Кухонный фартук. Бюджетный вариант
Tkmen
Размер 70 см высота, 270 см длина. Под газовой плиткой высота выше.
Сейчас на стене URDK и на него поклеены обои супермойка.
Хочется что-то красивее и свежее.
Кафель дорого, тяжелый он и выступать будет на 1 см (клей + толщина плитки).
Где то в кафе когда то увидел такие листы большие с узором под кафель, на сайте эпицентра такого не нашел. Сидел искал в ютубе и нашел вот в этом видео, консультант говорит оргалитовые панели. Но даже после это поиск по оргалитовым панелям к спеху не привели
Еще вариант стеновые панели МДФ, поискал, фирма омис делает
размеры Толщина: 5,5 мм Ширина: 148 мм Длина: 2600 мм
в упаковке 8 шт, мне как раз этого на весь фартук хватает. Цена 385 грн за упаковку.
Но вертикально он на фартуке наверно не сильно красиво смотрится. И как поведет себя возле крана и печки где парует и брызгает.
На сайте производителя ОМИС в серии стандарт указано
Основа: МДФ.
Облицовка: декоративное покрытие на бумажной основе.
про бумажную основу меня смущает ,там не пленка разве должна быть?
Толщина: 5,5 мм Ширина: 148 мм Длина: 2600 мм ...
Подробнее на 27.UA
Змінено користувачем Tkmen
Скорее всего имеются ввиду бумажно-слоистые пластики.
вообщем стеновые панели я нашел, производитель тот же омис, хоть на оф.сайте у них я и не нашел такого товара
размеры 1220x2440x3 мм. стоимость 499 грн
prom.ua/p346498908-stenovye-paneli-vlagostojkie.html
такой формат листа и стоимость мне не доходят.
Поэтому вопрос по стеновым панелям МДФ, кто использовал. как в работе. пойдут ли для мойки и газовой печки ?
Мы себе на стену ламинат на фартук приклеили - дешево, сердито, функционально ))
могли бы фото показать, не разбухает от влаги ?
Если постоянно воду лить - разбухнет!
Проработайте все стыки и торцы специальным силиконом! И удаляйте брызги воды после мытья посуды.
Делал такие фартуки неоднократно.
Люди не жаловались, и хотя это не показатель, но все чаще и чаще при бюджетном ремонте просят так сделать.
Но выступать будет хоть и меньше плитки, но минимум на 9 мм от стены!
клеить на жидкие гвозди или на крепления?
размер у него 1380 мм, если разделить на 2, получается 68 см, а у меня 70 см от столешницы до навесных ящиков, 1 см блин
не знаю продается ли он поштучно в эпицентре. Смотрю по акции 145 грн за 1м2, упаковка гривен 350 выйдет, и он будет бесшовный, а стеновые МДФ со швами и стыками получается
Я ставил себе стеновые панели на фартук, т.к. быстро, ровно и красиво. Там пластиковое покрытие сверху такое-же как и на столешнице (делают их те же, кто и столешницы) так что вести себя будут так же как и столешница вокруг мойки и варочной.
сколькостоит, где покупать ?
Сколько стоят уже не помню а покупать там же где и столешницы. В Харькове я брал в Абрисе. Думаю в Вияре тоже должны быть.
ЗЫ. Самый большой выбор был у Luxe Form. Вот их сайт с ценами и размерами панелей www.luxeform.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F.html?type=007
1) да на жидкие гвозди.
2) в леруа продается поштучно любой.
Крепите не вертикально, а горизонтально.
Тогда высоту отрегулируете сами.
Отход первого ряда в начало второго и практически безотходно.
Но я бы рекомендовал брать не бесшовный а с фаской.
Декор: L900
Закругление: X
Длина: 3050 мм
Ширина: 700 мм
Толщина: 10 мм
Основа: обычная ДСП
Вес: 20.25 кг
Код: РО109021
Цена: 2006.56 грн
вообще не бюджетный вариант для меня
Добавлено через 6 минут
в Днепре леруа нету, рассмотрю как вариант.
Торцовка нужна еще тогда будет
Стыки промазаны жидкими гвоздями, на углах - алюминиевый уголок. Специально подбирали рисунок и фактуру под бетонную плитку. Над печкой каленое стекло от нагрева и брызг масла/жира.
Сделайте уголки декоративные на стыках сверху и снизу (как для плитки - алюминий или латунь), перекроете как раз 1 см
Кроме лобзика ничего не надо! Полотно Т101В или Т101BR. И режите или по лицевой стороне или по изнанке. Чтоб избежать сколов.
Потом обрамление уголком, как советовпли ранее и все!
Я на даче приклеил бамбуковые обои и вскрыл полиуретаном финиш мат. Если в интерьер вписывается - очень недорогой вариант.
Вот к примеру:
korzinka.ua/oboi/bambukovye-oboi
Вот к примеру:
195 грн за кв.метр, еще и лакировать потом.
Ламинат за 149-160 грн можно взять
В Леруа сейчас акционный можно по 125 грн взять.
можно поклеить дек. гипсовые кирпичики, 80 грн, квадрат кирпич, банка клея, краска, фуга и лак.
везет вам в Киеве
у нас в Эпицентре от 145 грн
Если хочеш цвет выбрать и покрасивей, то это 169 грн
Собственно я над этим и думаю сейчас, сижу рисую на бумажке раскладку досок/
Получается 10 досок по 169 грн за квадрат. Это 406 грн. Сижу думаю.
А если брать по 143 грн это 343 грн. За 169 грн красивее цвет.
стоимость клея, лака, фуги ?
везет вам в Киеве
Вы мегя простите но 63 грн разница!!! 1,5 пачки сигарет!!!
а еще клей жидкие гвозди купить надо, как раз там гривен 60
Кстати как клеить его, держать по 20 минут каждую планку на стенке, пока клей не схватится?
