Затекает шиферная крыша гаража из-за малого уклона
Вентсер
Всем привет!Нужен совет специалистов по крышам-на даче затекает крыша гаража из за маленького уклона.Крыша односкатная,из шифера,сделана лет 5-6 назад предыдущими хазяевами.В дождь затекает в нескольких местах.Пробовал битумной мастикой заделать торцы,в местах нахлеста листов -не помогло.Что можно придумать?Существуют какие нибудь материалы,в Украине,которыми можно поклеить шифер сверху?Что то типа российского Ризолина.Или покрасить крышу резиновой краской?Но даст ли это эффект?Проводил эксперимент-с шланга поливал крышу,вода отлично стекает,вроде бы уклона хватает.Куда затекает так и не нашел,снизу рубероид,зашитый досками потолок и не видно ничего.Перекрывать не сильно хочется,гараж 7х7,не маленький,стены из шлакоблока,утепленные пенопластом и неплохо отделанные.Да и денег переделка будет стоить нехило.Что то посоветуете? stroyday.ru/wp-content/uploads/2016/04/%D0%A0%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD.jpg
Посоветую снять шифер и продать его занедорого.
У вас слишком маленький угол наклона.
Лучше постелить на обрешётку ОСБ и закатайте еврорубероидом.
Это будет дорого, но не дороже, чем наносить на шифер толстенные слои полиуретана или т.п.
ПВХ или любая другая кровельная мембрана должна решить Вашу проблему, нужно только придумать как её крепить к кровле.
Снять и торговать шифером я не собираюсь,да и кому он нужен в селе сейчас,копейки,и работа не окупится по его снятию.То что маленький угол-я вижу.Но напуски нормальные,сантиметров до 20-25,не должно затекать.А то что дорого-в этом и проблема.Это будет не просто дорого-а очень дорого.В нынешних условиях это для меня проблема.Тем более там сама крыша нормально сделана-хорошие брусы,в сплошную досками зашито,рубероид.
Если бы была возможность закатать чем то по шиферу сверху,меня бы вполне устроило.
Добавлено через 7 минут
В этом и проблема,чем можно сверху покрыть.Хотя бы по швам.Тем более что не вся крыша затекает,а в 3-4 местах.И практически ниже половины крыши.Причем,затекает не в каждый дождь.Прошлое лето,осень,зима воды практически не было.А с началом весны льет конкретно.Лазил на крышу,изучил всю-ничего нигде не видно.Третий год уже эта эпопея-то льет при маленьком дожде,и ничего нет при сильном ливне-то наоборот.Какая то до горя непонятная шняга.Было бы лишних тысяч 20,переделал бы и всех делов.Но,увы....Не потяну сейчас,осенью взял новую машину,туда все деньги идут
плохи дела....
может, лучше гараж с дачей тогда продать?
Может и лучше-Продать и эмигрировать из этой страны.Как раз денег за дачу с гаражом хватит
Вижу 2 варианта:
- Аккуратно содрать шифер и переложить его прокладывая всяческие нетвердеющие ленты и/или нетвердеющие мастики хотя бы горизонтальный нахлест. Особенно в углах.
Содрать шифер и положить профнастил скажем НС-35 заказав листы на всю длину ската.
У меня такая же проблема.
Попробуйте Хорошо чистить шифер осенью от опавшей листвы и особенно прочей разной шелухи, которая скапливается за лето.
А ещё можно растворить пенопласт в бензине и замазать трещины, есть видео на Ю тубе.
Я когда-то тоже подорвалась на этой мине :( - перекрыла гараж шифером, несмотря на малый уклон.
Посчитала, что больший нахлест листов поможет... Ага, щас!
Пришлось перекрыть все 84 квадрата. Шифер демонтировали - пустили на забор. А во всю длину заказала профлист, и его смонтировали на ту же обрешетку , которая была под шифером. Ничего кроме шифера переделывать не пришлось. Затраты только на профлист и работу.
Дешевле вы вряд ли что-то придумаете
  • Лайк 6
Шифер абсолютно чистый,деревьев рядом нет.И трещин нет,я его чуть ли не с лупой изучал
Печально.Думал обойтись меньшей кровью
У Вас протечки могут быть только в местах нахлеста.
По телу шифера - только трещины текут.
Если это гараж, то объем работ небольшой.
Причем его можно делать не за раз.
А растянуть удовольствие.
Швы (нахлест) уплотняют герметиками. Ну... так принятою.
Процедура достаточно простая.
Можно просто сделать выкружку в места "вертикаль верхнего листа - горизонталь нижнего".
Можно слегка подклинить верхний лист. В зазор "по волнам" выдавить колбаску герметика и , убрав клин, дать верхнему листу стать на место.
Это все по торцам.
То же сделать и на боковом нахлесте.
Можно потом усугубить красоту нанесея полиуретановаю масику по шву с армированием специальныи бинтом.
Тогда решение будет совсем добротным.
У Вас получиться бесшовная поверхность на шовной НЕДОскатной кровле.
Даже Верховная Рада иногда экономит
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=34
Змінено користувачем Propeller
Наверное,так и попробую сделать.А какой лучше герметик купить?И что за полиуретановую мастику?
Герметик
ekco.uaprom.net/p39409836-fleks-600-poliuretanovyj.html
Расход около : 1 колбаска на 6 мп (с учетом волны) шва.
Грунт (есть банки по 1 кг)
ekco.uaprom.net/p917086827-prajmer-100-poliuretanovyj.html
Расход (под мастику) около : 0,03 кг на 1 мп.
Мастика (вроде есть в маленьких 1 кг банках)
ekco.uaprom.net/p608758454-izofleks-500-poliuretanovaya.html
Расход около : 0,3 кг на 1 мп шва.
Полиэстеровый бинт для армирования
ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschij-poliesterovyj-bint.html
От цен отнимайте 15% строимдомовских.
В идеале заехать к нам. Позадавать вопросы, посмотреть и пощупать.
Чтобы исключить кота в мешке.
[/url]
Еще течет по гвоздям, при чем очень течет. Если под шляпкой есть резинка течет меньше. Особенно это заметно, если шифер ребристый по длине, если гладкий этот процесс не такой сильный
Гвозди должны забиваться в гребень волны. Тогда ничего не затекает и без резинок.
У вас шиферная крыша? Если что, у меня 3шт по 100м2. Монтировали по техкартам производителя. Спасает сд мембрана
Затекает и ещё как.
Чем меньше уклон - тем больше.
На правильных уклонах просто там не сильно заметное количество. Но до герметичности этому соединению очень далеко.
Через швы и трещины — да, затекает шопросто. А через дырки от гвоздей — только слегка шифер смочить вокруг. От него не требуется герметичность. Требуется незатекаемость.
И не одна. 2 дома, сараев в товарных количествах. Дома, правда, шифер по жестянке, потому не показатель. Но сараи — просто шифер. В том числе и с очень небольшими уклонами.
Если на поверхности есть трещины, швы, (простите) дырки ширина или диаметр которых слишком велики и жидкость в них просто проваливается, то просто нужно сформировать новую поверхность. То есть, сделать латку.
Если говорить конкретно о моих продуктах, то :
У Вас течь по месту крепления. Там всегда есть люфт. Шифер немного ходит вдоль оси гвоздя. Поэтому перед ремонтом можно пару раз слегка ударить по гвоздику. Так, чтобы не треснул шифер.
Дальше просто делаем латку.
Отрезаем полиэстеровый бинт (получится лоскут 100х100 мм). Ширина полиэстерового бинта = 100 мм.
Наносим ПУ500 на шифер в районе крепежа.
Кладем вырезанный лоскут на слой ПУ500 и валиком или сухой кистью "вдавливаем" лоскут в слой ПУ500. При этом над гвоздем немного подтягиваем лоскут вверх, чтобы убрать натяжение. Полиэстеровый холст 60-й плотности очень податливый и полностью повторит рельеф даже "ямочного" шифера.
На следующий день нанести слой ПУ500 на приклеенный лоскут.
Всего нанести минимум 2 слоя полиуретана.
В результате получите армированную резиновую латку в месте протечки.
Если латки (белые или серые пятна на кровле) будут с Вашей точки влиять на эстетику, то кровлю можно покрасить алифатическим полиуретаном белого или серого цвета. Алифатика стойка к УФ и не будет желтеть. При этом поверхность кровли станет скользкой для грязи.
По шляпкам точно не затекает,они покрыты сверху герметиком и мастикой битумной.И хорошо промазаны.И той же битумной мастикой промазаны поперечные стыки,за два раза,хорошим слоем.Трещин на 100% нет,шифер абсолютно чистый и выглядит отлично.Буду на даче,сделаю фотку.За советы спасибо,заеду к вам,выберу время.Попробую еще разные "колбаски "проложить и стыки заклеить,авось да получится.Заменить никогда не поздно.
