трещит металлочерепица
Саша32
Здравствуйте подскажите пожалуйста есть крыша с металлочерепици с z-замком тернопольского производства при резкой смене погоды например солнце с тучами черепица сильно трещит я так понимаю сначала потрескивает от нагревания а потом потрескивает от остывания .Чердак холодный утеплением мин.ватой 20см.и оббит досками .Что можно сделать чтобы избавится от этого.может с внутри обшить ватой или пенопластом поможет ли? Большое спасибо.
Треск, видимо, возникает при трении расширяющегося/сжимающегося металла в стыках между листами.
Не стал бы так делать, но гипотетически если с внутренней стороны нанести слой пенополиуретана, то не исключено. Хотя нутром чую, что всей проблемы это не снимет. По вопросу ППУ с внутренней стороны металла узнайте у тех, что живёт/работает под такими кровлями. Иные мнения могут оказаться водой.
Это нормальное явление. Вы хотели имитации черепицы. Получайте.
Я такое явление наблюдал на производственных ангарах.Звук напоминает дождь.
Данный треск обусловлен температурными деформациями листов. Со временем, в местах нахлёста они протрутся до голой стали и проявит себя ржавчина.
Сам по себе шум называется структурным. он обусловлен распространением вибраций непосредственно через конструкцию. От обрешётки в стропила и через крепёж на внутреннюю обшивку. Избавиться от него весьма сложно. Реальный вариант - "комната в комнате". В условиях дома - нереально дорого и большие потери пространства.
Пенопласт - бесполезен для звукоизоляции. Полиуретан, по эффекту - тот же пенопласт. Вата эффективна но не в борьбе со структурным шумом.
Рассмотрите вариант смириться с явлением. Какие либо действия "малой кровью" - бесперспективны.
У меня 4 ре крыши из МЧ эффекта нет ...
Можете пояснить физическую составляющую процесса . Ну например два смежных листа один почему-то нагревается и расширяется , а соседний почему-то не расширяется и они трутся .... наверное облако повисло над соседним ...
да , и за сколько лет протрутся до металла , 7 лет достаточно ? Может я чего не заметил ?
и "протрутся до металла" - это вместе с цинковым покрытием ?
объясню.
для начала, наводящие вопросы:
1. у вас кровля из Z-lock металла?
2. вы сомневаетесь в правдивости моих личных наблюдений?
сегодня залез на чердак и по моему звук идет от стартовых пластин на которые ложатся первые листы.есть идея их убрать и прикрутить саморезами
объясню.
я всего лишь хотел получить ответы на приведенные выше вопросы ....
понты колотить и ковыряться в носу - тут "специалистов" много ... "элитных" ....
Зедлоковская МЧ в отличии от листовой, крепится, как бы, в натяг. И в отличии от листовой МЧ, где скреплён каждый ряд, у зедлока температурные расширения заметнее. Т.к. шаг крепежа у зедлока составляет 700 мм против 350 у листовой.
такой эффект я наблюдал на профнастильных крышах с большим шагом прогонов. как только закрывается облаком солнце, начинается такой треск, похожий на начало ливня.
то что вы, alyak, не сталкивались с таким явлением либо не понимаете физики процесса, ещё не значит что этого не существует.
Смонтировал за 3 года более 10 кровель зетлок, продал раз в 5 больше. Треска не слышал сам и жалоб не поступало. Может с монтажом что-то не так... нужно смотреть и слушать по месту.
да у меня не zlock тут вы правы . ибо считаю что чем цельнее лист тем лучше он будет стоять . Но суть не в этом я задал конкретные вопросы чуть выше , и вы упорно как профессионал не хотите на них отвечать .
а какого ответа вы от меня ожидаете?
я же не экстрасенс, назвать точную дату. я же не знаю какие именно деформации испытывает лист, какой температурный режим местности и особенности монтажа той крыши.
если листы скрипят от деформаций то они по любому протрутся. до стали. рано или поздно.
Проблема в другом, если я не ошибаюсь, Вы при монтаже листов МЧ подбивали их резиновой киянкой для плотности? Из-за этого и сильное трение между листов, не секрет что любой из материалов при нагревании расширяется, а при остывании уменьшается, а так как у Вас стык лежит очень плотно, внатяжку и получается трение.
т.е. вы НЕ ЗНАЕТЕ , но всем сообщаете .
если это произойдет через 100 лет , то какой смысл был в месседже ?
По логике, не видя вопроса - проблема в излишнем натяжении.
Температура абсолютно не причем, если бы вопрос был только в температуре те же проблемы, а то и похлеще возникали на чешуе и фальце, но их нет.
что бы Вас возмутить.
они есть и так но мы их не можем заметить.
1. фальц связан жёстко картина к картине.
2. чешуя\шашка имеет гораздо меньшие размеры листов
Значит их нет если мы их не замечаем.
Черепица так-же жёстко прижата и натянута. А фалец из за эго плоскости вообще должен хлопать при негреве и охлаждении, он крепится всего на несколько клямеров.
Ну с чешуя/шашка понятно, хотя если её от души натянуть возможно так же скрегот.
Вы это говорите как практик или теоретик?
На 60% теоретик и на 40% практик, и подкрепленно 100% практиками со стажом7-8 лет.
ПыСы: По чешуе и фальцу имел в виду, что если проблема только в перепаде температур (а это абсолютно нормальный природный процесс) то любой материал в теории должен издавать шумы при перепадах, но в практике этого не происходит фалец на плавающие клямера и ставят, потому что он движется и вздувается.
Со временем
5 или 50 лет?
Вы ни когда не видели коррозию на оцинкованных шурупах из за разницы температурных расширений между сталью и алюминием, который был прикручен этим самыми шурупами?
как практик, подкреплённый теорией
срок ещё не показатель.
Давайте по очереди, под шурупами я коррозию видел и не раз (причин тому уйма) особенно на оцинковке.
А вот МЧ З-лок на стыках впервые слышу.
Протирание из за деформации листа (перепады температур) Вы о каком движении говорите, о 0,5мм - 1,0 мм или в 5 см? У МЧ есть гарантийный срок допустим 10 лет он же не от винта взят.
Вы яростный поклонник керамики и я в этом с Вами согласен, но там же точно такие явления. Даже глазурь точно так же может протереться об нижний – не глазурированый шар.
я образно.
Короче, мы сейчас говорим о труднодоказуемых вещах. Тем более, не по теме. Виноват, сам спровоцировал это отклонение. Предлагаю осаться кажому при своём и не провоцировать срач.
По теме. Явление интересное и его надо изучать.
Однозначно, бороться со структурным шумом крайне трудно.
Вот это правильное решение, поддерживаю!:beer:
Шум всётаки от излишнего натяжения на стартовых пластинах, Саша32 указа что шум именно из того места, давайте решать проблему
Если делать крышу из металлочерепицу, то обязательно нужно делать шумо- и теплоизоляцию как следует. Иначе намучаетесь потом, причем не только из-за нагревания, дождь тоже слышно обычно.
