Yulka78 Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Подскажите какая фанера лучше или просто хорошая для укладки на нее массивной доски. Ну и предложите хорошую цену. Нужно примерно 250 м. кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 16 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2011 Фанеру нужно брать водостойкую желательно резанную. Нормальный размер 0,4*1,2м. Вариации с размерами допускаются (10см+ -). Я предпочитаю фанеру завода ОДЕК. Цена 85-95грн/м2 за 10-тку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Подскажите какая фанера лучше или просто хорошая для укладки на нее массивной доски. Ну и предложите хорошую цену. Нужно примерно 250 м. кв. обязательно 20мм(не меньше,основание должно быть толще покрытия!),1 или 2 сорта,влагостойкая вам не нужна,если речь идет о жилых помещениях,при укладке резать 0,5*1 +клей+дюбель,отшлифовать,через 5-6 дней(не раньше и лучше по ней "потоптаться")шпаклевать обычным "иркомом",хорошая цена у назара 097-5000163,доставляет в любой р-н Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 обязательно 20мм(не меньше,основание должно быть толще покрытия!),1 или 2 сорта,влагостойкая вам не нужна,если речь идет о жилых помещениях,при укладке резать 0,5*1 +клей+дюбель,отшлифовать,через 5-6 дней(не раньше и лучше по ней "потоптаться")шпаклевать обычным "иркомом". Объясните почему обязательно 20мм толщина (просто выбрашенные деньги). Для монтажа лучше использовать штифты (шуруп-дюбель со временем ослабляется). В не водостойкой фанере очень часто встречается расслоение внутри листа, что современем приводит к скрипу. Так-как мы даем гарантию, то не можем рисковать. И зачем шпаклевать фанеру, Вы закрываете естественную циркуляцию воздуха под паркетом. Хотите защитить паркет от попадания влаги - зделайте гидро замок по периметру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Объясните почему обязательно 20мм толщина (просто выбрашенные деньги). Для монтажа лучше использовать штифты (шуруп-дюбель со временем ослабляется). В не водостойкой фанере очень часто встречается расслоение внутри листа, что современем приводит к скрипу. Так-как мы даем гарантию, то не можем рисковать. И зачем шпаклевать фанеру, Вы закрываете естественную циркуляцию воздуха под паркетом. Хотите защитить паркет от попадания влаги - зделайте гидро замок по периметру. обьясняю-толщина доски пола(наверняка имелся ввиду паркет под "под доску")минимум 16мм,обычная физика:малое на большее!,что касается штифтов-это действительно лучшее решение,но!только если всей конструкции не меньше 5-7лет(все устоялось,улежалось и т.д.),а у нас народ вчера залил фундамент,а сегодня штукатурит и кладет пол,поэтому шуруп-дюбель лучше-пусть "гуляет"необходимая жесткость от этого не пропадет(моему первому полу по такой технологии 8лет-все отлично);по водостойкой фанере-вот это как раз и не экономично,цена!да и нет? у нас качественного материала,1 или 2 сорт обычной фанеры вполне хорошо себя ведет;шпаклевка,мое мнение,нужна-фанера не будет "хрустеть",циркуляция воздуха?---да ее хватит хоть все зашпаклевать,это ДЕРЕВО(дышит и так) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Student Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 обьясняю-толщина доски пола(наверняка имелся ввиду паркет под "под доску")минимум 16мм,обычная физика:малое на большее!, Добрый день. Физика в данном случае ни к чему. По технологии фанера должна быть 3\4 толщины паркета, но не менее 10мм. Но в любом случае фанера должна быть влагостойкой. основное требование - не должна раслаиваться под воздействием влаги (длительным). А так фанеру все равно монтируют на паркетный клей и дюбеля - 25шт на 1 м\кв. и будет вам счастье. Одековскую фанеру можно купить самого низшего сорта - вам сучки будет не видно, а вот влагостойкость одинаковая - что у 1 сорта, что у тарной фанеры. С уважением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexair Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Добрый день. Физика в данном случае ни к чему. По технологии фанера должна быть 3\4 толщины паркета, но не менее 10мм. Но в любом случае фанера должна быть влагостойкой. основное требование - не должна раслаиваться под воздействием влаги (длительным). А так фанеру все равно монтируют на паркетный клей и дюбеля - 25шт на 1 м\кв. и будет вам счастье. Одековскую фанеру можно купить самого низшего сорта - вам сучки будет не видно, а вот влагостойкость одинаковая - что у 1 сорта, что у тарной фанеры. С уважением. киньте ссылку на технологию и почему влагостойкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вова Shmel Опубліковано: 17 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2011 Я тоже хочу увидеть технолгию касательно толщины фанеры. Меньше 10мм поддержую - внутреннее напряжение большое, целостность меньше и просто куда-то нужно забить гвоздь , а вот больше............. Мы, как правило, используем фанеру 10мм. Больше только в тех случаях когда нужно поднять чистый пол под плитку или состыковать два паркета разных толщин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
