Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
В этот светлый праздник, желаем Вам безграничного счастья,
здоровья, благополучия. Тепла и уюта в вашем доме.
Радуйтесь каждому дню, чаще улыбайтесь, живите с верой,
надеждой и любовью в сердце!
С уважением, компания "Labell".
Добрый день
у меня в комнате проходит труба вентиляции 150*200мм. И хотелось бы провести потолок впритык под ней, чтобы не опускаться ниже этих 150. Понятно что можно профиль под трубой проложить, но это это будет 150мм + высота профиля (сколько для бесщелевого варианта, 3см?)
Возможно ли сделать разрыв в профиле которые монтируется по периметру комнаты?
0-02-02-4c5f60811ad9a5fb74c7424cba5897fc7ec397defcea3768785df74f778c04c2_650cdcda.thumb.jpg.859d75512e731f91dca8efe8933dc8c0.jpg
0-02-02-99f7b14c242e509a22cb8da66a8ba32e5a0aa1129af338bc5d696a0846b13a0b_66c62aa3.thumb.jpg.fd18f8c69c9337d692310e1178488319.jpg
Добрый день
Здравствуйте.
Высота в 15см с учетом крепления воздуховода?
Высота профиля 3см, в профиле можно вырезать верхнюю стенку дополнительно высвободивши 1см, но в этом случае, на расстояние 20 см образуется щель, между профилем и стеной.
Оптимальный вариант - подмазать щель под трубой и максимально высоко установить профиль, если крепление воздуховода учтено, то опуск от него можно сделать в 1см.
Еще как вариант, можно обойти вторым уровнем, если воздуховод без изгибов (основной потолок будет максимально к черновому, а воздуховод закроется коробом из натяжного потолка), но по стоимости будет дороже.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
С уважением, компания"Labell"
0-02-02-99f7b14c242e509a22cb8da66a8ba32e5a0aa1129af338bc5d696a0846b13a0b_66c62aa3.thumb.jpg.5a7159d6a3ad3fc86f9ebfae307cc248.jpg
Здравствуйте!
Хотела уточнить момент по поводу возможности натянуть потолок в комнате (кухня+гостиная) размером около 30 квадратов. Максимальные размеры примерно 7*4,5
Возможно ли установить единым полотном? Если нужно делать шов, могли бы показать примеры, как он выглядит и насколько заметен?
Насколько эта вся конструкция будет провисать?
Или все же лучше сформировать какой-то декоративный разделитель на потолке между непосредственно кухней и гостиной?
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Одним полотно устанавливаются потолки и 70м2 и 100м2. Если у Вас максимальная ширина 4,5 метра, то без проблем можно установить одним полотном и избежать швов.
Для точной картины желательно, было бы увидеть Ваш план. Провис будет в любом случае но он не заметен, + осветительные приборы его минимизируют.
На самом деле 30м2 это не такое уж и большое полотно, критических провисов не будет. Мы можем затягивать помещения шириной до 6м без шва.
  • 2 місяці потому...
Здраствуйте, случайно в Червонограде нет Ваших представителей?
Здравствуйте.
В Червонограде был неплохой дилер, но в данный момент он находится за границей.
Есть хорошие ребята во Львове, они выезжают и в Червоноград.
Контакт скинем в личные сообщения.
Подскажите как правильно сделать нишу под потолочній карниз для тюли? Потолочный багет планирую по всему периметру комнаты, отступ от плит примерно 5 см. В сети особо чертежей не видно, только фото.
Помогите определиться для спальни глянец, либо мат? Супруге глянец хочется, мне почему-то кажется мат практичней ))) Это дело вкуса или есть какие-то рекомендации в выборе?
Змінено користувачем Йердна
Привет мастерам потолочных искусств!
Вопрос к вам, пожалуйста скажите, процесс замены профиля в установленном потолке 4-5лет возможно ли, хлоптное ли занятие? Понятно, что меня крутит ещё вопрос спросить о стоимости подобной работы (ответ о финансах меня устроит очень приблизительный).
Спасибо
Подскажите, какой вариант материала натяжного потолка возможно смонтировать на открытой лоджии/балконе?
У вас есть в харькове представительство. скидка распространяется на харьков?
Здравствуйте.
Ваши контакты передали в офис г.Харьков.
Добрый день! Что то к Вам дозвониться не могу. Отправил для просчета информацию на почту.
Здравствуйте.
Просчет отправили Вам на почту. Контактный номер (096) 223 69 43
Здравствуйте.
Вариантов организовать закарнизное пространство достаточно много. Для натяжных - основные это профиль "Гардина" и загиб с помощью ЛДСП.
Мы писали статью не так давно на форуме, вот ссылка на неё:
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5022669&postcount=1135
Дополнительные фото прикрепим к сообщению. Если не сможете разобраться - набирайте, расскажем и покажем.
Глянец или мат в основном дело предпочтений, некоторые рекомендации есть, но выбор всегда за Вами.
Глянец делает помещение визуально выше, но при просмотре телевизора будет бликовать, некоторых смущает, некоторые относятся к этому спокойно и не замечают.
Матовое полотно, сложно отличить от обычного потолка, все привыкли видеть потолки белыми и матовыми, с ним точно не прогадаете.
Как для спальни, скорее подойдет матовый потолок, все-таки комната предназначена для отдыха.
Имеет место и тот и тот вид, по стоимости разницы нет. В плане ухода, критической разницы нет. Но в любом случае, выбор останется за Вами.
0-02-0a-6d1a36a4c7f31352150ebb94b914ac85a137d5639ee08fc658d71d222e2c036c_89f0347c1.4.thumb.jpg.df5e85d4361831f7d91f7f5cf21eb0cf.jpg
0-02-0a-6421ae45d40e0537418c82ae1e3a456590455c8c434f1e63825351a0fccc3431_74743ac31.4.thumb.jpg.3c038b43ebc018ac309feac714c634c8.jpg
0-02-05-140b8a09db1d28242e6fc8fe7b66c58ad9f0128703359ec9b1c7f3fc08666b26_5363c6b51.4.thumb.jpg.2e7aa7d38f061ac3cae8f285d16f8358.jpg
0-02-05-3552754ddd6a9a276602207e72dbbe4c2eb939d6e74d4f04a63e52cef44af9f4_1cd3fbd81.4.thumb.jpg.6ead40b7ac9d0a8a9ff57b5233d1d690.jpg
0-02-0a-683ebd643603288f43fdb476fc0cef2da4e3d5202189ed0fbfa804ca57ea6e9d_aac5878b1.4.thumb.jpg.49e1d3240d464281f46796a19a58ad58.jpg
0-02-05-7a209f4ef9dcddc187fe4519c7b6e398053e4724bbd010b510f803ccb647f818_3b7c904b_15995805861.4.thumb.jpg.e1d34971f2ff5bf7b0b83429c266b741.jpg
0-02-05-65e6cff0a9d98de996ed01a237ba5aa33fa7392600975fe9a428cee36d6d43cf_2bb3ac421.4.jpg.7e7e41416bf81178ce04d383d5876478.jpg
0-02-05-5065e86e14040c1e6da2fe49110bed601a04827bd2fb5263052e65ef0ee75cf4_c14baa841.4.jpg.2055e2044313a35e5602d6ebeb9a8798.jpg
0-02-05-8707ceb0c13b773bd1de43f7080e6e644b25fb0f371b11be351bb795f29ede87_cead527d_15995805861.4.thumb.jpg.35d35df68b7b13225e4c0a0494db437e.jpg
0-02-05-afedb39af85cab77f0f12ffc2ac68f712648ecb797cc9544792fea8ad505acef_29787878_15995805861.4.thumb.jpg.7fc29ee92990f29fd4eaba5978370036.jpg
Спасибо
Здравствуйте.
Подскажите каким образом возникла надобность замены профилей?
Обычно, что-то может случится с самим полотном, но точно не с профилями. Если они алюминиевые и правильно накручены, то точно ничего не может произойти.
Добавлено через 39 минут
Здравствуйте.
Не так давно изобрели новый вид полотна холодной натяжки Cold Stretch.
Выдерживает температуру до -30.
Имеет все преимущества натяжных потолков ПВХ. Монтаж производится без использования тепловой пушки.
Полотно прекрасно ведет себя в открытых помещениях.
Комната в общежитии 3,1х3,5. Интересует белый, недорогой вариант.
Стояк отопления, люстра.
Есть еще 2 датчика пожарной безопасности, как с ними поступить?
Здравствуйте.
Если Вы находитесь в Полтаве, то лучше отправьте Ваш контактный номер телефона нам в личку и с Вами свяжется дилер в Вашем городе.
Спасибо ребятам за проделанную работу по вчерашней установке потолков. Все очень здорово и красиво
Здравствуйте.
Просчет отправили Вам в личные сообщения.
Под датчики, мы в основном, устанавливаем фальшрешетки. Датчик остается за полотном, он функционирующий, решетка позволяет делать ему по надобности ревизию. Визуально смотрится эстетичней, на потолке мы видим только фальшрешетку.
Добрый день.
Комната 5,6*3,9, планируется белый глянцевый потолок с тремя светильниками. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости.
На жителей Харькова скидки распространяются?:oops:
Здравствуйте.
Скидка на форуме - распространяется на Киев и область.
Добавлено через 10 минут
Добрый день.
Здравствуйте.
Просчет оправили Вам в личные сообщения.
Добрый день.Интересует стоимость без скидки, ее потом посчитаем. Квартира 63 кв м 4 комнаты, по одному светильнику. Коридор - 4 светильника, кухня 5 светильников, туалет-ванная комната по 2. Потолки гипс , сейчас идет ремонт, багеты срывают Правильно?
  • FLASH відкріпив темі
