Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Куплен дом, в котором имеется следующее утепление потолка: Лаги 50*150, под которые подшито ОСБ, к которому прикрепрена и отделана гипсокартонная конструкция (короче говоря, паробарьер уже не всунешь никак), на него уложен пенопласт 50 мм., а сверху слой минваты 100 мм. Все это дело под неотапливаемым чердаком, крыша металлочерепичная. Между комнатой и чердаком паро- гидробарьеры отсутствуют. Подскажите, пожалуйста, нужно ли чем-нибудь сверху накрывать минвату, а то она просто лежит сверху на пенопласте. Сквозняки вроде как на чердаке не гуляют, но все равно как-то стремно, что вата без защиты... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Не обязательно,но если чердак эксплуатируете,тогда ветробарьером. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Спасибо за информацию. На чердаке периодически появляется всякий мотлох, типа упаковок от бытовой техники, пока не истечет гарантийный срок, остатки обоев и прочий хлам. Что из себя представляет ветробарьер? Что такое паро- и гидробарьеры знаю, а вот ветробарьер - вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frasibul Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Несколько вопросов: 1. Пенопласт и минвата уложены на чердачном покрытии, т.е. находятся в помещении чердака? Или под покрытием - в помещении комнаты? 2. Где подшит гипсокартон? На потолке комнаты? Если гипсокартоном подшит потолок комнаты, то есть ли утеплитель под гипсокартоном? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Несколько вопросов: 1. Пенопласт и минвата уложены на чердачном покрытии, т.е. находятся в помещении чердака? Или под покрытием - в помещении комнаты? 2. Где подшит гипсокартон? На потолке комнаты? Если гипсокартоном подшит потолок комнаты, то есть ли утеплитель под гипсокартоном? 1. Пенопласт с минватой на чердаке 2. Гипс в комнате, между гипсом и ОСБ (на котором уже лежит петопласт и минвата) утеплителя нет. Т.е. имеется такой общий бутерброд: - гипс на профилях; - ОСБ; - пенопласт 50 мм.; - минвата 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frasibul Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 В общем, по нормам положено при выполнении кровельного покрытия на плиту покрытия уложить пароизолюцию. Самое простое - раскатать пленку. На всякий случай, чтобы защитить от влаги минвату - мало ли что, может крыша станет протекать - положите на неё пленку. Это самый дешевый вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 В общем, по нормам положено при выполнении кровельного покрытия на плиту покрытия уложить пароизолюцию. Самое простое - раскатать пленку. На всякий случай, чтобы защитить от влаги минвату - мало ли что, может крыша станет протекать - положите на неё пленку. Это самый дешевый вариант. А не возникнет ли та же проблема что может возникнуть при использовании ДВП? Насчет норм - это понятно, но если уже имеется готовое перекрытие, сделанное не по нормам, то пленку уже не закатаешь не разобрав все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 в магазине а-ля эпицентр покупаете любой ветробарьер, степлер скобы, можно акрилловый клей- и укладываете поверх всего.в вашей ситуации ничего другого не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frasibul Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 ДВП влаги боится, а вот пленка от неё защищает отлично. Для Вас она будет лучшим выходом. в магазине а-ля эпицентр покупаете любой ветробарьер, степлер скобы, можно акрилловый клей- и укладываете поверх всего.в вашей ситуации ничего другого не надо. Ветробарьер для кровли не практично. Слишком дорого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Пропускает ли ветробарьер влагу изнутри помещения наружу? Пленка она ведь паронепроницаемая, следовательно влага из помещения проникая через потолок, пенопласт и минвату будет конденсироваться на пленке. а затем стекать обратно на вату в результате чего последняя в скором времени придет в негодность Или я не прав? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Пропускает ли ветробарьер влагу изнутри помещения наружу? Пленка она ведь паронепроницаемая, следовательно влага из помещения проникая через потолок, пенопласт и минвату будет конденсироваться на пленке. а затем стекать обратно на вату в результате чего последняя в скором времени придет в негодность Или я не прав?[/QUOправы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
frasibul Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Пропускает ли ветробарьер влагу изнутри помещения наружу? Пленка она ведь паронепроницаемая, следовательно влага из помещения проникая через потолок, пенопласт и минвату будет конденсироваться на пленке. а затем стекать обратно на вату в результате чего последняя в скором времени придет в негодность Или я не прав? Во-первых, ветробарьер влагу не пропускает. Во-вторых, почему в Вашем помещении влага? Она откуда? Если уж она действительно есть, нужно хорошо вентилировать помещение. С помощью вентканалов или форточек. В-третьих, Вы же сами отказались делать пароизоляцию на плите покрытия, так что же сетуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Во-первых, ветробарьер влагу не пропускает. Во-вторых, почему в Вашем помещении влага? Она откуда? Если уж она действительно есть, нужно хорошо вентилировать помещение. С помощью вентканалов или форточек. В-третьих, Вы же сами отказались делать пароизоляцию на плите покрытия, так что же сетуете? В первом посте я писал, что дом был куплен уже с этим багом. Следовательно имеется готовая конструкция, которую или можно усовершенствовать или не нужно (не возможно). Почему и спрашиваю необходимо ли на этот дефективный пирог утепления потолка сверху натягивать какую-нибудь хрень, чтобы служила защитой минвате или не нужно. А влага она ведь есть в любом помещении и она отводится как посредством вентиляции, так и через паропроницаемость ограждающих конструкций (стены и потолок). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg1234 Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Здравствуйте уважаемые. Есть проблема: в многоэтажке из заливного железобетона в новом доме звукоизолировать жилые комнаты со стороны потолка и стен. Какие можете предложить варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Насколько мне известно минвата является не только хорошим теплоизолятором, но и неплохим звукоизолятором. Пенопласт для звукоизоляции использовать не рекомендую - проверено на себе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
krokygory Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 В первом посте я писал, что дом был куплен уже с этим багом. Следовательно имеется готовая конструкция, которую или можно усовершенствовать или не нужно (не возможно). Почему и спрашиваю необходимо ли на этот дефективный пирог утепления потолка сверху натягивать какую-нибудь хрень, чтобы служила защитой минвате или не нужно. А влага она ведь есть в любом помещении и она отводится как посредством вентиляции, так и через паропроницаемость ограждающих конструкций (стены и потолок). ватные утеплители продуваются-поэтому ветробарьер с тщательной проклейкой швов. пароизоляции нет-это плохо, но ветробарьер необходим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 1 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 ватные утеплители продуваются-поэтому ветробарьер с тщательной проклейкой швов. пароизоляции нет-это плохо, но ветробарьер необходим. Так я писал, что на чердаке сквозняков нет и ветер вроде как не гуляет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_S_S Опубліковано: 1 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 1 лютого 2012 Во-первых, ветробарьер влагу не пропускает. Во-вторых, почему в Вашем помещении влага? Она откуда? Если уж она действительно есть, нужно хорошо вентилировать помещение. С помощью вентканалов или форточек. в помещении будет влага от дыхания. Что же, не дышать совсем? Мне интересно другое - как пенопласт пропустит влагу? По-моему она остановится на пенопласте и не пойдет выше. Или он крошкой, а не плитами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 2 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Накрывание пленкой оправдано, только в случае, если крыша потекла и только там, где потекла и только до момента ремонта течи. По умолчанию крыша течь не должна! Соответственно ничего накрывать не нужно. Мне по описанию понравился ветробарьер: паропроницаемость хорошая, а минвата будет закрыта от возможных сквозняков, плюс, когда нужно бывать на горище, там будет все аккуратно под пленкой, но дороговата зараза эта пленка. А так для себя делаю вывод, что если финансы пока не позволяют, то можно и не накрывать сверху ничем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 ватные утеплители продуваются-поэтому ветробарьер с тщательной проклейкой швов. пароизоляции нет-это плохо, но ветробарьер необходим. по какой причине он необходим(чтобы тупо лежать на мин вате,да еще "проклеенный"?:D)не нужен он там вообще! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Странно, что у вас минвата на пенопласте лежит... Вообще и то и другое это вредные материалы, а если они вступят в химическую реакцию то все вообще может плохо закончиться для здоровья. Единственное если вы не используете экологически чистую минвату типа PureOne Ursa реакция альдегидов начинается при температуре свыша +28,у человека чердак вентилируемый...Хотя если делать из него жилое помещение,то я с вами на 100%...пенопласт мне тоже портит воспитание:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Накрывание пленкой оправдано, только в случае, если крыша потекла и только там, где потекла и только до момента ремонта течи. По умолчанию крыша течь не должна! Соответственно ничего накрывать не нужно. Мне по описанию понравился ветробарьер: паропроницаемость хорошая, а минвата будет закрыта от возможных сквозняков, плюс, когда нужно бывать на горище, там будет все аккуратно под пленкой, но дороговата зараза эта пленка. А так для себя делаю вывод, что если финансы пока не позволяют, то можно и не накрывать сверху ничем. шалёвочкой укройте и захламляйте на здоровье(форточку не забудьте с двух сторон приоткрыть,проветрить ну или плюнуть:D) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 2 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2012 Здравствуйте уважаемые. Есть проблема: в многоэтажке из заливного железобетона в новом доме звукоизолировать жилые комнаты со стороны потолка и стен. Какие можете предложить варианты? погуглите,(ссылка устарела) это машины,есть для домашних кинотеатров.....не дешёвое удовольствие...но главное таки результат Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 Странно, что у вас минвата на пенопласте лежит... Вообще и то и другое это вредные материалы, а если они вступят в химическую реакцию то все вообще может плохо закончиться для здоровья. Единственное если вы не используете экологически чистую минвату типа PureOne Ursa Я допустим тоже не в восторге от этой комбинации, но переделывать это сейчас нет ни лишних финансов ни времени. А вообще интересно, что за реакция может произойти между пенопластом и минватой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg_Nikopol Опубліковано: 3 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2012 шалёвочкой укройте и захламляйте на здоровье(форточку не забудьте с двух сторон приоткрыть,проветрить ну или плюнуть:D) Прошу прощения, но что такое есть шалёвочка? Необрезная доска что ли? Кстати летом на чердаке температура далеко за 40 поднимается... Чего ждать от комбинации пенопласта и минваты и почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
