Помогите оценить шпатлевку!
Delila
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться, что делать со стенами. Машинная штукатурка, далее шпатлевка под обои. Стена высохла, но не равномерно белая, а пятнистая. Мастер, который делал, говорит, что так и нужно, и сверху покроет краской-грунтом Баумат, чтобы скрыть неравномерность цвета. Мастер, который будет клеить обои, говорит ни в коем случае краской не покрывать, стена после шпатлевки должна быть белой и равномерной по цвету. Помогите!!
Отшпатлеванную стену перед поклейкой обоев красить не нужно. Нужно затереть шпаклекву чтоб убрать возможные полосы и прочие неровности от шпателя. При этом цвет шпаклевки действительно может быть неравномерным по некотым причинам: качество шпаклевки, разная толщина слоя, и т.д. Через хорошие толстые обои этих пятен не будет видно (если конечно пятна слегка отличаются по оттенку, а не яркого цвета)
Мастер по обоям не прав,пятнистая стена это нормально,если обои очень тонкие и он боится что пятна будут просвещатся,то специально для этого и придуманны грунт краски.Они намного дешевле просто красок.
Если можно, оцените. Это стена под обои...сухая. Обои белые. Может я зря волнуюсь? Так и должно быть? Или это нужно вскрывать грунтом-краской? Спасибо заранее!
Если обои не тонюсенькая бумага,то именно с цветом проблем не будет.Но меня на Вашей фотке смущает даже не цвет,а качество самой шпаклёвки,перетёрки.Поставьте вечером вдоль стены любой источник света,сделайте фотку и выложите сюда.
Я правильно понимаю, что вертикальные полосы - это от шпателя? Если да, то Ваш мастер тот еще виртуоз:good:
Скорее от валика, похоже что сфоткано после грунтовки.
В темноте под лампой вроде все ровно....смущал именно цвет, но, как мне тут обьяснили(большое спасибо!) не будет проблемой для не очень тонких обоев.
