Партнер раздела: Поризованные керамические блоки Поротерм
Печка для готовки и обогрева
Ответ
Старый 17.03.2008, 20:02   #1
неблондинка
Старожил форума
Аватар для неблондинка
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 871
Поблагодарили 2,909 раз(а) в 1,030 сообщениях
По умолчанию Печка для готовки и обогрева
Существуют ли такие в Украине (Киеве)? Ну то есть сверху варочная поверхность, под ней топка с возможностью подключения к обогревательному контуру? И так, чтобы не в котельную прятать, а на кухне можно было поставить? Объем обогрева небольшой.
Последний раз редактировалось неблондинка; 17.03.2008 в 20:14.
неблондинка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.03.2008, 20:51   #2
alyak
Супер старожил форума
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 465
Поблагодарили 27,079 раз(а) в 7,310 сообщениях
на каком топливе ?
alyak на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2008, 19:41   #3
неблондинка
Старожил форума
Пол: Женский
Сообщение от alyak Посмотреть сообщение
на каком топливе ?
Уголь или дрова.
Старый 18.03.2008, 20:03   #4
Fly Wind
Старожил форума
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,838
Поблагодарили 2,415 раз(а) в 1,030 сообщениях
Сообщение от неблондинка Посмотреть сообщение
Уголь или дрова.
обычна чугунная груба - печь с верхом из чугунной плиты. греет на ура.
Fly Wind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2008, 16:43   #5
неблондинка
Старожил форума
Пол: Женский
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
И где такие обычные берут? Как они вообще называются, чтобы Всемирную Сеть поспрошать?
Старый 19.03.2008, 18:38   #6
alyak
Пол: Не указан
найти печника и положить печку . Для отопления неплохо чтоб печка имела массу , тогда ночью мерзнуть не будете . Иначе вы протопите железо , а ночью дуба дадите .
Старый 19.03.2008, 21:44   #7
Fly Wind
Старожил форума
Аватар для Fly Wind
печь небольшую из кирпича+за 150 грн чугунную панель купить на базаре любом и вмуровать сверху!
Старый 20.03.2008, 00:43   #8
YuM
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для YuM с помощью AIM
Во Львове такие делают.
И в Киеве (ссылка устарела)
Найдите печника, объясните что хочеться, он скажет что надо купить. Изразци сами выберите, по вкусу.
Шамот, варочные поверхности, дверцы, поручни, пока это еще можно купить.
Удачи.
Последний раз редактировалось YuM; 20.03.2008 в 00:47.
YuM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 01:04   #9
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,031
Поблагодарили 11,815 раз(а) в 6,545 сообщениях
"неблондинка"
По мощности Вашего контура отопления покупаете теплообменник любого отечественного котла. Получается тот же твердотопливный котел, только вместо корпуса котла печь.
Сергей 31 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 09:17   #10
alyak
Пол: Не указан
Сообщение от Сергей 31 Посмотреть сообщение
"неблондинка"
на маленький дом нет смысла вообще тпелообменники делать , хаты отапливались печкой , а размер хат - 50-70 кв м .
Старый 20.03.2008, 13:33   #11
неблондинка
Старожил форума
Пол: Женский
Smile
Сообщение от YuM Посмотреть сообщение
Удачи.
Супер, здорово, то, что нужно. Буду терзать строителей.
Старый 20.03.2008, 14:10   #12
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 448
Поблагодарили 6,456 раз(а) в 2,356 сообщениях
Отправить сообщение для Телесистемы с помощью ICQ
Из какого материала дом в котором планируется печь?
Телесистемы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 14:20   #13
Karlson
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 0
Есть еще такие разные печки:
www.bullerjan.com.ua/kamin.html
Мне кажется это проще и дешевле чем печь с трубой ложить.
Karlson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 14:28   #14
неблондинка
Старожил форума
Пол: Женский
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
Первый этаж, где будет стоять печь, кирпичный, второй - деревянный.
Проблема в том, что фундамент в доме ленточный, а под полом первого этажа голая земля (зазор сантиметров 20). Печь же, как я понимаю, потребует отдельного фундамента.
Старый 20.03.2008, 14:34   #15
Телесистемы
Консультант форума
Проблема может быть в том, что по противопожарным нормам может не допускаться печь в деревянном доме. "Деревянные" застройщики, что скажете?
Старый 20.03.2008, 17:20   #16
YuM
ЗЫ. Не знаю какую задачу решаете Вы. Такая штука - дело не дешевое. Такая печь сейчас служит больше эстетике, нежели просто для обогреть помещение. Хотя и греет отлично. У мого знакомого, в новопостроенном коттедже, в большой кухне-столовой такая стоит. Красиво, создает уют. Но конечно и интерьер самого помещения должен соответствовать.
В стояке, который справа на фото (только краешек видно) еще делают духовку. А наверху стояка должен быть изразцовый карниз.
Фундамент конечно нужен. Но не такой уж громоздкий, конструкция-то внутри наполовину полая. Пол аккуратно разбирается в этом месте, делается фундамент, перед топкой еще желательно выложить прямоугольник из плитки либо лист меди по доскам. Из топки иногда угольки падают.
Строителей не терзайте, печник нужен. Иначе будет дымить и греть будет плохо, а иногда, если кладка не правильная, изразци лопаются от перегрева.
Старый 20.03.2008, 17:46   #17
AНДРЮША
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,643 раз(а) в 1,363 сообщениях
Проектируйте так,что бы печка получилась в простенки между кухней и жилой зоной.Тогда печка будет греть весь дом.Но дополнительное отопление все равно надо продумать,скажем эл.радиаторами или эл.теплый пол,потому что под утро все равно будет холодно.К тому же,когда будете приезжать домой вечером с работы потребуется какое то время на нагрев дома.
AНДРЮША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2008, 19:01   #18
неблондинка
Старожил форума
Пол: Женский
Smile большое всем спасибо
Очень понравилась печка Тиа по ссылке Карлсона. Но это, вероятно, будет уже второй этап переоборудования моей дачки, когда будет большая кухня. Я не планирую использовать дачу в холодное время года, поэтому обогрев - задача второстепенная. Пока буду готовить на электроплитке, сделаю себе фальшкамин в нише для уюта - и буду копить денежку
Старый 20.03.2008, 21:18   #19
Павлухан
Старожил форума
Аватар для Павлухан
Вы сказали Спасибо: 572
Поблагодарили 822 раз(а) в 434 сообщениях
Удачи.
мне что то подобное привозят завтра , полуторную на обогрев 2 - х комнат
Павлухан на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2008, 12:03   #20
Нестроитель
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 6,714
Поблагодарили 4,794 раз(а) в 1,571 сообщениях
Сообщение от Павлухан Посмотреть сообщение
И сколько обойдется Вам это удовольствие? И что именно Вам привозят готвое, а что будут делать на месте?
Нестроитель вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +2.
