Две внутрянки на одну наружку - как подключить?
voltik.kiev.ua
Так как число кондиционеров стремится превысить число жильцов, при этом в доме они скорее "на всякий случай" (этим летом не включали ни разу) появилась идея сэкономить: поставить одну наружку, две внутрянки, и трехходовой электроклапан что бы переключать магистрали, на какую внутрянку работать. То есть не мультисплит, а возможность подключить наружку к одной из двух внутрянок.
С электрикой организую без проблем.
А вот с фреоновыми магистралями: по идее все просто, ставим клапан который перенаправляет фреон в одну из двух магистралей.
Но что я не учитываю?
Клапан ставить лучше на жидкостную или газовую магистраль или на обе?
Рефнет
А он зачем?
как раз нет задачи одновременной работы внутренних блоков
P.S. вообще не понял его ценообразование.
алгоритм переключения как организовать? эвакуация фреона с одного внутреннего блока, перед переключением на второй? масло?
Фреон везде и всегда, но прогон по выбранному контуру, а в другом - застой.
Вот вот, зачем его эвакуировать, принцип отопления - одну ветку клапаном перекрыли, вторую открыли. или двухходовой клапан (конечно более правильно). Вопрос, в том, ветка с застоем не будет создавать какие - то "пробки".
Логика подсказывает, что не будет.
если на холод, то лучше переключать 6 мм трубку, тогда возврат с испарителя будет под разрежением, и остатки фреона будут вітаскиватся. Можно один переключаюий клапан, или два - НО и НЗ.
А вообще затея из разряда когда коту делать нечего...
Где то так, но ценообразование мультисплитов не нравится. А обвешивать фасад коробками пора прекращать:)
Если речь об инверторе класса мидея - там мульт на 2 головы стоит соизмеримо с 2мя инверторами
вот вот
И почему я должен за один компрессор платить как за два? Мне этот маркетинг не нравится :)
вот вот
Компрессор в два раза мощнее.
Сама система более сложная, и гидравлика и электроника.
Внутренних блоков два.
Вы уже нашли где купить по отдельности? Или это про б/у?
не думаю что это проблема. У многих в прайсах видел отдельно наружка отдельно внутрянку. У СТЕПа еще как-то видел даже в скидках раскомплект.
