Проектирую стропилку нужны советы
vasso
Приветствую форумчан.
из за ограниченности бюджета строим семейным подрядом, все считаю сам, посему прошу проверить стропилку.
Дом 1 этажный,классический 5стенок, в будущем возможно будет мансарда, поэтому не хочется ставить конек с подпорками.
Размеры дома по внешним стенам 9,05х9,05м;
Внутренняя стена ровно посередине параллельно коньку;
Материал стен - термоблок;
Стропило 5,6мх 50мм х 200мм;
Нижняя затяжка. она же балка перекрытия 4,5м х 50мм х 250мм;
Ригель 2000х50х150мм;
Подкос 150х50;
Удлинение стропил 150х50мм;
Лобовая доска 150х30мм;
Шаг стропил 625мм;
Обрешетка 50х50, шаг 520мм;
Стропильная ферма садится на стену на шпильки ф14, мауэрлат отсутствует.
Покрытие крыши шифер.
Вместо дополнительной конструкции свеса, лучше выпустить стропила. ТО есть не отрезать от 6 метрового бруса кусок, а пустить их цельными. А что бы они не врезались в стену положить мауэрлат. Его вашей крыше будет нехватать.
Я уже помогал человеку андвин на нашем сайте пообщайтесь с ним и решите для себя что нибудь. Могу предложить пару-тройку вариантов. Буду рад Вам помочь
Я бы предложил Вам залить Ж/Б пояс.
:lol::lol:У человека ТЕРМОДОМ планируется...- один сплошной ЖБ пояс!:good:. Поэтому мне не понятно стремления ТС сделать ферму - термодому, распора от наслонных стропил бояться нечего, а в монтаже легче (на мой взгляд...)
Согласен 100%.
Как правило, при строительстве из несьёмных ППС блоков верхний ряд армируется горизонтально и по сути является поясом\балкой.
А мне не понятно, где же вы там увидали ФЕРМУ?
No comments. :good::Bravo::lol:
Топикстартеру vasso:
1. Если уж вы и строите в режиме ограниченного бюджета то я вам посоветую отказаться от металлических пластин и заменить их простыми накладками из досок+гвозди.
2.На вашей визуализации я не увидел элементов обеспечивающих пространственную устойчивость. Надеюсь вы не забудите о них в процессе строительства.
А так в остальном, всё в порядке. Одобрямс.
Тогда вопросы:
1. как лучше обеспечить пространственную устойчивость - бросить по низу стропил по диагонале железную полосу или еще есть какие то варианты?
2. Какой доской по ширине и толщине заменить стальные накладки, с одной или с 2х сторон или оспользовать фанеру (ОСБ)?
3. Фиксации фермы к стенам на 2 шпильки ф14 достаточно?
4. И совсем дурной вопрос, по инету из многих источников говорится, что полезная ширина листа 8ми волнового шифера 98-99см, я когда прорисовывал шифер получаю 1,05м, где правда?
Спасибо
Данная конструкция, выбрана из за удешевления системы, если видете другой вариант, как можно сделать дешевле подскажите.
Насчет распора - я его просто боюсь и пытаюсь уйти от него...
А вот от мауэрлата хочется отказаться, не нужен он в данной конструкции, тут, имхо, лучше выпуск бруса через два стропила
Тогда вопросы:
Можно набить доску по диагоналям.
Суммарная площадь сечения накладок из досок должна быть не меньше чем сечение самих соединяемых элементов. Т.е. если соединяете элементы 200*50 тогда накладка должна быть по 200*25 с каждой из сторон. Но на практике проще по 2 дощечки 100*25 с каждой из сторон.
В полне.
сходите на рынок с рулеткой и замерьте. асбестоцементные листы бывают разного профиля.
Сие есть сугубо вопрос "веры". Жестко закрепленный мауэрлат в стене термодома снимает все вопросы по распору (опять таки, почему распор? можна наслонку сделать и безраспорную - опора/защемление на коньковый прогон+затяжка и вуаля....хотя посчитать конечно надо. Но! огромный плюс термодома в этом плане - монолитность стен, пространственная жесткость, которая недостижима при других стеновых материалах (при равных условиях)....
Диагональный "ветровой" брус по тыльной стороне стропил... ( а...Акро уже отписал...) + обрешетка под шифер (не мене чем 50*50) сама по себе дает приличную устойчивость конструкции...
Строго говоря, это конечно не ферма, но так я "обзываю" стропилку в которой стропила стремяться "стянуть нижней балкой-затяжкой, как в случае ТС. Делают это, как правило, во избежание "страшного" распора...Кстати...ваш сарказм на счет No comments не понял. Встречали в своей практике двускатку раздвинувшую стены термодома????:lol:
Допустим ни я не вы не встречал, ну и что? Я просто специально не искал либо мне не попадалось на глаза. Это не делает стену из несъёмного ППС блока АБСОЛЮТНО устойчивой. Всему есть предел и его учитывать необходимо всегда.
Mentor, вы в целом, говорите всё правильно но через чур категорично. Не забывайте после каждой фраз писать "по моему субъективному мнению" иначе у форумчан может сложиться впечатления что не существует такой крыши которая бы смогла разрушить распором стену из термоблока.
Мой сарказм заключается в том что и здесь и в соседней ветке вы указывали на какую либо технологию\схематику и подавали данный рецепт как панацею.
Натюрлих! :good:Ну, мы же не "абстрактного коня в вакууме" обсуждаем.Так?:( При конкретной стропилке и наших нормах по снегу и ветру, я не могу себе представить сил, которые расперли бы железобетонную стену...скорее сложится стропилка...;)Я хотел лишь сказать, что технология термодом,(ни разу не реклама....) в этом плане более "дуракоустойчива", чем скажем дом из ГБ или кирпича (при равных условиях) - только и всего.
Принимается:)....Поправляюсь - ИМХО!(+отсутствие такой статистики) Тут Вы мне напоминаете персонажей из "Разрушителей легенд" - так сломать не можем, а вот если мы возьмем, да в три/десять раз повысим нагрузки, да еще и бетон херовый замесим, да арматуру проложить забудем, тогда ДА.....!
Вам показалось...:beer:
Прочитайте повнимательнее, как вы высказались:
термодому распора от наслонных стропил бояться нечего
Ещё раз говорю, не будьте столь категоричны.
не можете? а вы попробуйте! сопромат вам в помошь...
Я чуть ниже уточнил, что наслонные стропила могут быть и безраспорными...Могут?;)
Ну вот...я ж говорил:(....смоделировать и "подобрать" разрушающие нагрузки можно...но ...что раньше разрушится под ними: ж/б стена или деревянная стропилка???
А в какой программе вы, vasso, это рисовали?
Google SketchUp 8
Остался тогда еще один вопрос, какого сечения брать диагональную ногу для обеспечения пространственной устойчивости? И на противоположных скатах они идут в разных направлениях?
По поводу креплений:
пластина металлическая 100х300х0х2,0 стоит 10,20грн в продаже
Пластина металлическая собственного изготовл 100х300х0х2,0 стоит 5,50грн (благо есть необходимое оборудывание)
Брус 100х25х500 х 4 = 7,25грн (из расчета 1450грн за куб)
Получается металл дешевле, есле ставить одну пластину или надо две?
Подкос 150х50;
Шаг стропил 625мм;
Здравствуйте. Ригель вы хотите прибить гвоздями к стропилам, в информации (ostroykevse.ru/Krisha/Krisha_page_28_1.html), сказано что его надо зарезать, чтоб стык работал как на сжатие так и на растяжение. Может кто то прокомментирует необходимость данной врубки. И ещё одна конструкция точно такой же кровли Стропильные фермы для дома с мансардой . Было бы интересно (вернее необходимо) прочитать комментарии форумчан к этой статье.
С уважением.
Google SketchUp 8
Все так прописывают нагрузки на стропильные ноги с учетом веса шифера..... Аж страшно а вот как Вам такое: простояло уже 10 лет промежуток между стропилами больше 1-го метра, сечение стропил 150*50 IMG_0515.thumb.jpg.0deb0efab1d81dc5da1c18368c6d5943.jpg
С уважением.
Поверьте, что уже давно никто ничего не зарезает...Гвоздевой бой и всЁ! (ну, или на глухари)...
К тому же, в приведенной ссылке (stroi-sam1) рассматривается т.н. дащытая ферма, но меткаркас там непонятно зачем...:fool:
Здравствуйте. И всё таки я думаю что если и не делать зарез в ригеле как на рис.1, то тогда лучше вместо одной доски 50х150 поставить две доски 25х150 и в средину поставить вставку толщиной стропила (рис 2). И ещё я думаю что стропила в верхней точке надёжнее соединить не встык, а внахлёст, дополнительно стянув их, в месте врубки, болтом диаметром 10 мм (на рис. 1,2 болт не показан) или другим видом крепежа.
И ещё этим летом при постройки каркаса в самых ответственны местах стыка я давал полимерный клей (название точно не помню, или ДРАКОН, или похожее название ).
Да и ещё судя с того что читал стойки (подкосы) стропил 50х150х1238,2:) нагрузки не несут.
С уважением.
С уважением.
Имхо, в моем случае, когда есть нижняя затяжка и 2 подкоса, считаю ригель врубать глупо, лишняя работа, просто в нахлест
Итак
Для начала маленький советик который поможет гораздо снизить энергозатраты при монтаже и выравнивании подшивки, покрайней мере когда мне его дали, мне это помогло.
Вместо доски использовать пластинки из оцинкованной стали которых валом у любого жестянщика и мне они обошлись в 15грн за целую пачку которых у меня осталось 2/3)))))
picture.php?albumid=2625&pictureid=36319picture.php?albumid=2625&pictureid=36318
Это не только помогает решить вопрос легкости монтажа но и намного надежнее.....потому как доска при выкручивании и пересыхании рано или поздно розтрескается в месте привинчивания, а пластина будет держать ))))
Следующее..... как по мне маловат ригель.....его неплохо бы ставить по центру стропилины взяв растояние от конька до подкоса......но это мое мнение как непрофессионала......но кажется нагрузка так распределится более правильно.
Дальше.....ЗАЧЕМ ОБРЕШЕТКА 50х50??????7 Брус очень неудобен в использовании.......его крутит, в него нужно будет всаживать мин 100 гвоздь, при вбивании более одного есть вероятность раскола бруса........Экономия ?????? Брус - ДОРОЖЕ.
Используйте доску 25х100 25х80 или 30х70-80
Еще аргумент .... в доску легче попадать при прибивании шифера, ондулина и всего такого..... меньше вероятности расколоть при попадании в край.
Продолжим......Думаю мауэрлат все же нужен, а вот армопояс в термодоме так точно НЕТ .....но к этому уже дошли выше)))))))
Если не делаете мауэрлат как таковой, то всеже положите вместо него доску 50х150, а уже на нее крутите и затягивайте шпильками балки перекрытия .......это поможет распределить нагрузку , тем более если МАНСАРДА в перспективе!!!!
И на последок......стальные накладки я бы не заменял они совсем не дорогие а вот с фанерой вы просто намучаетесь......
