ЭППС 20мм или Пенопласт 50мм для утепления пола.
slava_kharkov
Фундамент - лента.
Отмостка и фундамент снаружи утеплены 20мм ЭППС. На всем первом этаже - теплые полы, но в одной комнате (спальня) - будут батареи. Соответственно там лью сразу чистовую стяжку. Перечитал все споры на форуме о необходимости утепления полов в принципе. Решил утеполять. Хочется пенопластом - он дешевле.
Но может он проседает? А мыши? А коэфициент теплопотерь?
От стены - точно отделю 30мм ЭПППС, а пот на пол думаю пенопласт кинуть..
Фундамент - лента.
20мм - это, считайте, утепления нет.
На форуме нет тем о необходимости утепления полов - утеплять надо однозначно, вопрос толщины. Меньше 50 мм даже деньги тратить не стоит. Эппс и пенопласт не конкуренты, они просто под разные задачи. Пенопласт под стяжку можно, но 35 плотности
И не базарный вариант ПСБ-35 - он там максимум 20-25
Фундамент - лента.
явно заметно что вы не в тренде, вам нужно немного почитать форум :beer:
Наш форумчанин-Dmode, когда-то в своей теме выкладывал таблицу-Зависимость толщины утепления пола к теплопотерям через пол. Мне она помогла определиться, сделал пирожок: низ-100 мм ПСБ-35, на него ЭППС 50 мм и того 150 мм и ТП. А Вы говорите 20 мм...
Фундамент - лента.
Подходить к этому вопросу необходимо комплексно, учитывая теплопотери и пола и стен и кровли и окон и вентиляции. На каждую из позиций идёт примерно равная часть. От этого и исходите.
П. С. В летних тапках и в шубе, так же не вариант, как и в валенках и в ветровке.
Если пенопласт, то забить на все эти цифры 15, 25, 35. Цифровой безмен за 100грн и только взвешивать. Под стяжку хотя бы 17кг. У меня на 100мм плите по которой 22кг пенопласт, стоят кирпичные перегородки.
Таблицу ранее не видел, но думаю, она не совсем верна. дело в том, что теплопотери в пол зависят не только от слоя утеплителя, но и как далеко от внешних стен дома находится рассматриваемый кусок пола. грубо говоря, земля под домом будет тоже греть (по сравнению с наружным минусом) пол. На смарткалк есть калькулятор потерь в пол, можно посчитать
Владимир, не хочу спорить, но разве мы не стремимся добится того, чтоб земля не "грела"(за счет потерь дома в эту самую землю)?
Стремимся, просто теплопотери на улицу -20 и в землю +10 - это разные вещи. Посчитайте на калькуляторе для своего дома теплопотери в сезон. Я вчера посчитал - если уменьшить толщину утеплителя с 100(как у меня сделано) до 50, то теплопотери растут всего на 15-20%.
В калькуляторе отсутствует одна важная составляющая-Вид отопления. Потери при использовании радиаторов с Т в помещении пусть +22С и при использовании ТП с Т носителя +30С, будут разные.
Даже не учитывая использование ТП, разница в потерях при использовании 50 мм ЭППС и 100 мм ПСБ35+50 мм ЭППС, составила 6,13 кВт*ч за год/м2.
Что грубо, дает окупаемость "лишнего" слоя 100 мм ПСБ 35, за 6-7 лет.
Спасибо Всем за мнение.
Сейчас вообще подумал: зачем мне черновая стяжка?! Может проложить ЭППС 50мм, на них арматуру и к арматуре вязать трубу теплого пола. Сделать приту теплого пола 120-150мм по утеплителю без чернового пола!?
Ну так есть и темка на форуме соответствующая-полы по грунту.Если условия позволяют то почему бы и нет?Лично у меня дома грунт,пенопласт,трубы ТП и сверху 7 см обычной стяжки,армированной сеткой.
Я б поменял 50мм бетона на 50 утеплителя. 100 утеплителя, 100 бетона с трубами пола.
