Нуждаюсь в Вашем совете по укреплению фундамента
Серж 30
Приветствую всех форумчан. Начну не много с пред истории. Пять лет назад, мною был построен дачный 8х8 из газобетона. В начале прошлого года я заметил, что в цоколе появились вертикальные трещины, по 1-2 штуки с каждой стороны дома.
С начала я подумал, что эти трещины образовались из-за морозного пучения зимой. Весной я поставил на них маяки. И как оказалось трещины образуются летом, по всей видимости из-за не постоянного уровня грунтовых вод. Весной этот уровень где то на 2.5 метра, а вот к сентябрю когда у людей все лето идет полив, то шести метровый колодец пересыхает.
Дом у меня относительно легкий-вместе с ветрогрузовой нагрузкой всего 90 тонн. Грунт :1 метр чернозема,потом глина умеренной влажности,если копаешь то к лопате не прилипает. В общем я думал,что у меня полопался фундамент. После того как я откопал его, оказалось что он полностью целый и трещин нет,а вот в цоколе есть, т.е.по всей видимости фундамент "играет". Сам фундамент у меня ленточный высотой 1 метр, армированный шестьми прутами 14 арматуры,плюс 30 см гравийно-песчаной подушки.
IMG_20200404_145830.thumb.jpg.9cc38175db5d0ff516a18c156a1d1089.jpg IMG_20200404_145840.thumb.jpg.dac865c10a095ef4fa44677dd99284c0.jpg P7150009.thumb.JPG.c0de25a45b980a9749b963798121be14.JPG P7150016.thumb.JPG.764ef0ac94923550568684f7680e35e6.JPG
Площадь опоры фундамента только по наружным стенам составляет 9.4 м.кв. Если пересчитать на несущую способность грунта хотя бы 1.5 кг/см 2, то получаем 141 тонну, а дом весит 90 тонн, т.е. запас по прочности составляет 150%.
В общем расстроился я из-за этих трещин и решил увеличить ширину пятки фундамента, путем подкопа под фундамент и подливки армированного бетона.
IMG_20200405_102834.thumb.jpg.5367b47939af92852620618bc1b29f64.jpg IMG_20200405_102850.thumb.jpg.8c31c5785d99196cf0b726051e144b40.jpg IMG_20200405_135727.thumb.jpg.c85a9386eb67a44a4a0aee0725b6b1b3.jpg
Сделал всего один метр, а потом решил спросить у Вас дорогие форумчане,стоит ли это делать или нет? Не сделаю ли я хуже,либо наоборот стоит? Есть ли в этом толк?
Денег особо и нету, но хуже всего, что нет здоровья, экстросистолия за мучила (вне очередные сокращения сердца).
Помогите пожалуйста советом,переживаю что лопнет фундамент.
Добрый вечер.
В бетонной ленте есть трещины? В стенах есть трещины? Или трещины только по кирпичу?
Добрый вечер.
Доброе утро. В бетонной ленте трещин нет, в стенах есть в некоторых местах, похоже как волосяные. Основные это в кирпичном цоколе.
домик без отмостки и водосточной системы?
С водосточной системой, в качестве отмостки лежит пленка шириной один метр.
Если бы были проблемы с фундаментом трещины были и в бетонной ленте и в стенах сплошные, а если с бетонной лентой все в порядке, то не стоит туда и лезть.
Добрый день! Когда я раскопал фундамент и начал вынимать подушку, то песок у меня там был умеренной влажности, приблизительно из такого песка дети лепят пасочки. По этому думаю что дело как раз не в намокании фундамента, а именно из-за подвижки грунтов вызванных значительным понижением грунтовых вод осенью и поднятием весной. Рядом с домом есть яма, старый хозяин участка использовал ее как погреб, она глубиной два метра, но даже весной она сухая. Подвижки идут июнь-август, когда все активно включают скважины. По этому и пришла мысль увеличить подошву фундамента, чтобы была больше площадь опоры.
В общем время идет а я пока не могу определиться со своими дальнейшими действиями. Может не делать бетонную пятку под всем фундаментом, а раскопать чисто под трещинами и залить захватки метра по два? Или все таки не стоит туда лезть?
Как пел В. Цой
Метал не принесет плода,
Игра не стоит свеч, а результат труда.
Вот фото дома.
IMG_20190906_110105.thumb.jpg.b3ac7c09d04182f70c9a1f82cadc2590.jpg IMG_20190906_110050.thumb.jpg.25c7c365f860209dd3e758a836858405.jpg
Неплохой вариант
Я бы утеплил ЭППС/оштукатурил с сеткой и забыл/забил
Дом внутри отделан? Трещины внутри дома есть(такие чтобы больше полметра снизу вверх)?
Если проблемы с фундаментом, то трещины идут с самого низа и до верху. У Вас только по кирпичу. Бетонная лента и стены дома без трещин-следовательно с фундаментом все в порядке.
