автополив
Рыжая Рыжая
Вот сижу и пытаюсь собрать в группы ротаторы так чтоб они давали 2.1-2.3 куба/час в линии (при расчетном давлении в 2.8).
Тяжело сбить так что-б именно в эти границы попало. В связи с этим вопрос:
Если чуть больше будет расчетный расход на линии (ну скажем линия хочет потреблять 2.6 куба/час) чем дает насос при заданном давлении (насос дает 2.2) - то по идее:
- давление упадет и соответственно упадет дебит и уменьшится радиус работы ротаторов.
Если расчетный расход линии будет меньше (2.0 куба), то наоборот - ротаторы будут большую площадь поливать.
Верно?
как с этой проблемой разбираться, подскажите плиз? или +-10-15% погоды не делают?
главное - сначала нарисовать радиусы оросителей (раставить их), как правильно сказал Владимир учесть что-бы в будущем внезапно выросшая елка (уже существующая сосна) не помешала поливать газон... далее уже можно выбирать для зоны рабочее давление и расход (выходя из параметров насоса), далее уже начинаем делить зоны (желательно солнечная зона, тенистая, огород и т.д.) далее по идее надо смотреть потери на трубах, клапанах - но на таком небольшом участке они будут незначительны...
+-10-15% - могут и не сыграть роли, а могут устроить карусель на релюшке...
По размещению электромагнитных клапанов.
Стандартно их размещают в колодцах.
H0290.jpg&sa=X&ei=_3RDVbeKIvGv7AbY7YHADw&ved=0CAkQ8wc4Lw&usg=AFQjCNG8-ybhpAafJ07SYqFIXS-h8wbOLg
А есть ли смысл их тулить в примок скважины ко всему оборудованию?
Я для себя решил монтировать в металлический шкаф все клапаны рядом с блоком управления.
И вкапывать этот шкаф в землю или клапана с 32-ми трубами поднимать над землей?
Ящик на стене сарая висит, клапана там же, трубы из земли подходит.
Коллеги, поделитесь фотками.
так как делать буду сам - интересуют всякие мелочи.
Буду признателен за советы.
[ATTACH]432899[/ATTACH]
в данный момент выгодно(в денежном эквиваленте) и удобно (в плане обслуживания) свести все клапаны в приямок возле насоса...
Всем добрый вечер.
Извините, что пишу в чужой теме, решил, что не стоит плодить темы про автополив.
В общем ищу мастера, который сможет восстановить имеющююся систему автополива.
Попробую коротко описать в чем проблема.
На участке была установлена система полива.
В один прекрасный день перегорело реле насосной станции. Его поменяли.
Потом это реле перегорало еще несколько раз и их меняли до тех пор пока не наступила осень и не отпала необходимость в поливе. Воду из магистрали на зиму спустили.
Весной следующего года, а также еще двух следующих лет, руки до ремонта и поиска причин перегорания реле не доходили.
На фото одно из нескольких перегоревших реле.
Этой весной наконец решил восстановить полив.
Вода качалась из водоема (залив реки).
В нескольких метрах от воды обустроен приямок в котором был установлен насос и гидроаккумулятор.
Сам насос, как оказалось этой весной, несколько лет пробыл в этом приямке и вышел из строя.
Насос был такой:
На верхней его крышке такая информация:
Блок управления автополивом Hunter
Для меня задача состоит в том чтобы восстановить уже имеющуюся систему полива, а не перекладывать заново "по книжке" магистрали и дождеватели.
Для мастера, который откликнестя на мое сообщение, для начала задача состоит в выезде на участок для оценки возможности восстановления системы.
Прошу отзываться тех кто реально, а не в теории, занимается установкой и обслуживанием систем автополива.
Естественно выезд мастера на объект оплачивается, а то начитался я тут на форуме про заказчиков жлобов и т.п..))
Участок находится между первым и вторым шлюзом на славутиче.
Прошу писать тут или в личку.
Всем спасибо за внимание.
Змінено користувачем maxwell
Дренажный клапан.
16A-FDV.jpg&sa=X&ei=MYdSVaC4L8X0UKOTgLgB&ved=0CAkQ8wc&usg=AFQjCNH9jJHpckPp0v-tfYf6dicXhcT_iA
Коллеги, у кого автополив есть, а все вы продуваете систему перед зимой?
Или у кого уклоны и дренажные клапана и краны сливные реализованы??
Дренажный клапан.
Продуваю компрессором. Самотеком с форсунок вода не уйдет.
А Если гибкий шланг и все кишки соединения форсунки к линии выше самой магистрали???
Форсунки и подвод к ним естественно выше магистрали. Но сама магистраль не имеет такого уклона, что б создать достаточное разрежение и "вытянуть" остатки воды из закрытых форсунок. Даже компрессор выдувает воду не быстро. Сначала идет чистая вода, а уж потом фонтаны воды с воздухом - как киты...:)
  • 4 місяці потому...
На 9й странице задали вопрос по расположению электроклапанов. И ответов так и не нашел. Подскажите а на каком расстоянии ставить электроклапана? Есть ли разница в приямке или ближе к поливалкам в коробах в земле? На что это влияет? Безусловно хочеться в приямке, а как правильно?
Вообще неважно. У меня они стоят практически сразу у насоса, а форсунки и в 30 метрах есть.
Добрый день! Подскажите насчет полива, когда можно его отключать или переводить в менее интенсивный полив, когда консервировать на зиму? Спасибо
Интенсивность по погоде, перевёл на раз в три дня.
Продувал в прошлом году с первым морозом:).
Это зависит от того какое давление необходимо и какого диаметра трубы используете. Для частных владений чаще всего используют магистральную трубу 40мм а зональные на 32мм. Если разместить клапана в приямке а затем вести ветки 32 трубой, то, в зависимости от удалености, будут бОльшие потери давления на трение чем если подвести к участку определенной зоны магистральную 40 трубу и сделать от нее ответвление - поставить клапан и сделать зоны 32 трубой. Также меньше расход трубы. Место установки клапанов нужно выбирать исходя из рельефа участка и проекта полива.
На выходные обещают -2 ночью, затем ожидается очередное потепление - как раз планировал через 2-3 недели провести влагозарядный полив деревьев на зиму, а у меня это все реализовано через систему автополива.
Насос установлен на открытом воздухе рядом с еврокубом, на еврокубе установлен металлический ящик с контроллером и электроклапанами, после чего по ПВХ трубам каждой из веток все это уходит под землю.
-2 опасно?
-2 опасно?
Под землей - нет. На открытом воздухе = в зависимости от времени сколько будет держаться такая температура. Вам ничего не мешает убрать воду с труб находящихся на воздухе.
У меня сегодня размерзлись краны, совсем не ожидал -5 и в прогнозе не было.
главное "ляпнуть" :o
То что у Вас есть никому не интересно :fool:, свои ошибки не надо превращать в сОВЕТЫ...
Добавлено через 3 минуты
Вы же немного в теме. Уже есть собственные ошибки, на которых Вы, я так думаю, учитесь...
совет начинаем "смотрим проект" :beer:
консервировать еще рано, зависит от погоды (лето и осень сухие)
-2 опасно?
Выключите насос, спустите давление на "0", открутите сливную пробку в насосе. И заморозки Вам не страшны (занимает 5 мин.)
согласно проекта
  • 1 рік потому...
Пришло время облагородить участок. Дом основной и гостевой на 15 сотках построили. Деревья посадили. Надоело деревья и маленький огородик с клумбой поливать из шланга. Как представлю, что и траву(которую мы еще не посеяли и землю не завозили), придется из шланга поливать, так плохо становится.
Исходные данные.
1. Участок 15 соток. Находится по Житомирской трассе с. Петрушки.
2. Скважина 38 метров. Правда, что-то в прошлом году мужу показалось, что вода в скважине кончается быстро. Надо проверить.
Хотелось бы сделать автополив по незаоблачной цене с последующим обслуживанием. Спасибо заранее всем откликнувшимся.
:beer:Танечка, так мило все пообщались в Вашей теме, технической информации начиталась! А чем же закончилась история с автополивом, простым языком, для девочек? Сейчас тоже возникла задача облагородить участок.:)
Алена черкану тебе на вайбер телефон. Все хорошо у нас с поливом.
