One-storey comfortable house vs Goga777
goga777
Наружная штукатурка выполнена и окошки поставили. Так веселее
Отмостка утеплена и залита.
а что это и какой код?
хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Сделали парочку выкрасок и я выбрал. Хватило одной бутылки жидкого пегмента дюфа.
Спасиб.
  • 5 місяців потому...
понемногу возобновляем деятельность
Вот такие были предусмотрены закладные для кабелей, как силовых так и информационных и видеонаблюдения
Как ящики использую пластиковые доджеприемники, если нужно чтото подобное в зоне парковки то чугунный ковер, можно и чтото фирменное, но ценник вас удивит
Как пропихивать на эти расстояния? Если несколько кабелей в одной трубе? Если выход из земли под 90 градусов или близко к этому?
а они у Вас как коммутационные или монтажные?
если коммутационные, то должна быть соответствующая степень влагозащиты. такое рискованное во временнОм плане решение
не делайте 90 градусов - вводите сбоку или снизу без изгиба
Добавлено через 6 минут
можно и так и так использовать. Соединения жил изолируются муфтой, а поверх них ложим клеевую муфту. Ну и естественно везде изоллента муфты и прочие расходники производства 3М
или протяжкой или стальной проволокой, сначала протягиваем проволоку затем привязываем к ней жгут кабелей и с одной стороны человек тянет а с другой стороны человек подает и направляет.
малений лайфак, из собственного опыта.
если ветка более 20 метров то берем любую крепкую нить, привязываем к ней кусочек пенополистирола , размером чуть меньше диаметра трубы.
Потом с одной стороны подаем нитку а с другой стороны пылесосом тянем 8) 5 минут и кабеля в трубе.
  • Лайк 8
Поясните пожалуйста, как туда вода не затекает?
Добавлено через 10 минут
как вариант сразу оставить протяжку
в ковер или доджеприемник?
если будет 90 градусов и в жгуте будет жесткий кабель -очень сложно будет....избегайте таких углов, благо в земле это просто
в ковер и в доджеприемник :) Змінено користувачем bunak
там в конструкции заложено, канавка и ответный шип, короче попасть то попадет, но очень немножко 8)
подключил электричество 17 кВт, дабы обойти ряд формальностей договор заключу после ввода дома в эксплуатацию.
Небось тоже сказали делать проект стройплощадки?:lol:
да да, такие сейчас правила, посему введу в экслдуатацию и этот момент деликатно пропущу.
А можно чуть подробней, это что имеется ввиду?
А можно подключить электричество без договора? Каким образом? Сколько по времени возможно пользоваться таким электричеством?
Скорее всего, только кинули провода и поставили счетчик. А электричеством можно будет пользоваться после заключения договора
С 19 апреля следующий порядок
1) сначала собираете кучку документов и получаете ТУ
2) Изготавливаете проект на временное подключение строительных машин и механизмов
3) делается временное (на год) подключение
4) если дом ввели в эксплуатацию то делаете проект внутренних сетей
5) заключаете договор на постоянное подключение
6) пользуетесь
Вам сюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=219217
6) пользуетесь
Тут у кого какое ТУ. По моим прямо сейчас рожаем
4) проект внутренних сетей
Подскажите плз стоимость 17 кВт. Можно в личку
24 тГрн, счет получил три недели назад, сейчас может отличаться
