Партнер раздела: Реклама
Как правильно делать бетон в бетономешалке ?
Ответ
Старый 25.07.2019, 14:53   #901
Propeller
Супер старожил форума
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,645
Поблагодарили 14,516 раз(а) в 7,272 сообщениях
Там все важно.
Как активный микронаполнитель может быть микрокремнезем, зола унос и т.д. Его задача сделать как бы первичный коллоидный раствор, который не даст расслаиваться смеси (цементу выпадать в осадок) То есть, среду в которой частички цемента будут плавать, когда в смесь добавляют гиперпластификатор.
СУБ - это была забаганко японских мостостроителей. Они хотели оптимизировать заливку бетона и уйти от изнурительного вибрирования.
Химики подумали и придумали СУБ только после того как нашли чем вовлечь в процесс гидратации как можно больше цемента (оказывается при простом замесе только около 30% цемента смачивается водой и начинает работать. Поэтому бетон набирает прочность годами). Это было гиперпластификаторы на поликарбоксилатах.
Повторюсь, в СУБ не ВЦ, а ВВ. ВВ = цемент + активная пыль.
Propeller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Movix (25.07.2019)
Старый 25.07.2019, 16:22   #902
Movix
Аватар для Movix
Вы сказали Спасибо: 678
Поблагодарили 328 раз(а) в 123 сообщениях
А от какой марки, можно забить на воздухововлекающие добавки ?
Сделал бы интереса для, площадку под авто из СУБ. ВВД я так понимаю вводить в нет смысла ? С наполнителем только надо что-то подешевле поискать, иначе золотой бетон будет, для мебели вполне, а вот что-то крупное...
Movix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.07.2019, 16:32   #903
Propeller
Поверхность бетона может быть в пузыриках. Тут надо "набить руку".
Пишут, что бетон М250 и выше уже стоек к замерз-оттаял.
Но ВВД стОит копейки. Экономия еще та...
Movix (26.07.2019)
Старый 10.08.2019, 18:32   #904
Privet
Старожил форума
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,972
Поблагодарили 2,458 раз(а) в 960 сообщениях
Основну частину щебеню треба додавати у бетон на самому останньому етапі.
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Метки
бетон, бетономешалка, приготовление, цемент, щебень
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +2.
