Слишком часто включается бойлер
Ross Geller
Доброго времени суток.
Нарисовалась проблема с бойлером, а именно - часто включается.
Стоит слить 1-2 литра горячей воды, так сразу же начинает греть снова.
В работе 3-ий месяц. Ранее данной проблемы не наблюдалось.
Разобрал, почистил тэн. Накипи было довольно мало.
Собрал обратно, проблема осталась.
Может термостат начал сбоить? И может ли его неисправность вызывать подобную проблему?
Сейчас пытаюсь понять причину, чтобы ее устранить.
Надеюсь на ваш совет.
1) марка бойлера?
2) если простой - регулятор - там бипластина
1) марка бойлера?
И вариант - при подключении поменял местами шланги горячей и холодной воды... ;)
как вариант - но чел пишет что нормально работал.... Ж-)
Надеюсь на ваш совет.[/QUOT
на яку температуру виставлений термостат? якщо на мін так і буде частенько включатись.
марка бойлера?
EWH 80/V9 (аналог TGR 80, просто более новая модель).
Шланги подсоединил правильно.
Температура воды, как правило 55 градусов (Eco режим).
Установлен в частном секторе, есть перебои с напряжением (сварщики самоучки по соседству). Думаю на термостат. Может он сбоит, но до конца еще не загнулся, а выражается это в виде частых включений бойлера. Хз.
99.9% что термостат
на мін швидко підмішується хв, термостат вкл, це норм, якщо до чистки так небуло тоді -термостат, попробуйте збільшити температуру до 65-70 буде більше гв , меньше розбавлятиметься хв, рідше вкл термостат, хоча перший нагрів буде довгенько. у мене на болері ніколи менше 70 небуло , працює норм. місячний розхіж ел.ен 150-200 квт гвп.
  • 4 роки потому...
Не претендую на степень "все знаю" даже если не знаю..
Бойлер часто включался, каждые 2-3 минуты на несколько секунд, теории о накипи датчиках или уходе воды - не вариант. Открыл регулятор, почистил контакт пластины и... о чудо! Пластина греется из-за нагара на контактах и срабатывает. Теперь для нагрева до нужной отметки поставил по шкале на деление меньше. Все просто и логично ;)
Шланги правильно - это хорошо.
55 градусов - это плохо.......
Ну да, и регулятор почистите, может, точно контакты, или поменять надо..
