Выбор кровли для веранды
stas71
Решил пристроить к дому террасу или веранду , не знаю как правильно назвать.
Сделали железную конструкцию , шаг вверху 70 см ,установили .
Угол наклона небольшой , прибл 5- 7 градусов
Теперь мучаюсь выбором кровельного материала .
Основная крыша - черепица Браас , натуральная . На террасу не одойдет из большого веса и сложностей с монтажом .
Битумку не хочу , не нравится .
Думал металлочерепицу , но отговаривают из за шума при дожде .
Подскажите бюджетный вариант для кровли, с нормальной звукоизоляцией .
Спасибо/
П.С. Привесил "чертеж".
Спасибо/
У вас со всему видами кровель будут сложности в монтаже-угол очень маленький. А насчёт бюджетного, да ещё и многие виды кровли вам не подходят....на мой взгляд остаться два вида: композитка и ондулин( правда егоо не советую). А вообще можно попробовать фальц, и звукоизоляцию поклеить на него. Будет классно, но не бюджетно.
Тогда еще пару вопросов :
1. Может накрыть металлочерпицей и снизу обшить чем нибудь ?
Будет ли после этих операций грохот или нет ?
2. Кто то может помочь с контактами продавцов композитки по бюджетной цене ?
Общая площадь 35 м кв
1. Если веранда будет открыта-шум будет.
2. Да могу помочь, только нужно на конструктива еще дерево набивать....обрешетка на композитка идёт с шагом 370мм.
Если не сложно , бросьте контакты по композитке в личку
А звукоизоляционные плиты вовнутрь ситуацию не вытянут ?
Контакт бросил.
Навряд ли.
