и наберите статистику его качества, прежде чем утверждать..
Добавлено через 21 минуту
При этом X<Y.
не нетак. z = (x-y) * n, где n - кол замен.....и уже через некоторое время x = y
и это даже фигня...вопрос безопасности на первом месте!!!
Так там по умолчанию все завязано, всеми приборами Broadlink можно управлять с другой сети или моб. интернета. Купил себе розетки, выключатели, контроллер и реле, начинаю тестить.
Если вопрос о 30 лампочках актуален. Есть предложение взять контроллер broadlink(примерно 50$), купить радио реле (например 4 модуля в коробке стоит примерно 18$) и сделать систему управления в приложении на iOS или Android с помощью e-Control.
Итого получится 50+18*8 = 194 $, если что-то не будет доставать по радиоканалу, купить еще один контроллер...
Если вопрос о 30 лампочках актуален. Есть предложение взять контроллер broadlink(примерно 50$), купить радио реле (например 4 модуля в коробке стоит примерно 18$) и сделать систему управления в приложении на iOS или Android.
А как в этой системе подключить кнопки или выключатели?
Коллеги, мы говорим о загородных домах. Это не Киев. Может, вам и повезло, но в "моей деревне" перебои, пусть и краткосрочные, в порядке вещей. Какой удаленный сервер, в качестве сервера управления??? Еще сервер отображения - можно. Как правило, в доме делают резервирование на аккумах/генераторе. И вариант оказаться без возможности включить свет, когда у тебя есть электричестов, а у роутера на столбе его нет, очень обидный. А зачем?
изучил сайт LOXONE если я верно понял
система 30 лампочек:
1. Miniserver (8 релейных выходов) - 429 евро.
shop.loxone.com/enuk/miniserver.html
2. Relay Extension (14 релейных выходов) x2 = 399*2 = 798евро
shop.loxone.com/enuk/relay-extension.html
Итого у меня вышло 1227 евро и система на 36 выходов.
Вопрос к знающим, там стоят щелкающие механические реле?
Документация о реле
www.loxone.com/enen/wp-content/uploads/sites/3/2016/09/EN_KB_Diagram_Relay_Extension_Relay_Datasheet.pdf?x51888
В спецификации четко сказано:
Contact Material AgSnO2. Это механическое "щелкающее" реле. Для ТТР (SSR) понятие покрытия контактов не существует (по-крайней мере, в таком смысле).
Документация о реле
Это цена на сайте без НДС.
Да, там стоят электромеханические реле. Они щелкают, если поставить в щите, то практически не будет слышно.
