Как забраться на крышу.
bumerang
Здравствуйте,
есть крыша 45°, покрыта металлочерепицей. По средине ската труба дымохода.
Возникла необходимость в ремонте, течет, где-то в районе дымохода.
Проблема безопасно добраться.
Подскажите, какие есть варианты, безопасного подъема на крышу (без применения авто люльки), с сохранением целостности лако/красочного покрытия крыши и костей :)
спасибо за совет
Автовышка, иначе металлочерепица может неприятно удивить
Сосед в подобном случае автовышку заказывал.
Смотря какое расположение дома, высоковольтные провода и пр.
Альпинисты и трап !!! Бо если у самого нет такого опыта( а его нет) то можно и печалькой закончить.
Мансарда?
Мансарда?
да мансарда, из за опасности разрушения дорожек автовышка не подходит
Установить леса. Кинуть трап на конек.
Считать нужно. Время, деньги. Аренда лесов, сборка-разборка и самому трахаться или альпинисты.
Якщо є сніготримувач у вигляді планки, то на нього поставити драбину і дістатися до потрібного місця. При цьому обовязково перевірити надійність кріплення снігозатримувача. Щоб не подряпати черепицю, бажано драбину обмотати чимось м'яким, наприклад, тканиною.
Ще варіант встановити люк, поближче до конька і потім через люк спуститися до труби на мотузці. Хоча варіанти з мотузкою для непідготовлених людей краще не застосовувати.
Здравствуйте,
спасибо за совет
Сами с ремонтом не справитесь,раз такой вопрос задали.Вывод-приглашать спецов.Они сориентируются на месте.похожая ситуация была у меня.Перекидывал веревку через конек,по ней подымал трап обмотанный тряпкой. И та же веревка потом служила страховкой.
rul.32, а конек не погнулся от веревки?
у меня такой вариант тоже есть, но смущает, что когда буду веревку тянуть, а потом использовать её в качестве страховки, могу погнуть конек. Или повредить покрытие при протягивании веревки
вариантов море,хоть фото криши покажите.Строители же как то слазили с криши при монтаже?
Вы не будете на ней висеть. Это только страховка. Работать нужно на правильно сделанном трапе.
У меня когда слазили - возле одного фронтона леса стояли.
На самом деле там сложно только на словах и в в теории
:D,главное начать а там...руки ноги сами подскажут что да как:rolleyes:У меня 45 градусов и лажу туда частенько,то головка антены сгорит то еще одну антену установить...Для упрощения процеса установил мансардное окно и алюминевую пожарную лестницу над ним,как раз хватает без страховки запрыгнуть на конек.
вот фото крыши
Так же может быть драбына зацепленная за конек и к ней снизу приставная.Ширина коньковой лестницы по "шагу"профиля металочерепицы.
Здравствуйте,
спасибо за совет
Есть опыт решения подобной проблемы:
Врезали изнутри (да замучались) мансардный люк. Выбрали то место, к которому впредь нужно будет добираться. Установили рукодельные мостики/ступеньки для безопасного перемещения по крыше
вот фото крыши
в вашем случае можно:
1. установить леса до карниза крыши
2. сделать несколько подпор, что бы леса не перевернулись (почему перевернутся - см. п.3)
3. закрепив к лесам алюминиевую лестницу, опустить её на скат. что бы не поцарапать покрытие, нужно обмотать тряпками лестницу
Извиняюсь если не в тему. Хочу своими силами заменить ветровые доски. Работать буду с лестницы на высоте 5 - 9-м. Есть предчувствие что понадобится страховка :D. Вязать её буду лестице, больше не к чему. Какой конструктив ниболоее оптимален для такой задачи, чтоб избежать последствий при возможном срыве? Мне кажется одного пояса будет неостаторчно хотя может я ошибаюсь? Если страховочная система, то какого типа? Спасибо.
Ну и при падении еще лестница сверху "добавит"....не дай Бог конечно.
Это в теории а на практике ничего с лестнице на такой высоте сделать нереально,лестница гнется,ноги трясутся и т.д.
Возьмите в аренду вышку-туру. Цена около 80 грн. в сутки - и работайте спокойно.
Я в курсе что есть такой гаджет. Там работы 5-10 мин. На 1 п.м., , и в моем случае ее придется разбирать и собирать при необходимости каждого передвижения. Это все равно что с лесов лампочки на столбах менять :).Так что интересует вопрос ислючитиельтно страховки при восможном срыве.
