Два колектори ТП і другий котел, що зміниться в стандартній схемі
maksski
Доброго дня, шановні експерти
Допоможіть зрозуміти як зміниться ця схема vencon.ua/uploads/blog/all/inzhenernye-osobennosti-konturnogo-podklyucheniya.png, якщо вхідні умови:
1. Два колектори ТП
2. Не має радіаторів
3. Газ 1к - основне джерело, електрика - резервна або нічна
Ось самі запитання:
1. Чи потрібний 3ходовий на кожен колектор?
2. Чи потрібна гідрострілка?
3. Шо треба передбачити, щоб легко підключити другий котел, який би вмикався за розкладом.
Ось самі запитання:
1. Нет. На одном трехходовите может быть и 10 и больше колиекторов.
2. Нет.
3. Два обратных клапана от паразитной циркуляции между котлами. Ну и мелочевка (два крана, тройники, филтр и.т.д). Воду в бойлере второй котел греть не будет.
2. Нет.
1.Хочу уточнити, тобто навіть якщо різниця в температурі в контурах в цих колекторах сягатиме 5 градусів, це не буде проблемою для одного 3х ходового?
3. Ви мали на увазі, що фланець в бойлер дешевше поставити чи в-принципі неможливо ув'язати і опаленні і ГВС для обох котлів?
1. Не будет. Коллектора с расходомерами для балансировки между собой.
3. Возможно. Но в этом случае Вашу схему нужно изменять.
При желании гвс двух котлов нормально увязывается.
Разные температуры контуров решаются разными смесительными клапанами, разумеется.
1. Ну суть питання наступна: чи на тому коллекторі де потрбна вода в усіх контурах тепліше, напр. +35, будуть всі відкриті розходоміри, на другому, де потрібно забезпечити +30, вони будуть наполовину прикриті. Це нормально, і з технічної і з економічної сторони?
3. Схему я взяв першу ліпшу:-) Поки що не знаю, як вигідніше зробити. Котел швидше бочку догріє, але обв'язка може довго окупатися, і тоді я б купив фланець, а електро котел тільки на опалення
4. А насос також один можна чи на кожен коллектор потрібно?
1.Не факт. Как будите выставлять +30? При наличии тепловизора и то дело хлопотное.
3. Хозяин барин.
4. Насос один.
