Гипсовая штукатурка в санузлах
Nik
Коллеги,
Что думаете, можно-ли делать в с/у гипсовую штукатурку (машинную)? Под плитку.
Мастер говорит что достаточно пройтись спец. грунтовкой по гипсу и никаких потом проблем с намоканием и т.п.
Или все-таки традиционная цементно-песчаная будет лучше?
Мастер прав. Не пэрэймайтесь.
Для большей "безопасности" можете в затирку межплиточных швов добавить вот это : (ссылка устарела)
Я не рискнул на ротбанд.
Кто-то сказал что ротбанд гипсовый не держет плитку.
Провели эксперимент. Наклеили на стену 5-ть плиток.
24 часа - одну оторвал легко
48 - оторал
3 дня - оторвал
5 дней- оторвал с трудом.
Тоже на ЦПЧ штукатурке
48 ч - оторвал фомкой, поломал плитку.
Попробуй сам и реши.
На гипсокартон плитку не лепят?
Вроде лепят.
У меня лепили лет 5 тому.
Нормально.
Правда на всякий лепили на клей с повышенным содержанием полимеров.
Неужели наличие картона обеспечивает достойную адгезию клея к гипсовой основе?;)
Вроде лепят.
Великолепно держится на самый стандартный сm-11 ,зубами не оторвешь.
Прошелся грунтовкой артисан7 и на полимин 22 повесил плитку.
Недавно, когда цеплял полотенцесушитель, нужно было снять плитку - снял, тока частями - хорошо что была запасная :)
Коллеги,
Плитка то держаться нормально будет.
Но ведь можно с машины и цементно-песчанную сделать? Может быть Ваши мастера заморачиваться не хотят?
Не хотят заморачиваться однозначно.
Можно но не нужно
Можно. Но обязательно правильная грунтовка и правильный клей. Клей минимум см 17 или аналог, грунтовка за два раза.
Не нужно.
Я всегда (!) отказываюсь делать гипсовую штукатурку внутри санузлов и без проблем делаю в кухнях. Потому, что я не знаю какой после меня прийдет плиточник, как он будет грунтовать и на какой клей клеить.
В чем риск? Дело ни в том как держится плитка на гипсе. Дело в том, что в гипс может от влаги размокнуть и тогда плитка легко отвалится. А случится это может (обязательно :( ) в зоне душа и в местах примыкания пола к стене
Чем отлияается гипсовая штукатурка от гипсокартона? Гипсокартон идет, как правило влагостойкий зеленого цвета, а штукатурка обычная
Что делать?
Я использую цементную штукатурку для машинного нанесения МП-ляйхт, того-же кнауфа
Так всем хорошо, кроме рабочих ;) не любят они её
  • 8 місяців потому...
А вообще существуют ограничения для применения гипсовой штукатурки?
да она не пригодна для наружных работ и влажных помещений
других ограничений нет
  • 1 рік потому...
Поднимаю старую тему в связи с получением дополнительной информации.
BM 7_309_Knauf_BudMayster.pdf
P.S. Перевод немецкой статьи
[ATTACH]61337[/ATTACH]
действительно интересно,спасибо.остался вопрос затирки(она должна не пропускать воду).
Эпоксидная затирка везде и силиконовая во внутренних углах и местах примыкания сантехприборов.
наносить эпоксидку геморно.предпочитаем цп или гк и гидроизоляцию и обычную затирку(хорошую)
Не только геморно но и дорого. Поэтому все-таки более подходящий вариант это цп штукатурка.
+10000 но если большой наброс лучше гк или комбинировать.а насчет эпоксидки ваши слова да заказчикам в уши:rolleyes:
Тут по месту надо смотреть, а точнее считать что по деньгам в этом конкретном случае дешевле штукатурка или гипсокартон.
Обычно стены штукатурятся, а стена с инсталляциями и трубами зашивается гк
