Лестница своими руками.
bgt
После просчетев моей лестници разными исполнителями, я понял что хочу сделать ее сам. Ибо стоимость ну просто отпугивала... где ценой, где подходом, где самими исполнителями.
Итак. Начал с чертежа в автокаде. расчитал высоту ступенек, ширину, колличество. После чего я понял необходимое колличество материала, и отправился на металобазу УГМК. Материала было куплено аж на 2500 грн (фирмы просчитывали от 6 000 грн). Далее дело двигалось по выходным.
  • Лайк 6
Сказать что работа ишла быстро, не скажу. Ибо делать самому такую работу не удобно. Иногда помогал братишка, иногда жена... Но всеже было потрачено около 6ти выходных. С перерывчиками на полив газонов, и жарку мяса.
Ширина лестници 100 см, высота ступеней 16 см, глубина ступеней 30 см. Площадка 1,30х2,40
Итого :
Метал купил до 4000 грн
Расходники (диски, електроды ...) 800 грн
Цемент, песок, щебень - 1500грн
замечательная лестница!
это ее окончательный вид?
или будут добавлятся какие то детали?
я бы добавил что то уголок или полосу в растянутой зоне
на мой взгляд это снимет многие вопросы в дальнейшей эксплуатации
Спс за отзыв. Задумка была именно такая, чтоб лестница была не прямая снизу, а ступенчатая. Учитывая колличество 12 арматуры и бетон м250 не думаю что будут проблемы. Все стыки проваривал хорошо.
Уже прошла первые испытания, троих человек выдерживает без проблем.
Интересно,"исполнители" в пугающих просчётах,предполагали фото 9 окончанием своей миссии?Дело в том,что когда меня спрашивают об изготовлении лестницы,то всё,что Вы сфотографировали,уже должно быть и в расчёты не принимается...
А я такой вариант делаю. Сейчас лестница готова для строителей, позже буду облагораживать уже для себя.
На всё ушло около двух дней.
Под лестницей будет санузел + служебное помещение (стабилизатор, гидрофор и т.д., насколько хватит фантазии и необходимости)
Можно и я свою воткну?:)
Все резалось под 45 градусов, хотелось воздушности.
Станок почти такой как у автора, только круг - металл с твердосплавными напайками.
P.S. Труба 60х40х3 Прогиб в середине пролета (2860) 5мм. Я и хозяйка = 160 кг.
Я после разварки арматурой и уголками прогиба не замечал. На лестнице был я (100 кг) жена (50), ребенок (20). После бетонирования, еще не снял опалубку, но думаю прогибов не должно быть.
У меня труба 100х50/4. разварено уголками 30х30 и 12 арматурой.
Подскажите пожалуста, чем и как Вы крепили каркас межэтажной площадки к газоблоку?
Если вопрос адресован мне, то никак.
К кирпичу крепил 16-м анкером.
К газоблоку не крепил вовсе, там есть стойка из квадратной трубы 100х100 и под стенкой 63-й уголок (на первом фото его не видно за стойкой), держит очень надежно.
Спасибо, но я интересовался у ТС, по скольку у него на фото видно что все стены г/б и никаких подпорок. С кирпичем то понятно:)
В левом углу видно одну кирпичнуо опору. А также по периметру площадки и марша через профильную трубу были забиты арматурины в блок. Примерно штук 10ть. Постом обварены в самой трубе. Но основная опора, это внизу в монолит, а в верху завязан в монолит плиты перекрытия. тоесть она сама себя держит. А анкеровка в стены и кирпичная колона для моего спокойствия.
сделано хорошо это видно
сомнение вызывают растянутые участки (на фото красным)
возможны трещины (синим)
это только ИМХО, жаль будет если возникнут трещины от усталости
А разве появляються трещины на монолитных лестницах ? Здесь профильная труба выполняет роль опалубки. Внутри три несущих продольных арматуры ф12, с поперечками ф12. Весь монолит сделать за один присест, и завязан в одно целое. Поэтому думаю что рвать не будет.
Кстати, бетон был 1:2,5:4 (цемент 500, песок, щебень). А так эксплуатация конечно покажет.
трещины появляются, везде вопрос времени
наверно я не до конца понял конструкцию, есть фото в профиль?
я не понимаю какую роль играет бетон в несущей конструкции
из того что я вижу это жб ступени и подступенники на металлических косоурах
и вся нагрузка на трубу 50*100 в весьма невыгодном положении
еще вспомнил:
косоур лестницы должен опираться, лежать на опоре у вас он приварен снизу,
примите какие то меры
косынки приварите или еще каким то способом
Итого :
Классная лестница!
Какую брали и сколько всего метров трубы пошло?
Не совсем логичным кажется выбор бетона для такой конструкции. Металл несет сам и бетон тут только утяжелитель. Деревянные или металлические ступеньки были бы самое то. Но это имхо не отменяет однозначный одобрямс по поводу самостоятельного изготовления изделия.
:good:
Трубу брал 100*50*4 на УГМК на Выдубичах.
По поводу веса бетона. Согласен, но когда он схватиться, то основную нагрузку будет держать он, ибо вся конструкция, это сплошной монолит, по бокам армирован трубой и в середине каркас из 12 арматуры.
В конечном виде должно быть так...
классная лестница, geneks, можете поделиться размерами, технологией сборки и крепления?
  • 1 рік потому...
я бы тоже попросил исходники если можно
