Интересное видео.
VillaDeLux (ex Акро)
www.youtube.com/watch?v=xFhe5iaXFL4
Нашёл такое вот видое. Был в ступоре. На обрешётку кладут вату и сверху металл... Странно. Вроде бы вразрез всем догмам.
Ваши комментарии, господа профессионалы.
Это может быть вариант с холодным проветриваемым чердаком, а вата под металлом только для звукоизоляции.
А если для утепленя, то залог успеха качественная пароизоляция (хотя по этому видео, не видно чтобы они сильно напрягались).На пример сендвич-панели на первый взгляд тоже ошибка природы, но тем не менее работает.
П.С. Видел аналогичный фильм с укладкой фальцованной кровли на минвату, только там мансарда 100%.
технологии укладки кровли за границей очень удивляют и все оч разные...
к примеру с Канады приезжал представитель IKO, показывал фото и видео как они битумку новую кладут на 2 старых слоя битумки (не демонтируя старую) и обрешетки, гидробарьера как такового нету у них... просто ОСБ 22мм + шаг стропил 500-600мм и нет проблем)))) в каждом регионе свой климат, особенности, обычаи, и соответственно технологии укладки...
После просмотра видео у меня сложилось мнение, что это ШИФЕР(или андулин) по АМЕРИКАНСКИ.
Минимум усилий, затрат, запар и крыша готова.
Все на быструю руку.Не думаю что там всё идеально, и показывают кровлю из далека, чтоб небыло видно всех боков.
А фраза спасибо Девид,фантастическая работа,я дествительно счастлива!!! Звучит как реклама для америкосов.
Ребята не оброщайте внимание, это конечно интересно,но лучше проверенным способом (доска,пара,мин. вата в стропилка,гидра,контрейка,обрещётка, кров. материал) и всё хорошо:D
Я так полагаю, что у них совсем другой климат, без зимы и нулевых переходов.
Самый северный край Штатов находится где-то на параллели Сочи.
вот и чаво смотреть на ихние технологии?)))))
у нас есть ДБН-ы СНИП-ы, ток фильмы про них не снимают))))))
это вы про Аляску?:)
