Партнер раздела: UDK
Утепляем потолок))
Старый 04.08.2011, 11:58   #21
Melya
Аватар для Melya
Вы сказали Спасибо: 147
Поблагодарили 45 раз(а) в 33 сообщениях
Ну я бы так не зазывал, что балки это мостик холода!!!!Будет утепляться и крыша и пространство между балками!!!!
Melya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 15:13   #22
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,620
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
Сообщение от Melya Посмотреть сообщение
Согласен!
А крыша то зачем! Будет тех. чердак?
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2011, 15:52   #23
Melya
Аватар для Melya
Второй этаж за счет крыши!!!!
Старый 05.08.2011, 11:10   #24
Melya
Аватар для Melya
Вчера пообщался с строителями "закарпатскими" они говорят, что снизу балок подбиваються доски, на них паробаръер и все это зашиваеться пенополистиролом 3-5 см....а дальше уже чистовая отделка гипсокартоном!
Говорят, что такой "будерброд" на практике зарекомендовал себя с лучшей стороны!
Что скажите? Может кто-то и себе так делал?
Старый 05.08.2011, 11:29   #25
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Вы сказали Спасибо: 3,399
Поблагодарили 6,753 раз(а) в 2,420 сообщениях
Отправить сообщение для Дощ с помощью AIM
Бачив таке на практиці, тільки пінопласт був у вигляді додаткового утеплення, між сволоками вата, працює. І пароізоляцію потрібно під пінопласт бо накопичуватиметься між ППС і плівкою. Але як на мене краще покласти товщий шар вати.
Дощ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дощ за это полезное сообщение:
Melya (05.08.2011)
Старый 05.08.2011, 11:31   #26
Melya
Аватар для Melya
Сообщение от tapok Посмотреть сообщение
Тоесть нужно крепить пенополистерол к дереву, а потом пароизоляцию?
Старый 05.08.2011, 11:45   #27
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
Так, але у тому варіанті що я бачив до дерева був закріплений профіль для ГКЛ і між ним вкладений пінопласт, пароізоляція клеїлась на двосторонній скотч до профілю, так аби тимчасово тримало, потім остаточно притискалось гіпсокартоном, шви ізоляції бітумною стрічкою. Вийшло нормально, стоїть вже кілька років. Так що має право. Тільки треба щоб не було маньки щодо шкідливості ППС.
Старый 05.08.2011, 11:54   #28
Melya
Аватар для Melya
А між балками який слой мінвати був покладеній?
Старый 05.08.2011, 12:06   #29
Дощ
Бывший tap_ok
Аватар для Дощ
15см, порахували що мало, але додати зверху було складно бо мансарда, а знизу вже був покручений профіль. Вирішили обійтися малою кров’ю і вклали ще ПСБС-15 50мм, хоча може й більше, вже не пам’ятаю
Старый 08.09.2011, 21:26   #30
гюго
Вы сказали Спасибо: 637
Поблагодарили 602 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для гюго с помощью AIM
Выходит так как на картинке)))))А из-за паробаръера доски не погниют?
Вот у меня вопрос по утеплению деревянного перекрытия. Мне архитектор нарисовал крепить сбоку балок черепной брус 50мм и на него положить доску 30мм. И что же у меня остается на вату при брусе 200мм, всего 120мм. а если над ватой еще надо пространство для проветривания то вообще 100. Потому думаю или доску снизу просто подбить или хотелось бы
магнезитовую плиту 6мм. Кто что про нее скажет хорошего или плохого. Буду благодарен за любую информацию. Может она сама обладает пароизоляционными свойствами Чердак будет нежилой, но хотелось бы там хоть паршивенький, но пол. Не представляю как настелить пол и при этом оно все еще дышать должно. У меня на работе сделал сверху полуобрезную доску и затер сверхй глиной с соломой. Стоит уже 11лет, а может и гниет, а я не вижу
гюго вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2011, 00:10   #31
zmiey
Аватар для zmiey
Вы сказали Спасибо: 354
Поблагодарили 137 раз(а) в 86 сообщениях
Отправить сообщение для zmiey с помощью AIM
Сообщение от гюго Посмотреть сообщение
В старину так и делали, по сто лет стоит и всё "гниет"....
zmiey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2011, 20:45   #32
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 10,731
Поблагодарили 8,600 раз(а) в 2,434 сообщениях
А если между балками насыпать керамзит и сверху добавить еще перлита, всего сантиметров 15 - насколько имеет право на жизнь такая идея?
Вомбат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2011, 00:07   #33
VOVANM
Аватар для VOVANM
Вы сказали Спасибо: 533
Поблагодарили 357 раз(а) в 209 сообщениях
Отправить сообщение для VOVANM с помощью AIM
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
а может слой песка 1 см для шумоизоляции и потом перлит?
тоже подошел к этому этапу, вот по ночам голову ломаю.
VOVANM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2011, 00:46   #34
гюго
Когда делал на работе потолок в пристройке я понятия не имел ни про пара не гидробарьеры. Потолок по балкам подбил обычным ДВП, а сверху, как писал выше, положил между балками УРСу и накрыл на чердаке полуобрезной доской затертой глиной в соломой. Имеет право на жизнь подобная конструкция разве что добавить паробарьер. Лишним не будет.
УРСы положил два слоя, остальное добавил соломой. Вариант почти дармовой. Боялся что будут мыши. Слава богу нет. А что если одной соломой без ваты. Обработать бы ее только химией от вредителей и мышей. Может Propeller что-нибудь скажет. Все таки конструкция получается дешевой и экологичной.
Старый 30.08.2012, 17:34   #35
L.A.V.
Доброго времени суток!
Задумываюсь о пироге из опилок.
Снизу дсп сверху 20-30 см опилок + дсп. чердак не отапливается.
имеет право на жиСть опилки ли нет ?
L.A.V. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2012, 17:02   #36
zmiey
Аватар для zmiey
Сообщение от L.A.V. Посмотреть сообщение
С глиной опилки мешайте ... и 20-30 см многовато будет, хватит и 10 см.
Старый 01.10.2012, 09:35   #37
a6pakaga6pa
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 127 раз(а) в 102 сообщениях
Сообщение от zmiey Посмотреть сообщение
Ё-маё, оказывается теплопроводность глины с опилками ниже современных изоляционных материалов в 3 (sic!) раза! Дайте две!
a6pakaga6pa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +2.
