нешпунтованая сырая доска на пол
сергей луцк
всем привет,нужен совет по укладке пола. купил доску 35мм обрезную нешпунтованную свежепил,пролежала 2 недели переложенная прокладками на улице,потом 1неделю в доме прогрунтованная антисептиком, дом не отапливаемый сейчас. вопрос--можно доску крепить к лагам(лаги через 60см) намертво уже сейчас или прикрутить саморезами временно а через 3-4 месяца переложить с притяжкой досок одна к другой.полы на втором этаже частного дома хочу вложить вату и закрыть ее супердифуз мембраной,потом собственно доска 35мм осб плита 10мм подолжка и ламинат. потолок снизу уже натянул пароизоляцию и подшил 25мм доской через 40см для вентзазора и в дальнейшем крепления подвесов для гк.
Ее и сейчас с притяжкой надо прикручивать и через полгода перекладывать будете.
Не розумію навіщо там осб ?Смердить страшно,10 мм нічого не вирішує,кривизни дошки не згладить.У вашому випадку це застелити потім перестелити,вирівняти площину придатну для улаштування ламінату.
С таким "пирогом" ровной плоскости у Вас не получится,а для ламината нужна максимально ровная плоскость.Доска должна быть как минимум подвялена и калибрована на рейсмусном станке,а в идеале и шпунтована.
Если доску откалибровать на рейсмусе и прошпунтовать - то осб лишнее. Но тогда и ламинат лишний! А так разницу толщин 2-3 мм между досками, сгладит осб. И для ламината через 5 мм подоожки ничего страшного не будет.
Я думаю разницей 2-3 мм автор не отделается.Там после пилорамы минимум 5 есть,а еще коробление,не равномерная усушка и т.д.Не путайте столярный материал и строительный.Там сучки через год вываливаться начнут.
неужели осб так сильно смердить? у меня сосед весь второй этаж обшил осб не слышал чтобы он жаловался на запах-.вирівняти площину-вы имеете ввиду циклевать полы после второй утяжки?
Добавлено через 3 минуты
хорошо а если взять не осб 10мм а тирсоплиту 16-20мм по цене выходит плюс минус одинаково или всетаки циклевать полы
Как по мне дсп (тырсоплита как я понял) вообще не годится на пол .
Циклевать можно и нужно будет первый этаж. На втором я бы не циклевал, а укладывал с зазором 1 см и сверху 10-12 мм ОСБ. Чтоб не было 5 мм перепада, внимательно подбирать доску. И выйдет волна с пепепадом не ьолее 2_3 мм.
Доска после усушки станет сильно разной по толщине из за разного распила(тангенциальный и радиальный) об этом не забывайте. Поэтому её нужно калибровать уже сухой. Или вообще отказаться от неё и использовать только плиты. Себе лично я стелил два слоя дсп. Перед этим красил его со всех сторон.
Невже звичайна фанера на стільки дорожча від осб?Ну нехай в два рази.То Ви будете в два рази крутіші ніж той сусід що цілий поверх обшив осб:).
Фанера дороже раза в три - четыре!
И вопрос а почему фанера??? Ему как выравнивающий слой под ламинат. Сгладить неровности. Там ОСБ как раз и нужен.
Для первоно этажа согласен с вами полностью. Да и сушить доску надо в профсушке, а не в сарае ветродуйчиками или пушками.
Ага..в п'ять.В Епіцентрі м/кв 10 фанери 170 грн а м/кв 10 осб 97 грн.Різниця меньша ніж у два рази!Якщо добре пошукати то фанеру можна знайти значно дешевшу ніж 170 грн/м.кв.Переваги фанери над осб очевидні,це як "дважди два".
А ну расскажите преймущества фанеры над осб под плавающую поверхность!
Не спорте. Фанера в отличии от осб бавает разного сорта. В эпицентре самый худший и не шлифованый. Я покупаю фанеру, которая действительно в 4-5раз дороже чем осб. И по всем характеристикам она амного лучше. Всё зависит от задач.
Вибачте але то у Вас написано "полових дел мастер",тому Ви повинні знати переваги.Я лиш знаю по гіркому досвіду.Хочете роскажу?;)
два слоя дсп какой толщины? и зачем красить со всех сторон и какой краской,в чем смысл краски.
два слоя по 18мм.Дсп сильно фонит(воняет)Красил акриловой эмалью по пласти и по торцам,чтоб не фонило и дополнительная защита от защита от влаги.
Да хорошая фанера - лучше! Тут и спора быть не может! А тот мусор что в эпике и фанерой назвать сложно!
Очень хочу! Даже очень очень.
Я знаю что то что вы видели в эпике в 2 раза дороже ОСБ, с натяжкой можно назвать фанерой! А фонит от нее формальдегидом даже хуже!
Я постоянно работаю с фанерой и знаю как люди реагируют на слово фанера.Они ведь кроме Эпицентра ее никогда и не видели.После того как видят образцы,очень удивляются,что такого никогда не видели.
Боже бережи замовників від такого "полових дел.." майстра!Якщо не подобається епіценра фанера то відкрийте собі прайс Транслок і подивіться на фанеру фсф 9 мм 3 класу!Що таке ФСФ хоч знаєте?Чи тільки по осб працюєте?
Знаю и побольше вашего раз в сто!!!
Но вы мне так и не объяснили преймущество фанеры над ОСБ для плавающего покрытия?
Объяснять что такое плавающее покрытие надо???
По поводу выбросов формальдегида вопросы есть или все ясно???
вернемся к началу темы.как будет лучше прикрутить доску- без утяжки и с зазором 1-2мм для того чтобы лучше сохла или укладывать с притяжкой.
Я ответил сразу. И первый раз с утяжкой и второй!. Третьего думаю не понадобится, но не исключено.
значит делаем так-укладываем, через пол года перекладываем, циклюем, ложим осб 10-12мм для выравнивания (тем более вчера прочитал что изготовители осб плит отказались в изготовлении от вредных веществ) хвойная подложка,ламинат- хорошее настроение(все будет хорошо или все будет очень плохо)
