Партнер раздела: UDK
Чем заделать отверстия после опалубки
Старый 23.05.2010, 13:51   #1
arctos999
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Чем заделать отверстия после опалубки
Здравствуйте ,посоветуйте чем заделать отверстия после пластиковой опалубки (стены цоколя 1,5м в земле бетон+пенетрон адмикс вода весной 1м) нужно ли выбивать пластиковые трубки?
arctos999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 23:04   #2
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от arctos999 Посмотреть сообщение
Выбить будет не просто, да и не выбивают их. Есть бетонные или полимерные цилиндрики они помоему клеем обмазываются и вставляются в эти трубки, но не видел чтобы строители их использовали.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 23:09   #3
Sharkan
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,072
Поблагодарили 417 раз(а) в 221 сообщениях
Сообщение от Мирт Посмотреть сообщение
Я в себе взагалі не чіпав ці трубки - з однієї сторони просто гідроізоляцію поклав. А з іншої - позаштукатурюються - от і все.
А навіщо трубочки пластмасові вибивати ? Чим вони заважають ?
Sharkan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2010, 23:12   #4
Мирт
Сообщение от Sharkan Посмотреть сообщение
Разве я порекомендовал их выбивать?
Старый 25.05.2010, 18:17   #5
Sharkan
Старожил форума
Соррі - я зцитував Вас, а хотів топікстартера
Старый 25.05.2010, 22:27   #6
odessa4000
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для odessa4000 с помощью AIM
Smile
берем пену в балончиках и задуваем,вода не протечет
odessa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2016, 07:52   #7
prandrew123
Вы сказали Спасибо: 217
Поблагодарили 3 раз(а) в 3 сообщениях
Пена не канает.Строители задули пену вокруг дверей на террасу.Внизу в итоге протекает.Буду перепенивать.
Трубки в идеале удалять,поскольку снаружи трубка прилегает к отверстию в бетоне не плотно,вода может протекать.Для себя решил трубки удалить.Перебробывал сверло для металла,бетона и дерева.Наилучшим вариантом оказалось перьевое сверло диаметром 25мм.Его диаметр зависит от диаметра пластм трубок,но я думаю они стандартные,хотя могут и отличаться.Заправляю сверло через переходник в перфоратор и вперед.Удаляет трубку в ноль.Если трубка деформирована,сверло может идти с трудом,тогда нужно выйти и перфоратором с буром пройти туда сюда.В особо сложных отверстиях сверло омтается внутри.Брал недорогие,по-этому не жалко.Длина отверстия у меня 40 см,по-этому хочу попробовать с удлинителем для перьевых сверл.
Добавлено через 4 минуты
Дальше планирую следующие варианты :
1.пенекрит в отверстие,сверху замазать пенетрон
2.Скрепа 500 в отверстие
3.Пенетрон адмикс в цементный раствор и забить в отверстия
4.какую-то цементно-песчанную гидроизоляцию забить в отверстия
prandrew123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2016, 23:29   #8
prandrew123
Труки высверлены,в отверстия затолкал пробки из вспененного полиэтилена.Жгут 40мм диаметр в отделе оконных уплотнителей.Нарезается колбаской по 5-7см и запихивается в отвермтия наиглкбину 3-5см.Дальше забил пенекрит вровень мо стеной,сверху замазал Пенетроном.Сейчас думаю дешеале было замазаь цементной смесью вперемешку с добавкой,поввшающй гидроыобные качества от Пенетрона или др прозводителей.
Старый 17.12.2016, 09:31   #9
vickov
Старожил форума
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
Сообщение от prandrew123 Посмотреть сообщение
Трубки высверлены
Садомазохизм...
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2016, 11:19   #10
prandrew123
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
Садомазохизм...
Садомазохизм-раскапывать и переделывать
Ответ
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +2.
