Партнер раздела: Реклама
Глубинный насос
Старый 17.10.2012, 20:08   #1
red baron
Старожил форума
Аватар для red baron
Вы сказали Спасибо: 1,349
Поблагодарили 1,123 раз(а) в 759 сообщениях
Отправить сообщение для red baron с помощью AIM
По умолчанию Глубинный насос
Всем добрый вечер. У меня на одном из объектов проблема по глубинному насосу - уже мозг распух. В феврале смонтировали новый насос Grundfos на глубину 90м. При пуске он сразу потреблял 3-4А. Для его защиты стоит контроллер (г.Николаев), который контролирует токи, наличие перекоса и обрыва фаз. Внезапно 1неделя назад при пуске, да еще если он постоит без работе более 1 часа, начал потреблять 12-13А и начала срабатывать защита контроллера по току.
Сразу возникла версия что регулировочная шайба (регулировка дебита), вернее отверстие увеличилось, но это оказалось не так....
Сейчас ситуация такова. если насос постоял хотя бы 0.5часа, при первых минутах работы ток потребления 11-12А. потом в течение 5минут опускается до 4-5А.....
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
Миниатюры
red baron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 00:19   #2
:::NEPTUN:::
Старожил форума
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 630
Поблагодарили 5,779 раз(а) в 1,264 сообщениях
Сообщение от red baron Посмотреть сообщение
ЧТО ДЕЛАТЬ?????
У меня есть несколько версий (около десяти).
Первое. это "увлажнилась" кабельная муфта.
Проверьте утечки тока мегометром на "землю" после 4-5 часов простоя.
Второе. Вы знаете, что такое "кривая КПД"?
Может быть сбились настройки включения-выключения насоса.
Включается внизу кривой (максимальный ток), затем выходит "на пик" (минимальный ток).
Третье. Пескование скважины. Песок, после выключения, оседает в импеллерах насоса, затрудненный пуск, затем , по мере "прогона" песка, нагрузка уменшается, ток падает.
Четвертое. Забита, пережата, переломана труба. При меньшем давлении ток больше (см. п.2), по мере нарастания давления ток падает (особенности работы асинхронных двигателей).
Ну и т.д.
А, вообще, мало данных.
Это гадание на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось :::NEPTUN:::; 18.10.2012 в 00:40.
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 07:07   #3
red baron
Старожил форума
1) а можно проверить муфту не вытаскивая насос?
2)сегодня позваню разработчикам - спрошу о наличии кривой
3)не уверен, хотя возможно.... у меня скважина сильно "фонит" сероводородом....
4)не думаю - к насосу уходит стальная, к объекту ПЭ на 10бар и просиданий почвы незамечанно, да и глубоко закопано
сегодня буду им званить в офис, заказывать новые контроллер
Старый 18.10.2012, 11:12   #4
KyP
Аватар для KyP
Поблагодарили 103 раз(а) в 99 сообщениях
Возможно не держит обратный клапан на насосе.
KyP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 17:23   #5
red baron
Старожил форума
держит.
Во время работы закрывал кран на выходе со скважины и выключали насос - давление стоит....
Старый 18.10.2012, 20:33   #6
naupv
Супер старожил форума
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,614
Поблагодарили 6,444 раз(а) в 4,273 сообщениях
Отправить сообщение для naupv с помощью AIM
А Вы подающую трубу разгрузили обратными клапанами на такой глубине? Ведь нешуточное давление на насос.
naupv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2012, 21:24   #7
:::NEPTUN:::
Старожил форума
Сообщение от KyP Посмотреть сообщение
В этом случае насос будет просто включаться каждые несколько минут.
И все !
К рабочему току это не имеет ни малейшего отношения!
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Глубина загрузки насоса - понятие косвенное.
Имеет значение, как статический, так и динамический уровень.
В определенных случаях, кроме обратных клапанов (вверху и внизу), может еще потребоваться промежуточный.
Старый 18.10.2012, 22:08   #8
red baron
Старожил форума
обратный клапан стоит на самом насосе и 2 клапан сразу на выходе из скважины...
сегоня разговаривал с 2 разными людьми. Одни перематывают моторы, вторые работат как раз со скважинами. и оба говорят, что насосу скоро хана.....
Есть другой момент - мысля
возможно из-за обезвоживания водоносных слоев, происходит заиливание насоса - если получится, завтра проверю.....
Старый 19.10.2012, 09:33   #9
KyP
Аватар для KyP
[QUOTE=:::NEPTUN:::;1846346]В этом случае насос будет просто включаться каждые несколько минут.
И все !
Если стоит сверху дублирующий клапан до автоматики, то этого не будет.
Насос постоял - столб воды упал, реле запустило насос - первоначального сопротивления нет - повышенные токи.
Старый 19.10.2012, 10:16   #10
naupv
Аватар для naupv
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Я это и имел в виду, только не промежуточный, а промежуточные.
Инструкция на насос SB3 & Winner раздел 7.2.2 пункт (g)
www.ebara.com.ua/nasos-ebara-winner-4n
Ответ
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +2.
