французский балкон
vv..
проконсультируйте по технологии установки французского балкона. Необходимо ли всю конструкцию устанавливать на специально подготовленный металлический каркас по периметру балкона или можно монтировать прямо на плиту? Увеличения площади балкона за границы плиты не будет.
Металлокаркас необязательно, но сказать наверняка нельзя, не видя самого балкона.
Есть балконы, у которых нижняя плита больше, чем верхняя. Обычно такое встречается в "хрущевках". В таких случаях, конечно же, надо делать металлокаркас.
Покажите фото балкона.
спасибо, а какие именно фото нужны? Балкон на 8 этаже кирпичной девятиэтажки. Плита имеет уклон наружу. Размер балкона 1200х3200. Верхняя плита такая же.
Скорее всего металлокаркас не понадобится.
Фото самого балкона, можно с улицы. Дом сильно старый или это из новостроек?
дому около 40 лет. Плита в хорошем состоянии (стяжка снята), только по периметру в местах креплений перил немного открошилась (пару см.)
Это не страшно. Перила все-равно надо снимать, если хотите окна от пола.
а как с тем обстоятельством, что конец плиты на 5 см. ниже , чем у основания ? Должно спереди что-то подкладываться или перед и боковинки совмещаются на разных уровнях ?
Пол надо будет выравнивать. А изделия будут одной высоты. Вам же не надо кривой пол?! Возможно понадобятся расширители.
  • 6 місяців потому...
Прошу у опытных форумчан совета!
Есть мысль расширить пространство комнаты за счет утепления балкона.
Исходная конструкция представлена на фото. Не солнечная сторона.
За глухой боковой стенкой балкона в 1 кирпич - теплое помещение.
Профили REHAU Ecosol-Design 70 с однокамерным стеклопакетом.
Хочу застеклить открытый балкончик, присоединив его к общему застеклению, и всю конструкцию утеплить.
Планирую монтировать водяной теплый пол, а у окна укладывать трубки плотнее для более интесивного обогрева.
Вопросы:
1) Возможно ли перепаковать существующие окна двукамерным энерго-стеклопакетом?
2) Насколько возможен заказ двукамерного энерго-стеклопакета с зеркальным/тонирующим эффектом стекла, чтобы с улицы помещение не просматривалось? Не проще/дешевле ли будет вариант зеркальной/тонирующей пленки?
2) Возможно ли пристыковаться профилями той же серии к существующей конструкции без полного демонтажа для застекления открытого балкончика и утепления-герметизации всей конструкции? Стоит ли убрать кирпичнный угол и заменить все остеклением (т.к. нормально утеплить этот угол в полкирпича без уродования общего фасада не вижу возможности)? Получиться ли при этом использовать профили боковой плоскости остекления для переноса на периметр?
С благодарностью выслушаю Ваши мнения.
Змінено користувачем xsh
1. Возможно с заменой штапиков.
2. Вечером при включенном освещении в помещении вся зеркальность пропадает. То же касается и плёнок, за исключением совсем уж непрозрачных. Но непрозрачные окна - нонсенс.
3. В принципе, всё это возможно, но конкретно нужно смотреть по месту.
Если плита в нормальном состоянии (не крошиться, не откалывается и т.д.), можно смело ставить на плиту Змінено користувачем wenster
  • 2 роки потому...
Добрый день!
Подскажите, как лучше обезопасить такой "французский" балкон?
Будет ли какой то толк от, например, защитных пленок на внутренние окна по нижним стеклам?
Хотелось бы максимально снизить вероятность неудачно оступиться и улететь через стекло вниз.
Хочу такой балкон утеплить, куда обратиться в этом случае?
Такой балкон Ви не утеплите, так как не предусмотрени доборние планки. Можно только поиграться со стеклопакетами.
Добрый день!
Пленка не защищает от разбития стеклопакета. Просто не дает стеклу рассыпаться на куски. Закалка стекла спасает от случайного удара, потому что закаленное стекло более прочное.
С пленкой понятно.
А как вариант - щиты с креплением на рамы нижнего ряда?
От них толк будет больше чем от пленки?
Часто для безопасности т.н. французские балконы дополняют балконными ограждениями.
images?q=tbn:ANd9GcQvYMfhZZNQuQL65mbwhEmsKPcLDyMdRVredVfTrVVRV-688rmoiQ
Да этот вариант оптимален, но в данном случае крепить снаружи крайне сложно, а установка кованных решеток внутри съест пространство, поэтому и ищу альтернативы.
Якщо розглядати панорамне засклення, то згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-83:2009 «Настанова з проектування світлопрозорих елементів огороджувальних конструкцій»
п. 4.4.5.15 Якщо відстань від нижньої крайки скла дверей або вікна житлового приміщення до підлоги або іншої опори, на яку може стати людина, менше 700 мм, то вікна й двері повинні бути виконані з безпечного скла.
Тому у Вашому випадку всі склопакети які знаходяться знизу, повинні включати у себе внутрішнє скло або загартоване, або триплекс.
В идеале хитрое стекло (триплекс). И можно установить систему ограждений. Сечас выбор большой как "конструкторы" так самоделки вареные/коварные. Разные ценники, разные дизайны. В здравом уме пакет протаранить сложно, но перилки могут и тбезапасить и придать естетики.
Бригаде специалистов совсем несложно будет прицепить металлическое ограждение снаружи французского балкона.
Им достаточно будет просто вынуть те стеклопакеты, которые им будут мешать "дотянуться" до мест сварки и те, которые могут быть "обрызганы" сваркой. И пусть себе варят, держась за импосты!
Ну и обмотать чем-то те импосты конструкции, которые будут находиться в непосредственной близости от мест сварки, чтобы окалиной не побить и их.
Проблема может возникнуть только с "подачей" цельной кованой конструкции (не частями) "за борт", но это уже конкретика, относящаяся к вопросам "по месту".
Металлопласт подали? И чугуний подадут. :D
  • 4 місяці потому...
Уважаемые знатоки, подскажите плиз, такое крепление на лоджии допустимо? Или лучше бы дополнительно укрепить оконные конструкции?
По периметру планируется монтаж ограждения изнутри.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Не буду скромничать - почитайте мои мытарства с французским балконом в профильной теме вот с этого сообщения: https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3647080&postcount=67, узнаете много интересного и может обойдёте грабли.
Если будет лень, то сразу скажу, что цеплять Вашу конструкцию снизу за ряд дырчатого кирпича, а сверху только на пену - это высший пилотаж.
Небось 9-й этаж? На всякий случай, выставьте внизу ограждение.
Игорь&Ира, дело в том, что этот балкон не моя прихоть... Так во всем доме, менять нельзя. Вверху конструкция помимо пены закреплена шурупами к плите.
Ограждение я конечно планирую, т.к. самому стремно там находиццо.
Пс. Этаж 9й, вы провидец?😀
