Конденсат по периметру армопояса
uasmile
Всем доброго времени суток.
Укажите где ошибка и как ее исправить.
По периметру армопояса внутри дома выступает сырость при включенном отоплении.
При проветривании и понижения температуры сырость пропадает.
Подробней попробовал показать все на рисунку.
Вот в этом направлении у Вас и происходят теплопоетери и образуется конденсат...
А исправить надо так... очень приблизительно.... для общего понимания
Когда заливали армопояс?
На промерзание не очень похоже, если б было минус 20, тады да.
Заливал прошлым летом, вариант что не высох армопояс и сырые стены отпадает.
Есть уверенность, что все сделано згидно малюнку?
Это я к тому, что с бетонными перемычками в многоэтажках над окнами все гораздо хуже, но конденсата нет.
У меня тоже над окнами все сухо, но думаю это результат работы радиаторов.
Такое ощущение, что на чердаке торчит голый бетон.
"а на третий день Зоркий Сокол заметил, что в сарае одной стены - НЕТ!"(с)
Вы эскиз из первого поста смотрели?
Язвить я тож умею, так шо лучше не начинайте.
Смотрели.
Не факт, что там все по малюнку.
Та конечно.... но даже если по эскизу...там дырка! да и 20мм утеплителя на поясе по большому счёту - ничего! и мауэр промерзает стопудоввво!
Брус на мауэрлате мин. 20 см, мало верится в промерзание. Деревянные дома имеют стенку в 25-30 см. промерзанием и не пахнет.
Без реальной картины споры будут ни о чем. Скорее всего "мордально" будет далеко от малюнка.
Вот, еще как бы и не было таких устойчивых морозов, что б так армопояс промерз, да и при включении отопления ситуация должна улучшатся а не наоборот. Может там прямое замокание от снега/дождя?
Хотя на фото такой равномерный влажный поясок. При замоканиии было бы очагами наверное:unknown:.
ИМХО надо лезть на чердак и обследовать на месте, шо там влажное/сухое/холодное, если есть доступ конечно
де пояс - зисніше. Просто попали на оптимальний момент для випадання конденсату...
Що робити? - понизити вологість в приміщенні, підняти Т в приміщенні, утеплити армопояс.
Вылез на чердак, реально пояс холодный.Он не изолированный ватой сверху, а просто открыт. Почему конденсат выпадает, думаю из-за влажности еще от штукатурки.И от плохой вентиляции.По сути не нету вообще в комнатах. Мое решение утеплить пояс сверху и по возможности по бокам..Только вопрос: слой ваты в рулоне 50 мм достаточно для утепления армопояса? Как решить вопрос с вентиляцией - иекупиратор спасет?
От оно чё Михалыч. :D
В жилых комнатах делается только приток. Вытяжка в "грязных", с/у, кухня и т.д.
От 20 см, слой 50 мм тем более рулонной - это ни о чем.
И так, утеплил по периметру пояс от 15 до 20 см(как стропила позволяла).
Включил отопление, сутки прошли - мокрый пояс пропал :flag1::beer: Всем спасибо!
Жду более сильных морозов для тестирования...
Ну на этом как-бы не все закончилось!
Ребята, дайте совет дальше...
У меня пирог потолка, начну с внутри: гипсокартон->паробарьер->доска->вата между балок ->гидробарьер.
Что мне не нравится и считаю это проблемой: что на внутренней стороне гидробарьера стали собираться капилляры влаги и в некоторых местах они успели соединится в состав воды.Вата я так понимаю тоже впитывает в себя эту влагу?
Как ее убрать?
Подозреваю что материал "гидробарьер" не выпускает влагу и конденсируется она?
Пути решения?
Ну да. :)
Пути решения?
Снять пленку. Ее функция шоб не намокла вата при протечке кровли. При нормально сделанной крыше протечка маловероятна. Либо накрыть ветробарьером, но проточковать его паропропускание.
У мну вата на чердаке лежит просто открытая.
Гидробарьер однозначно убрать. Это пленка для не утепленной кровли. Или сдм или ветро.
Толщина утепления 200мм это минимальный минимум (250-300мм)
Кстати по протечке в области мауэрлата... Между бетоном и деревом должен быть гидроизолятор и при его отсутствии конденсат и по этой причине может скапливаться т.к. теплопроводность этих материалов разная.
Включил отопление, сутки прошли - мокрый пояс пропал Всем спасибо!
У меня похожая ситуация
Вы включили отопление - какая температура в комнатах и как быстро прошло?
V.K.L
Какие работы был проведены у меня:
1)До утеплил армопояс сверху где лежит мауэрлат.Хотя думаю на тот момент не в этом была главная проблема.Тогда еще и морозов таких не было что-бы такой конденсант выступал.
2) Снял на чердаке пленку(гидробарьер) более подробней тут -
склоняюсь к тому что это была самая главная проблема - еще и отсутствие вытяжки и довольно большой процент влажности в доме от штукатурки, мокрых досок...
А температура в доме даже и не стабильная - отапливаю когда ведутся работы,а так пока что погода позволяет отключать отопление на день - два..
П.С. Ошибочно указал что пенопласт у меня с улицы не 2см а 10 см.
  • 1 рік потому...
Промерз армопояс і не висохає провітрював хату цілий день трошки підсох коли пропалив у кімнаті знуву пояс мокрий
Утепляйтесь с наружной стороны и конденсатов не будет.
