какими трубами надо делать разводку воды по дому?
gambrina
Подскажите, пожалуйста, какими трубами правильно делать разводку воды по дому : полипропиленовыми или металопласиковыми? А то нам разные бригады разное говорят.
У нас сейчас сделано металопластиковыми на скрутке, 2 бригады сказали, что надо переделать, а то через год все потечет. Одна сказала, что надо переделать на ПП трубы, а вторая, что металопластиковыми но на прессфитинги (помоему так).
Сейчас будем делать отопление и заодно если надо, то воду переделать, но чтобы уже наверняка правильно сделать.
Медь на водопровод пускай продавцы медных труб себе ставят. Если они на школьных уроках химии ворон считали
Вам сказали правильно. Но выбор материала - за вами По деньгам примерно одинаково выйдет. Только ПП обязательно армированый на горячую воду
XamGelo
спасибо за ответ:Rose:
а что скажете насчет того прятать или нет трубы в стену-стяжку? А то мнения тоже разделились, специалисты, которые будут делать у нас отопления рекомендуют непрятать....
мне бы хотелось спрятать, но научены горьким опытом уже и незнаем что делать (первый раз нам водопровод и канализацию делали с фирмы в которой свекр работает, поэтому мы понадеялись, что сделают все хорошо, и хоть в это вникать неприйдеться, темболее что абсолютно небыло времени на это. нам сделали разводку, потом мы залили стяжку спрятав все трубы, а после этого одно соединение начало протекать под стяжкой....тут мы и задумались)
Муж сейчас уже хочет трубы не заливать, а спрятать в какие-то короба (типа тех в которые проводку или кабели прячут), чтобы история неповторилась...
М.П., на резьбовых соединениях нормальная труба. Минус один: прокладки на соединениях со временем садятся, и соединение нужно подтянуть. Поэтому ко всем соединениям должен быть доступ.
По Вашим бригадам: У одних есть паяльник и скидки в одном месте, у других пресс и скидки в другом. Вот каждый свое и хвалит. Если все правильно, то годится любая труба. Все зависит от суммы. И конечно, более дорогие трубы надежней в плане аварийных ситуаций.
Как по мне то для воды самая подходящая это труба рехау, но она же и самая дорогая.
По отоплению: трубы нужно прятать, но только после испытания. У мастеров попросите схему разводки отопления и покажите нам.
Сергей 31
тоесть по воде мы впринципе бы могли оставить все как есть в том случае если бы был достут к соединениям?? то соединение, которое пропускало воду мы "отрыли", благо, что бетон тогда еще не набрал прочности, но еще не меняли и не подтянули.
схему отопления нам не рисовали, а на словах расказали как будут идти трубы, сейчас попробую нарисовать и выложить.
а в понедельник попрошу схему.
и еще вопрос по отоплению, на втором этаже нам предлагают сделать разводку труб по отоплению по потолку первого этажа, и вывести к радиаторам трубы через перекрытие. агрументируя тем, что нам ненадо будет штробить стены 2 этажа, этим еще больше подрезая дом.
вот нарисовала со слов мастера.
трубы будут использоваться размером 20*3,4- 30 м, 25*4,2-61м и 32*5,4-70м, разводка двухтрубная, к сожалению, на рисунке не отобразила где и какая труба будет идти, пока нам дали только расчет по материалам без обьяснения какая где труба будет.
Изображала в поинте, так что уж за качество рисуночка извинитеO:-), радиаторы изображала прямоугольничками.
По воде точно так, только докупить на 5 гривен прокладок. И при условии, что по дизайну Вас все устраивает и к соединениям есть доступ.
По схеме отопления мне кажется, что разные бригады будут рисовать разные схемы. Большинство монтажников работают по шаблону, только так делают и не как иначе. Привыкли к одной схеме и все. Но это совсем не означает что данная схема самая подходящая для Вашего дома.
По разводке под потолком: так делают, но не, потому что так правильно, а потому что проще и быстрей. Тут Вам решать, что проще подшить потолок с трубами или штробить, укладывать трубу, замазывать, ждать, когда высохнет. И так частями.
я тогда в понедельник попрошу нарисовать схему и сразу же выложу ее на форуме!
а если делать ПП трубами или на прессфитинги, то тогда можно будет спрятать разводку воды?
Конечно можно. Только перед тем как замазать сфотографируйте. При навеске разных полочек трубу часто просверливают.
Сегодня должны дать схему отопления, я ее сразу же выложу для обсуждения.
И еще появился вопросик, какими ПП трубами лучше делать отопление? Всмысле подскажите производителя или страну изготовления! Мастера предлагают турецкие трубы.
Концерн FIRAT (Турция), нормальная труба. На отопление труба называется "Штаби".
Там метал в середине трубы.
Сергей 31
Огромное спасибо за оперативные ответы:Rose:
И еще появился вопрос посмотрев предложеную смету на материалы, тут есть позиция кран на радиатор 24 шт и кран под термоголовку 6 шт и термоголовки, а у нас всего 14 радиаторов...
или эти краны будут ставиться на радиатор и сверху и снизу?
насколько я понимаю, то термоголовки стоит ставить практически во всех помещениях? или при наличии програматора к котлу необязательно, а только в тех помещениях где теплопотери отличаются от помещения с терморегулятором? Вообщем я уже почти запуталась:o
Два крана на радиатор это классика. Вдруг потечет радиатор, тогда кранами его можно отсечь от системы. Себя лично не ставил, Овентроповский вентиль дорого, а базарные по 10 грн. Все равно через 1-2 года не провернете. Термоголовки вещь полезная. Позволяет регулировать температуру в каждом помещении отдельно. И комнатный термостат ставьте, он будет регулировать температуру в целом по этажу, а термоголовки от заданного чуть меньше по отдельным помещениям.
Скажу по опыту квартиры где живу уже 4 года. Металлопластик на скрутках - фуфло. Через год сочились почти все соединения. Подтянул. Через год опять сочилось. Еще раз подтянул. Пока года два стоят нормально. ПП - сделал и забыл, главное не перекручивать соединения под резьбу в них. Заливать места скрутки в металлопластике я бы не рискнул.
Два крана на радиаторе - это очень практичное решение. Даже в процессе ремонта радиаторы приходится снимать-ставить. Сделать это в таком случае очень легко.
про 2 крана на один радиатор - это уже мое предположение посмотрев смету, но видимо правильное:) значит будем ставить 2!
С водой решили однозначно переделывать, вот только еще не определились или МП на прессфитинги или ПП. Фирма, что нам будет делать отопление говорит, что лучше на металопластике и с прессфитингами.
С радиаторами мне как-то все более понятно, там все просто: посчитал мощность и выбрал радиатор, да и радиатор в случае чего можно будет потом заменить, а трубы то спрячутся, и потом в случае утечки воды надо будет стены долбить! А сейчас катастрофически нехватает времени самой искать инфу и все это читать:o Только поняла, что на отопление лучше ставить "штаби" и на гарячую воду тоже "штаби"( если ПП трубами делать), а вот на холодную можно брать трубы без внутреннего армирования?
По холодной и горячей воде конечно, лучше на прессфитингами, но можно и не металопластик. По возрастанию цены и качества выглядит так: Кан, Тиси, Рехау.
И самый уххх вариант это "Рехау раутитан".
Мне говорили , что хороший металлопласт - это Пексал.
У меня он уже пять лет как проложен , проблем нет.
Может Вы просветите чем плохая медная труба для питьевой воды.
Если правильно помню то медь в чистом виде не используется а только в сплаве, и покрывается защитным слоем (оксидом?)
Я по трубам конечно не спец. Но с медью и разными ее сплавами сталкиваюсь всю жизнь Любой сплав отличается по цвету от чистой меди. Трубы имеют цвет чистой меди Это раз. Насчет покрытия может вы с патиной перепутали ? Так это из другой оперы Или с алюминием на котором действительно образуется оксидная пленка, которая и делает весьма сложной его сварку
Вот полезная ссылка
www.ruscable.ru/info/materials/cu1.html
"Все соли меди ядовиты. Поэтому, чтобы избежать образования медных солей, медную посуду покрывают изнутри слоем олова (лудят)."
Гамбрина - а сколько там тех труб холодной воды, по сравнению с отоплением ? 100гривен сэкономите ?
ШаровЫе краны на радиаторы ставить нельзя. Риск гидроудара и их нельзя "приоткрывать" , то есть регулировать систему. Или открыто или закрыто.
Сергей, ну почему дорого ? 10% от стоимости радиатора, а то и того меньше если биметалл итальянский
Да, по медным трубам. Вроде есть с платиковым покрытием. Сам не видел . Только не пойму две вещи: Как такие трубы паять ? И какой в них смысл тогда - пальцы веером поразводить ?
"Соединение с трубами из других материалов
В процессе монтажа сантехнических систем часто приходится соединять медные трубы с трубами из других материалов. В системах холодного и горячего водопровода соединения "медь - латунь", "медь - сталь", "медь - пластик" безопасны с точки зрения возникновения коррозии.
Но вот соединение "оцинкованная сталь - медь" очень опасно и способствует разрушению трубы из оцинкованной стали вследствие электролитических процессов, протекающих между медью и цинком. Поэтому соединять медную трубу с трубой оцинкованной можно только через латунный фитинг, при обязательном движения воды от цинка к меди, а не наоборот.
Коррозия медных труб
Хотя медные трубы очень устойчивы к коррозии, нарушение технологии их производства, погрешности пайки и сильная загрязненность водопроводной воды абразивными примесями могут привести к опасной,так называемой язвенной коррозии. Это локальная коррозия металла, происходящая в местах разрушения окисной защитной пленки на внутренней поверхности труб.
Существует ряд факторов, которые затрудняют образование таких пленок в медных трубах холодного и горячего водоснабжения и приводят к повреждению уже существующих. Прежде всего это неправильный химический состав медного сплава или неправильная подготовка внутренних поверхностей труб в процессе их производства (чтобы избежать подобных неприятностей, лучше приобретать медные трубы известных мировых производителей).
Другими причинами могут быть утечка припоя на внутреннюю поверхность труб при пайке и наличие внутри трубопровода твердых абразивных частиц (главным образом песка), которые проникли в ходе монтажа или во время эксплуатации. Для борьбы с частицами желательно установить на входе в систему фильтры очистки воды от механических примесей. "
"XamGelo"
" Как такие трубы паять ?"
Медные трубы соединяются между собой при помощи обжимных или паечных фитингов.
Резьба или флюс с припоем.
