Покритикуйте мансардник
eugenem
Взял за основу польский проект, слегка его переработал, уменьшив площадь застройки. Вот что получилось.
У Вас проблемы с размером участка? В чем смысл двух этажей если надо всего 2 спальни? Он должен быть красивым или практичным? Вам точно больше ничего не надо на первом этаже? Что ожидаете от дома - удобства или вида? ?
А так - класический красивый, небольшой мансардник. Вариант для дачи. Выйдет дороже одноэтажника с более удобной жизнью.
Ну, как сказать, участок 8 соток с фасадом 21 м. Вроде и не маленький, но при том, что хочется также сделать сад нормальный, то как-то и не много.
Вот из этих соображений и выбран такой формат.
Дом для жизни или загородный типа дача? Семья? Возраст? Хотите максимально конкретные советы - нужно больше инфы от Вас.
Опишите назначение дома и условия эксплуатации, тогда будет о чем говорить. Или надо просто красоту проекта оценить?
Опишите назначения и условия эксплуатации, тогда будет о чем говорить. Или надо красоту проекта оценить?
Дом в городе для постоянного проживания. Прошу оценить планировочные решния, возможно, где-то я что-то не учел.
Недостатки, как-то, собственно, мансарда как таковая, отутствие комнаты на первом этаже - не писать, это я и так понимаю.
Змінено користувачем eugenem
1. С какой стороны у вас север?
2. Какое расстояние между аттиковыми стенами на втором этаже?
Угу. Гараж, как вещь совершенно лишняя в доме. Балкон над эркером, как место вечных проблем с протеканем и промерзанием.
Фасад юго-западный.
По наружным стенам 8,6 м планирую. На схеме не верно размер стоит комнаты справа внизу, там ширина около 3,8 м должна быть.
Угу. Балкон над эркером, как место вечных проблем с протеканем и промерзанием.
Согласен, но хочется на первом этаже эркер, чтоб номинально выделить зону столовой. Балкон вторичен.
Добавлено через 7 минут
Спорно. Я знаю, что Вы сторонник навесов. Но, взвесив все за и против, мы семьей пришли к выводу, что нам нужен гараж. В итоге строить его все равно буду, а отдельно стоящий выйдет однозначно дороже, и займет больше места на участке.
Фасад юго-западный.
В гостиной солнце будет появляться только летом по утрам, а в столовой - только летом по вечерам. Как и в большой спальне. Зимой будет темно.
По наружеым стенам 8,6 м планирую. На схеме не верно размер стоит комнаты справа внизу, там ширина около 3,8 м должна быть.
Т.е. между стенами около 8 метров. Как вы собираетесь делать крышу? Если висячая стропилка - нужен замкнутый армпояс по кругу, а у вас два окна и балкон. Если коньковый прогон - как для него сделать опору в большой спальне?
Очень даже хорошее решения! Только сделать дверь с гостинной на террасу!
Этот вопрос я буду выяснять, когда буду делать проект. Спасибо, что обратили внимание.
Гараж шириной 3.8 метра это мало. Вряд ли там будет только автомобиль и больше ничего. А если полки-стеллажи-хозинвентарь вдоль стен, то будет ОЧЕНЬ тесно и узко.
Этот момент я продумал, в гараже будет только автомобиль, с тыла будет топочная, где и будет склад хозинвентаря.
Эркер и кукушка на мансардном этаже весьма красивые, но потенциально проблемные места. Если от эркера не отговорить, рассмотрите вариант накрыть его отдельной крышей, без балкона. Если крышу накрывать планируете металлочерепицей, то лучше немного поднять стены мансарды и убрать кукушку - избавитесь от потенциальных проблем с протеканием ендов.
По поводу планировки, имхо, я бы в место гаража сделал бы комнату на первом этаже, дом, все таки планируете для постоянного проживания.
Спасибо, мнение приянто.
"Кукушка" - ключевой момент фасада, она будет без вариантов.
Про крышу над еркером думал, пока вопрос открыт - балкон или накрытие. Как уже писал, особой надобности в нем не вижу.
Про гараж писал выше, все равно его планирую строить, а раз так, как по мне, лучше его сразу делать встроенным.
Меня смущает 2 момента по первому этажу (концепция и ориентация у меня похожая, но дом шире на 4м потому гостиная и кухня побольше):
- отсутствие душа на первом этаже. Все говорят про комнату на первом, у меня ее тоже нет, но вот не представляю как бы обходился без душа. Потому что комната на самом деле есть-гостинна вполне может закрывать форсмажеры. А душ нужен регулярно, то чего-то делаешь на улице, в гараже, приехал грязный на велике, просто ополоснуться летом. У меня с.у. прямо возле двери в гараж, очень удобно не переться грязным на 2й этаж.
- кухонная кладовка при таком размере кухни выглядит инородного, кухня сильно узкая выходит
Меня смущает 2 момента:
Может быть, но для себя не вижу в этом большой необходимости. Туалет как таковой однозначно должен быть, это беспорно, душ, наверно, субъективно. Кроме того два полноценных санузла - дополнительные деньги.
...комната на самом деле есть - гостинна вполне может закрывать форсмажеры.
Точно, я того же мнения.
Я думал над этим. В проекте-доноре дом больше, я уменьшал и по фасаду и по глубине до максимально приемлемых.
При этом, обратите внимание, я ставлю в сторону гостинной большой проем, закрываемый при необходимости раздвижными дверями, за ним зона столовой. Т.е. сама кухня как таковая - это готовка, а прием пищи уже в гостинной. Т.е. по сути кухня может выступать и частью единого пространства, и как отдельная комната.
В общем, такие мысли у меня по кухне.
Что у вас будет под лестницей? Если вход в санузел сделать на 3 ступеньки вниз, то места может хватить на полноценный санузел. Доп затраты не убедительно... В смете дома этих 10м2 плитки и трап в пол потеряются...
По кухне тоже не убедительно, без кладовки можно сделать столешню вдоль окна и разместить вертикальных шкафов которые будут поболее кладовки при этом комната выглядеть будет больше
участок 8 соток
Тогда неплохо возле гостиной добавить летнюю террасу с выходом на нее.
В гостинной я запланировал большое окно в пол с дверью. В принципе, так и будет.
Не обижайтесь, но этот проект скучный и старомодный. Не говоря уже про крайне неудачную концепцию поэтажных планов.
Любой дом потенциально товар для продажи. Как Вы будете продавать такой "кокошник"?
100% - сразу эта мысль пришла. но побоялся написать. думал "забьют камнями". :good:
Никаких обид, но не вижу, в чем тут старомодность.
Ну, и строить я планирую не на продажу, а жить в нем.
Элементарно продавать! Тем, кому нравиться этот проект. Людям, которым подобное нравиться. :D
Снова начнется разговор о вкусах? :rolleyes:
....Не говоря уже про крайне неудачную концепцию поэтажных планов.
Можно подробнее? Мне как раз все кажется вполне удачным. Возможно я ошибаюсь, к конструктивной критике готов прислушаться.
Вводные - постоянно проживает 2 человека, периодически +2, +3. Также обязателен рабочий кабинет (работаю дома).
Вам уже все важное написали. Вы заложили в свой проект концептуальные ошибки, и "косметикой" это не исправишь.
Вы предпочитаете дорого купить собственный опыт, вместо бесплатно воспользоваться чужим и существенно сэкономить.
Имеете право.
