HKM14 і ми почали будівництво
HumanKM
А яку дозу давали? Бо по мануалу там широкий діапазон, від 0.2 до 1.5% від маси цементу. Я взяв з розрахунку 0.67%.
не пам'ятаю вже. Але там точно був конкретний передоз. Але все рівно все застило і стало як треба.
Унітаз вже куплено, в ту петлю стане со свистом, міряв по ногі...
Оце правильний підхід.
Сьогоднф прийшов пластифікатор.
Катаємо далі контура ТП. Невстигли домотать один контур на другому поверсі. Завтра домотую, приєднуюся до колектора, доробляю всілякі дрібнички і задавлюю ТП 2-го поверху водою. Якщо все буде добре, то можливо в пятницю почну пробувати заливати.
Делайте углы более четкие. Используйте фиксаторы угла 90 градусов
а то после заливки стяжки получите не очень эстетичный результат
сразу подключайте к коллектору. После заливки стяжки это сделать ООООчень сложно
не ленитесь и подписывайте трубы
Небачу сенсу в кутах з меншим радіусом.
До колектора звісно підключуся до заливки. Підключу, задавлю водою, і лише потім заливка...
Труби підписані
Труби підписані
у меня поленились поставить уголки, и теперь 3 трубы видны снизу коллекторного шкафа, и под них подрезана плитка. придется закрывать каким то мелким плинтусом.
посмотрите на фото
Использованы трубы из металопластика - они имеют механическую память благодяря слою из алюминия. Сшитый полиэтилен ( который использовали вы) не имеет таковой. То есть он стремится разогнуться до радиуса в который был уложен в бухте. ТО есть после того как вы подключите к коллектору и зальете стяжку в месте резьбового крепления трубы к коллектору будет постоянно приложено высокое механическое напряжение.
Ну и как сказал shneider_vova трубы могут физически выйти за пределы коллеторного ящика при отделке, что уже есть нарушении технологии монтажа.
соррі - я подумав спочатку що Ви пропонуєте уголки ставити не під колектором, а на всіх поворотах труби...
Коротше кажучи, я й без уголків зробив все адідас.
Приєднав всі труби до колектора і задавив водою. Прокачав всі контури - вигнав повітря. Все сухенько, ніде не тече.
Отримав по факту контури довжиною
72-78-70-67-73-67 метра. Думаю це непогано...
Завіз 14 тон пісочку намивного, придбав фіброволокно.
Залишилося небагато і буду заливати другий поверх.
Паралельно сьогодні забрав проект на ввід газу в будинок від лічильника що рік тому встановили ззовні будинку. Готуюся до газифікації.
Cuting чи шось таке
Загугліть програма розкрою листів дсп, це мебєльщиків тєма.
Я задав деталі, а потім підібрав мінімальний розмір листа дсп (металу)
Нарешті стартонув я з заливкою полів.
Сьогодні залили найменш важливу кімнату - прачечну. Проводили експеримент так би мовити.
Все вдалося. Завтра продовжу заливку, зроблю кімнатку попередньо постругавши нерівності в прачечній, якщо такі будуть.
Окремо хочу відзначити пластифікатор Сіка. Колотив суміш густу, пластифікатор прекрасно тримає воду і не дає суміші сідати. Води при рівнянні правилом майже немає.
  • Лайк 8
Скажу, не повірите...
Спішив на пьянку
Сьогодні виняв
Дві удшки в топку
Сьогодні вийняв :)
Пластификатор не «держит воду». Благодаря пластификатору просто воды меньше в смесь идёт. Выступать особо нечему.
Это и есть главное назначение пластификатора-обеспечить нужную пластичность, подвижность, удобоукладываемость смеси без добавления избыточной воды.
Потихеньку заливаємо поли.
Важко на дві пари рук, та ще й на другий поверх тягати...
Але ми ж не сцикуни :D
Залив вчоряшню стяжку водою.
Результат приємно вражаючий, вода рівномірно стоїть по всій площині. Нікуди не стікає. Це красиво - 1-2мм води і жодного острівка...
Змінено користувачем HumanKM
  • Лайк 12
ще одна кімнатка
Важкенько тягати та 2,5 поверх. Але наш паравоз впєрьод лєтіт (Брати Гадюкіни)
  • Лайк 6
Було все:
відпочивав
заробляв мані
рибалили з човна на судачка
А сьогодні зварили газ, завели в будинок.
На газ есть проект? Делали сами? Сертификаты на трубы есть?
Проблем с вводом в эксплуатацию газовых сетей не предвидится?
Проблем с вводом в эксплуатацию газовых сетей не предвидится?[
Десь вище автор писав про газ, а жовтий колір це тільки від газівників)
Газифікацію робили газовщики, я за для здешевшання надав всі матеріали, сам зробив отвори в стіні і встановив чохли, ну і фарбував я.
Нажаль на цьому ринку монополія і як наслідок сильно завищені ціни... Але не будемо про погане...
На черзі монтаж котла, вент каналів, тимчасових дверей, ну і прийомка газовщиком і пуск газу...
А поки маю час (чекаю на матеріали для вищеперерахованого)заливаю далі поли.
  • Лайк 9
А бывало такое, что в один день была не закончена стяжка в комнате? Как продолжали?
Ещё не видно традиционной сетки. Чем заменяли армирование?
Це недопустимо, заливку не перериваємо, почав кімнату, йди до кінця.
Сітку не кладу, ніколи не клав і не кластиму. Сітка звичайно краще, але не обовязково.
