Смазка цепи в электропиле
Canton
Коллеги, ткните носом, где почитать, как осуществляется смазка цепи в электропиле Einhell?
Подарили это чудо враждебной техники, распилил парочку бревен (10 резов)- цепь вроде как сухая. Покрутил в холостую на бетонный пол - никаких капель нет. Что не так?
Что не так?
Не идет масло. Что за масло применяете для смазки цепи?
Какое было в местном хозмаге, специализированное, для цепи. Понятно, что никакой не бренд, что типа АС-8 вроде.
Грешу на температуру в гараже, 6 град, масло густовато.
Там как организована подача - насос есть?
Если насос работает, масло подаётся не зависимо от густоты ... :)
А "бачок" для масла есть ... :)?
Снимите полностью шину и включите пилу из соответствующего канала должно пойти масло, проверте совпадения отверстия подачи масла на корпусе пилы отверстию на шине...
в мене в бензиновій Sparky 4240 після використання 6-8 літрів масла для ланцюга вийшов зладу насос :unknown: заливав тільки ТАД17 (трансмісіійне) переробку не лив.... чого це сталось розуміння немаю :-(
"Интересно девки пляшут..."
Докладаю - воздушная пробка.
При включении без цепи и шины масло не поступало. Хорошенько дунул в заливное отверстие,чуть не пукнул - там что то булькнуло, уровень упал примерно на 5 мм и масло пошло.\
Все, полет нормальный...\
Всем сенкс...
Всем сенкс...
У меня такая беда на маките - неправильно положил пилу, завоздушилась - и вперед - дуй до пукания:o:o:o
Посмотрите как стоит заборник в маслобачке, может он там перекрутился и стал не правильно, вот и воздушится. Длинный пинцет в руки и пробла решается.
Такая проблема с первого дня покупки. На оф. сервисе перебрали сказали все ок - а проблема осталась.
Оф не показатель, могут много чего сказать. Посмотрите саму трубку, может где то трещина или не плотно одета на штуцер. Масло просто так не сливается и не завоздушивает, где то не плотность. Была такая пробла на бензике, трубка завернулась к верху и брала часть бачка, а потом воздушилась. Пока не вдуплился в проблу и не поставил все на место сам.
  • 3 роки потому...
Питання по маслу для ланцюга - кожен виробник рекомендує своє. Є якісь загальні характеристики? Синтетика/мінеральне, в'язкість, для двотактних двигунів, трансмісійне?...
Никаких особых требований. В мороз надо обращать внимание, хорошо ли подаётся масло. Если масло загустело и плохо идёт, разбавить его керосином или чем придётся....
Отработку лить нежелательно, потому что маслянные каналы через время забьются стружкой, и масло перестанет подаваться на цепь.
Что то мне подсказывает, что от керосина может разъесть резиновые сальники и уплотнения. Что в свою очередь приведет к течам со всех щелей. Не проще разбавить веретенкой или масло пожиже изначально взять.
ничо там не разъедает, все резинки масло-бензостойкие. Иначе их и само масло бы разъело. Я Зимой когда в мороз пилю, разжижаю масло чем под руку попадётся - бензин, солярка или керосин. Пиле уже лет 12 исполнилось, полёт нормальный Ж-)
А в якій кількості повинно йти масло- каплі?, струмок?, чи як?
В том количестве, что бы цепь изнутри была всегда в масле
Но если на холостом ходу поднести работающую пилу к деревяшке и на ней следы от капелек масла - то это перебор
Как раз не перебор. След от масла должен быть хорошо видимой полоской. Это же не только смазка а и охлаждение. Откройте инструкцию к пиле.
  • 10 місяців потому...
Коллеги, а где нарыть вот такой вот штуцер?
Лопнул пополам, зараза...
52467459_368329984002516_638543018508419072_n.thumb.jpg.9c6a232109ad90c7f5bbb9c405d9d490.jpg
В местах ремонта электро/бензоинструмента (обычно это на строительных рынках) есть всякие запчасти. Там рекомендую поспрошать
Это я и сам понимаю...
Тока мне до ближайшего рынка более 30 км.
А до Новой Почты - 3.
Хотелось бы через интернет заказать.
Только как то поиск не дает нифига, только эрэфийские сайты
По поводу смазки цепи у электро пилы.
У нас в семье есть электро пила Bosch (шина на 40см), купленная моим дедом еще в 1996-97гг. точно не помню. Перепиляла она дров и не только дай боже и стройку пережила (тьфу-тьфу-тьфу, извините, что бы не сглазить :)) Так вот, с самого начала заливали в бачек для смазки цепи только отработку. Шина еще родная, в прошлом году заменил звездочку для цепи на валу и все.
У вас либо сервис по ремонту пил, либо я хз, какие могут быть мотивы у человека писать эдакую чушь :o
Рекомендую отработку лить назад в двигло, с которого его слили, эффект с двигателем будет тот же, что и для шины/цепи
У вас есть конкретный случай (случаи) смерти пилы из-за использования в качестве смазки цепи отработки?
