Полипропиленовая фибра
Propeller
Полипропиленовая фибра для объемного армирования бетона и растворов.
Упаковка : полиэтиленовые пакеты по 0,9 кг.
Цена 1 упаковки :
1-19 упаковок = 49,89 грн
20 упаковок и более = 39,91 грн
Змінено користувачем apxitektop
для дисперсного армирования бетона и растворов.
Цена 1 упаковки :
1-100 упаковок = 49,50 грн
100-300 упаковок = 44 грн
300 и более = 36,18 грн
а какой расход на куб бетона? какая прочность?
Расход на куб бетона или раствора для стяжки 0,9 кг. Или одна упаковка.
Для штукатурных растворов рекомендуется 1,2 кг на куб раствора.
Полипропилен - он полипропилен.
Хар-ки фибры в мире почти не различаются.
Прочность на растяжение нашей 360 N/мм кв.
Очень полезная вещь!
Рекомендую всем и сам постоянно применяю в работе.
Да еще и после снижения цены - вообще супер!)
Ремонтировали стяжку с использованием фибры в офисе, на креслах катаемся уже 4,5 года - недавно снимали в одном месте линолеум - стяжка как новенькая.
Отличная штука.
а можно как-то проще по прочности? в сравнении с арматурой или кладочной сеткой...
ее как просто в мешалку бросать? и в миксер тоже можно?
Прочность здесь играет роль, но не определяющую.
Роль играет кол-во. В 0,9 кг пакете 250 000 000 полипропиленовых волосинок. Они при перемешивании равномерно распределяются в теле бетона, стяжки, штукатурки и работают как микроанкера.
Работают в 3 измерениях.
Сравнивать с арматурой можно только стальную фибру или специальную пластиковую (она толще, длиннее и мощнее). Полипропиленовая её не заменит.
А вот сетку при армировании стяжек и штукатурок - запросто.
Фибра бросается жменьками в бето(растворо)номешалку или пакетами в миксер.
После "загрузки" смесь мешать минуты 4-5.
где купить? и еще добавку для бетона нужно гидро !
может ли эта штука заменить сетку при устройстве защитного слоя плит ЭППС на ceresit ct-85?
- спасибо
- спасибо
думаю нет, так как если Вы о той сетку, что набивают поверх ЭППС - то она для адгезии, а не для армирования....
ну поверхность ЭППС изначально шероховатая, так что адгезия есть. и я думаю сетка, все-таки, для армирования - не представляю как она может обеспечить адгезию - она же просто вдавливается в клей (по технологии)?
какие рекомендуете штукатурки применять?
В Киеве : проспект Науки, 59.
тел. 527-9009
Там и добавки.
Все растворы (готовые сухие смеси) для шпаклевки ЭППС (к примеру, для подготовки под покраску) содержат фибру.
Сетка в основном применяется в местах стыковки материалов разной природы (бетон-кирпич, к примеру).
Просто слой раствора на ЭППС обычно до 5 мм, а адгезия полимерцемента к ЭППС перекрывает вес слоя раствора с лихвой.
Задача сетки - это удержать усадку раствора (паутинку). Ведь он тонкий и размазан по большой поверхности, поэтому вода из него уходит по-взрослому.
Вот сетка или фибра и выполняют функцию компенсатора внутренних (в рот их не кормить) напряжений.
Фибра - штука универсальная и может применяться для любых штукатурных растворов.
Её не рекомендуют применять только для половых нивелирмасс, бо она снижают их текучесть.
а какая длина одной фибровой волосинки?
она реально заменит по прочности сварную сетку пусть самую тонкую ф3 100х100мм ?
длина порядка 20 мм, я себе лил пол в гараж с фиброй, бетон реально волосат стал... микротрешин не наблюдаю второй год, арматурную сетку не вязал, накидал какой то хрени от ящиков из нержавейки... типа стенки из прутка...
Наша 12 мм.
Это будет чистовая стяжка по черновой?
в принципе думаю что фибра не помешает везде если она реально что-то армирует...
а вообще хочу ее добавить в монолитное перекрытие !
армирует... препятствует образованию усадочных волосяных трешин, которые со временем становятся не волосяными...
Блин...
Ну не армирует она.
Полипропиленовая фибра как армирование работает только в плотном бетоне (дает +10-15% на изгиб)
Волосяные трещины - да. Усадка - да. Истираемость - да. Морозостойкость - скорее всего да. Армировка - нет.
Для армировки используется стальная фибра или извилистое полипропиленовое волокно.
Ну как с этим мощным стариком не согласиться :beer:
Фибра не замена "силовой" арматуры.
Фибра - это микроанкирование тела бетона.
То есть , те 250 000 000 волосиков равномерно распределяясь в бетоне армируют его в трех измерениях и помогают бетону сохранять свою монолитность.
Великолепно работает против усадочных трещин. Болезнь стяжек.
Очень помагает от сколов бетона и стяжек на торцах и швах.
Да! Увеличивает ударную прочность полов. Ну...и штукатурок, хотя это редкость.
Для штукатурных растворов - это однозначно замена сетки.
Кроме того позволяет наносить раствор более толстым слоем так как микроанкера усложняют движение слоев внутри раствора и тем самым сползание раствора.
Ну вот Бес раскрутил на речь.
Кстати, замена силовой арматуры стальной, рефлёной и крученной полипропиленовой фиброй надо делать очень осторожно. Без испытаний тут не обойтись.
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
