Покритикуйте проект, Смету и Работу
Genaro
Добрый день, специалисты по электрике!
Посмотрите, пожалуйста, два файла. Дайте свои мысли и критику.
Вводные.
  • Дом одноэтажный из клееного бруса
  • Подрозетники вырезаны в брусе
  • В вертикальных стенах трубы проложены в процессе возведения стен
  • Работы предполагают прокладку труб и протяжка в них кабеля по полу и по чердаку.
  • Бетонных работ нет (штробление и тп). Все места протяжки доступны. Чердак свободный.
  • Минимальная толщина трубы 2см. Максимальная - 4 см.
Что смущает в проекте меня:
расположение труб по потолку "квадратами", возможно есть более экономный вариант раскладки (место позволяет)
В работе - цены. 130 тысяч за средний одноэтажный дом без черновых работ Ж-)
"Укладка" кабеля/"протяжка" кабеля - это разные виды работ?
По смете трудно судить, так как не особо знаю рынок по направлению, пока не изучал детально.
Жду советов от специалистов!
Спасибо
Осещина проект ЕП.pdf
Так для начала бы хоть узнали стоимость работ у пары разных фирм и бригад. Ну или на худой конец тендер объявили. Работа специфичная мало кто нормально сделать умеет, по этому цены и выше чем обычный электромонтаж.
Цена работ указана абсолютно адекватная. Я бы даже сказал недорого.
Спецификация немного неграмотна и непрозрачна.
P.S.
Коммерческие техрешния не принято критиковать публично.
Почему нет?
В принципе, кто желает, может в личку предложение отправить. Я не против.
Мощность 75/41кВт откуда взяли?
Духовка 3кВт и с трёхфазным подключением. А такие бывают?
Автоматы С16А на освещение с кабелем 3*1,5 и мощностью 1кВт.
ДА С25А на розетки с кабелем 3*2,5, розетки обычные 16А, я полагаю.
2кВт на газовый котёл. Автомат, как Вы догадались, С25А.
Розетки IP44 в санзуле.
Обычные (не герметичные) светильники там же.
Куда тут 2 километра(!) кабеля?
Ну, и так далее…
ЗЫ Анек:
— Официант, счёт!
Счёт:
бла-бла-бла - 1000
бла-бла-бла - 1000
бла-бла-бла - 1000
Итого - 3000
Вышло - 6000
— Что такое «вышло»?
— Значит, не вышло.
проект оплачен. за смету договора об оплате не было
Вы оплатили уже проектно-сметные работы?
Добавлено через 4 минуты
Ну, и так далее…
То есть, как я понял, проектант завысил мощность автоматов без расчета источников потребления?
Кабель тоже местами "помощнее" получился?
То есть, можно сказать, что более реальные цифры могут быть на 30-40% меньше?
По сечению кабелей претензий практически нет. Претензии к отфонарным номиналам автоматов и отфонарно назначенным мощностям освещения и автоматики газового котла. Кстати, в смете указаны совершенно другие типы автоматов, чем в проекте (не С16А и С25А, а С10А и С20А).
Я ж не знаю, что у Вас там по потребителям.
То есть, смета ошибку исправила, так получается?
Почти. На розетки нужны АВ С16А. Т.к. сами бытовые розетки расчитаны только на 16А.
ЗЫ Забавно: подготовка посадочных под розетки и их монтаж в смете на работы есть, а самих розеток в смете на материалы я не увидел.
Я себе сам и проект рисовал и всю работу делал, затраты были только 20000 грн на материалы (без умного дома - импульсных реле и слаботочки), Вы хоть смету с проектом сравнивали? Там 50000 грн только пойдет на 1 км кабеля 4x1.5 и монтажа, а в проекте он есть?
Genaro, не знаю как бы вам лучше объяснить, чтобы правильно передать суть...
Я могу росчерком в ПЗ раскритиковать и свести на говно данное проектное решение, а могу оправдать и подтвердить его.
Зависит от угла заинтересованности. Понимаете о чем я и к чему?
У форумных советунов есть определенное ограничение ответственности, при этом угол заинтересованности весьма специфичен.
По-этому:
Получаются такие вот неверные выводы...
Никакого ГИП'а экспертное мнение форумчанина не интересует, если что.
Обоснуете? Или на слово поверить?
Думаете там печать будет стоять?
По теме: схема - дичь полная.
На какой ток расчитана розетка?
Американская тип B на 15А. Заказчик установил американские, каприз у него такой и вся 16А теория защиты рухнула... Печалька да?
Да пофиг на какой ток расчитана розетка. Не защищают аппаратно розетки. По этой причине С25 успешно проходит технадзор.
Это драный-латаный баян который даже не стоит доставать.
Если можете документально подтвердить необходимость применения именно C16 (не B16 и не C13) на линии питания штепсельных розеток и доказать ошибку проектировщика - внимательно читаю.
Если же нет - то не стоит.
там с ценами на материалы точно всё в порядке?
вот к примеру "Кабель ВВГнг 3х2.5 ЗЗЦМ 18,26*грн./м " продает форумчанин, а у вас чуточку другие цены
Із санвузлом взагалі цікаво вийшло, на планах санвузлів не зображена розстановка санітарно-технічних приладів у цих санвузлах. Через це неможливо перевірити, чи відповідає чиним нормам розташування розеток і світильників відносно ванн (душових).
Уставки деяких апаратів захисту дійсно не забезпечують захист кабелів обраного перерізу від можливих перевантажень, як того вимагає ПУЕ (про це вже сказали).
Розрахункова потужність розрахована невірно. При встановленій потужності 75 кВт розрахункова потужність дорівнює приблизно 37 кВт, а не 41 кВт (згідно табл. 3.2 ДБН В.2.5-23:2010).
Струми деяких електроприймачів розраховані невірно. Наприклад витяжка при потужнсоті 0,3 кВт має струм 6.7 А, це як? Не враховані значення косинуса фі для деяких електроприймачів, у яких косинус фі явно не дорівнює 1 (наприклад посудомийна машина, кондиціонери). Тобто розробник проекту просто майже завжди ділить потужність на 220 В і все. В деяких випадках це не зовсім вірно. Але при цьому загальний косинус фі будинку чомусь виявився рівним 0.85. Як так сталося, якщо косинус фі майже всіх окремих приймачів дорівнює 1 - абсолютно не ясно.
Імхо, 30 (!) імпульсних реле в щиті ЩС і майже півкілометра (!) кабеля управління між цими реле і вимикачами - це перебор, ну хазяїн барін. Взагалі неясно, навіщо використовувати імпульсні реле для керування освітленням з одного місця. Для керування освітленням з кількох місць це виправдано, але з одного?
Контур заземлення опором 4 Ом - теж надлишковість, хоча і не порушення.
Потім, по умовним позначенням - на плані освітлення умовне позначення звичайного двоклавішного вимикача і умовне позначення прохідного двоклавішного вимикача однакові, монтажники можуть припуститись помилок при монтажі. Прохідні вимикачі прийнято зображувати по-іншому.
Якщо в домі є газовий котел - повинна бути схема відключення газу клапаном-відсікачем із сигналізацією про це. І взагалі треба перевірити нормативну відстань від щита ЩС, встановленого в газовій котельні, до елементів газових мереж. Взагалі подивитися б проект газопостачання, можуть випливти цікаві речі.
На схемі відсутнє живлення регуляторів теплої підлоги (а на плані вони є). І яка вона, ця тепла підлога - електрична чи водяна?
Те ж саме по вентиляторам у санвузлах.
Автор, а яка висота приміщень будівлі? І яка відстань від щита обліку до щита ЩС? Після відповідей на ці питання може випливти ще дещо неприємне. А може й ні.
Не читал все, но фраза в глаза бросилась. Да нет там 4 Ом, расчет не делался, а просто треугольник из уголков заложил и 4 Ом написал на схеме. Все, сойдет. А глупые всякие и расчеты делают, и штыри десятиметровые бьют, чтобы на 4-ку выйти....а это все лишние, 3 уголка по 3 метра и будет счастье.
Ну там написана примітка, мол "якщо опір перевищує 4 Ом - забити додаткові електроди". Поміряв - добив, поміряв - добив...І так до пенсії:) І ще добре якщо у дворі буде місце для тих додаткових електродів. А розрахунок можна виконати, тільки якщо знаєш тип грунту, не факт що проектувальнику надали такі дані. Хоча на око дійсно видно, що 4 Ом з трьох електродів довжиною 3 м навряд чи вдасться досягти, хіба що там якийсь вологий торф.
Дислокацию объекта внимательно посмотрите.
почитал и офанарел.
Куча мыслей от них... себе до необходимости 100% заполнения деклараций.
Почти 5 т уе за работу в течении месяца?
странно что туалетной бумаги и мыла нету в смете.
почитал и офанарел.
От чего..? Нет ничего фантастического и невероятного в данной смете, кроме неграмотности...
Вы как спец, подскажите. Сколько времени при 40 часовой рабочей недели уйдет у одного человека для выполнения этой работы?
